Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czyżby Revo spalał lepiej pellet gorszej jakości niż Kipi? :) Z reguły jednak jest tak, że z g..a bata nie ukręcisz... -
Galmet Genesis Plus KPP Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
Benton661 odpowiedział(a) na Taziff temat w Kotły pelletowe
Zamontuj regulator ciągu kominowego obowiązkowo. O zetce w kotłowni już nie wspominam. -
160 L ma chyba Biawar 20 kW. Może robić za mały bufor . Mój kocioł robi za mini bufor :) -
Pojemność mojego kotła to coś koło 90 litrów. 200 L to mam bojler CWU heheh... -
Czasem włączam pogodówkę, ale najczęściej ustawiam temp. mieszacza sam. Od czego jest econet? :))). Mam w instalacji ponad 400L wody, wliczając pojemność kotła i bojlera, więc przy wygrzanym domu i instalacji dobieram sobie temp. mieszacza sam. Z reguły u mnie im mniejsza temp. na mieszaczu, tym dłuższy postój po wygaszeniu i mniejsze spalanie -
Jeśli pasuje Ci ciągła praca palnika, bo podejrzewam że tak palisz, to ok -
Wyłącz całkiem ochronę powrotu, zabezpiecz ją w inny, konwencjonalny sposób :) -
Kolego @Taziff, pierwsza sprawa to taka, co za geniusz wstawił Ci taki kocioł do tak niewielkiego domu? Kocioł 20 kW będzie z zasady palił więcej, niż np. 12 kW. Przy tak spapranym powrocie, nie wyłączałbym kotła ani pompy od termostatu pokojowego. Termostat zostaw w funkcji mieszacza, czyli po osiągnięciu temp. zadanej w pokoju ustaw obniżenie od termostatu na mieszaczu, np. o 3-5 stopni. Pompa niech pracuje cały czas, na grzejniki dawaj jak najmniejszą temperaturę, żeby w całym domu był komfort termiczny, wtedy 4d nie będzie się tak mocno otwierał. Ustaw zadaną kotła na 70 albo 75 stopni z histerezą 15-18. Pracuj w trybie standard, tak podobieraj moce, żeby ilość rozpaleń dobowych nie przekraczała 11-12. Sprawdź, jak długi będzie postój po wygaszeniu (wskazany jak najdłuższy). Po wygrzaniu murów i instalacji powinno się unormować, poczekaj dzień lub dwa i zobacz. Szkoda, że zamiast Revo wcisnęli Ci Hybrida. Moje ustawienia na tę chwilę: Temp zadana kotła 75 stopni, histereza 19 Moc max 14, pośrednia 10, minimalna 7 Pompa CO pracuje non stop H1=4, H2=16. Temperatura na mieszaczu na tę chwilę 38 stopni, obniżenie od termostatu 2 stopnie, grzejniki przewymiarowane, temp zewn. -3 stopnie. Temp. w domu od 22,5 na górze, do 24 stopni na dole (teściowa jest ciepłolubna). Ocieplenie chaty raczej średnie, prawie 200 metrów do grzania. Spalanie średnie z ostatnich 10 dni mam 24 kg na dobę Warto prześledzić ten temat, tam jest wiele przydatnych informacji i doświadczeń użytkowników: https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry -
Fajnie, że drążysz temat. Kibicujemy Ci heheh Przy okazji, pomyśl o zamontowaniu pompy kotłowej, bo powrót masz nieciekawy :) -
Dobra robota kolego @Kashue. Jak widać dla chcącego nic trudnego, więc trochę trudno mi zrozumieć Pluma, że nie wisili się na aktualizację, której dodatkowe funkcje bardzo by się przydały użytkownikom -
Pierwszy raz zobaczyłem tą funkcję w kotle Galmeta z palnikiem Revo Pellasa, a tu się okazuje że niektórzy użytkownicy Kipi też to mają -
Skąd ta nagła zmiana frontu? :) To już oficjalnie potwierdzone przez Pluma? -
mixiorek, musisz mieć tą opcję. Poszukaj dobrze -
Mam starą wersję, taką jak @robin60 i @laptop -
To nie jest mój wykres. Ściągnąłem go z innego tematu od innego użytkownika. -
Ciekawe, czy aktualizacja będzie zawierała tą funkcję spalania dobowego. Wymagane jednak będzie jak najdokładniej wykonać test wydajności podajnika, co przy pelletach noname nie zawsze jest stałą wartością, która niestety lubi się zmieniać z dnia na dzień... -
Kilka miesięcy temu dali jakąś aktualizację, której nie dało się zaktualizować :). ... W takim razie czekamy :) -
Miejmy nadzieję że tak nie jest i Plum wypuści jakąś aktualizację. Funkcja ciekawa jest :) -
Panowie, ma ktoś z Was taką wersję Econeta z taką funkcją? Wersja 3.0.3661 -
Warto też sprawdzić, czy kocioł i palnik jest dobrze wypoziomowany. Jak rura jest za bardzo do góry, to gluty nie mają jak spaść -
Po co kupować pellet 12mm? . Nie lepiej wrzucić zrębkę i spać w kotłowni ze śrubokrętem w dłoni? -
Piszesz takie głupoty kolego Joke00, że aż oczy bolą to czytać. Zapewniam Cię, że pellet z drewna ma większą kaloryczność, niż jakiekolwiek wynalazki. Gdybyś na tym Barlinku ustawił lepiej palnik i grzał wodę w kotle zamiast komina i okolicę wokół, widziałbyś różnicę -
Też kiedyś próbowałem palić wynalazkami, ale mi przeszło, spalasz tego więcej, częściej czyścisz kocioł, bo jego sprawność spada, kaloryczność kiepska z reguły... Finalnie wychodzi na to, że lepszym/droższym towarem bardziej opłaca się palić i masz więcej czasu na ciekawsze rzeczy, niż czyszczenie kotła 2,3 razy w tygodniu -
Osobiście uważam, że tryb FL jest dobry na duże mrozy, żeby nie bawić się histerezami h1 i h2, albo jak ktoś pracuje w trybie wyłączenia pompy/kotła od termostatu pokojowego (co skutkuje kiepskim komfortem termicznym w niektórych budynkach) -
Przy 17 rozpaleniach na dobę , albo przy pracy ciągłej kocioł będzie spalał podobnie, czyli dużo. Ale próbuj, z czasem znajdziesz złoty środek na Twoją chatę
