manx
    503
Treść opublikowana przez manx
  1. Dlaczego nic nie da, możesz coś więcej napisać. Co do parametrów to chodzi mi np. o czas otwarcia siłownika, skok itd.
  2. Mi dało dużo, praktycznie o 10% mniejsze ustawienia dmuchawy i ładniej się spala. Zastosowałem sznur 12mm mam Defro Komfort Eko 12kw
  3. Ja zamierzam dać na powrocie zaworu 3d pompę, mam powrót na poziomie 30stopni, jak załączy się pompa cwu to jest dużo lepiej. Jednak nadal czekam na info jakie macie parametry ustawienia siłownika zaworu ? ;)
  4. Regulacja temp. zasilania
  5. Witam czy ktoś może podzielić się ustawieniami pracy swojego siłownika zaworu 3d. Jak takie ustawienia wpływają na pracę kotła itd. czy warto załączyć pogodówkę, rady co do ustawienia krzywej grzewczej Będę wdzięczny za każdą podpowiedz. Marcin
  6. Moje doświadczenie jest takie, palę drugi sezon z różnymi skutkami, wiem jedno im więcej grzebiesz w ustawieniach pid tym jest gorzej, musisz czekać na efekty, pewnie inni zaraz mnie opiszą że klamie itd. to są moje wnioski, owszem mam teraz inne parametry i chciałbym palić w pid bo piec jest czysty itd. jednak trzeba zauważyć że ja na obecną chwilę mam problem z ciepłym powrotem i pewnie to mi psuje pracę kotła w pid bo zjechałem już do mocy kotła 38% a on i tak wchodził w nadzór a jak się opaliła pompka cwu to spadała temp kotła i piec głupiał a przecież piec ma równo i stabilnie pracować...wiec w styczniu przerabiam instalację i chyba zaożę dodatkową pompę na powrót bo mam zawór 3d plus siłownik i mam możliwość sterować ciepłem na grzejniki.
  7. Ja przy obecnej temp w pid miałem około 15kg Teraz przełączyłem na dwu stan by porównać spalanie. Parametry mam podobne do Ciebie no może te przedmuchy masz za często. Mam dom nieocieplony, grube mury, ogrzewam dom około 80m + cwu
  8. Mam zawór 3d + siłownik + załączona pogodówka. Obecnie w instalacje idzie około 39 - 40stopni
  9. To mój drugi sezon i muszę się zgodzić z co niektórymi...im więcej grzebie się w menu servis przestawia ustawienia PID tym to gorzej wychodziło.W dwu stanie mam już swoje ustawienia i tak np. mój pierwszy sezon letni spalanie na dobę od 2,9 do 3,1 kg jestem zadowolony...co do ustawień zima to poprzedni sezon splanie w zależności od tem na zew od 12 do 18kg....obecnie palę w pid na jakiś przestawionych ustawieniach pid starając się by piec pracował non stop z marnym skutkiem. Fakt mam problem z ciepłym powrotem i to zaburza układ, zmiana nastąpi w styczniu i wierzę że wtedy wszystko się ustabilizuje. Obecnie na pid pali około 17-18kg więc to stanowczo za dużo, dziś skończy się wrzucony worek i przełącze na dwu stan i porównam spalanie przy obecnej temp na zewnątrz.
  10. w jaki sposób podłączyłeś na stałe cwu? też mam problem z powrotem a jak się załączy pompa cwu jest lepiej
  11. Może i tak, ale co z kontrolą temp bojlera? Temp napewno będzie rosła
  12. Jak włączyć pompę cwu na stałe ? też mam problem z powrotem
  13. Też się nad tym zastanawiam. Mam założony czujnik i również załączoną pogodówkę. Tu istotną rzeczą jest to że nie musisz schodzić do pieca i przestawiać np zawór w moim przypadku 3d tylko temp na dom sterowana jest przez pogodę czyli przez krzywą grzewczą, którą sobie ustawiasz.
  14. przy takich nastawach masz moc około 23kw
  15. ja wcześniej miałem nadmuch 38%, uszczelniłem palnik to teraz musze nastawiać na 27% i jest super
  16. Nie zrozumieliśmy się. Chodzi mi o to że jeśli pompa cwu będzie chodzić non stop to zadana bojlera która mam ustawioną na 45stopni będzie przekraczana.
  17. I rada następna nie kombinuj nic w pid robiłem dokładnie to samo jak mi go podłączyli efekt marny spalanie ogromne. Mam go rok i dopiero teraz mogę się wypowiadać.
  18. szczerze, na początek radze przejść w dwustan, chodz pewnie zaraz znajdą się tacy co mnie potępią. Najpierw poznaj piec w dwustanie. Też mam 12kw Moje istawienia to: Praca 5s / 60s wentylator 28% Histereza w obu przypadkach 2stopnie Podtrzymanie 8s / 15min - wentylator co 15min praca jego 50s
  19. Mam tak: jeśli temp zadana cwu spadnie o histereze 2 stopnie to automatycznie podnosi mi się temp powrotu...więc w/g tego co piszesz dodatkowa pompa może ten problem rozwiązać
  20. Mam możliwość tak podpiąć pompę kotłową by sterować nią z pozycji sterownika i ustalić temp kiedy ma się wyłączyć po osiągnięciu zadanej temp. i chyba to jest rozwiązanie ;)
  21. Tak się zastanawiam czy dało by się podpiąć pompę cwu pod inny port w sterowniku i z poziomu sterownika nią sterować np. tak by nie musiała cały czas pracować. Tylko pytanie co z sterowaniem bojlera? woda praktycznie cały czas się przez niego przelewa, czy się myle?
  22. Spróbuj wyłączyć zawór w sterowniku a następnie w trybie manual ustaw np na 4 i zobacz co się będzie działo w przeciągu np 2h Jeśli wszystko będzie ok to masz odp że coś nie tak jest z zaworem lub sterownikiem. Ja bym się na tym skupił
  23. Sprawdz w sterowniku, może przez przypadek coś jest załączone. Może priorytet u ciebie to ochrona powrotu dlatego zawór się zamyka.
  24. No właśnie czytałem że spalanie spada jeśli powrót mamy cieplejszy, możesz napisać jaki jest to rząd wielkości? Cały czas czytam i chyba skłaniam się ku zaworze 4d chodz wiem że dołożenie pompy dodatkowej też może go rozwiązać no i jest tańsze
