Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Chyba timel już olał temat bo zero odzewu z ich strony. Soft ma błędy i ich nie poprawi tak jak by przestało im zależeć...
  2. A jak twój czujnik pogodowki?
  3. Powiem koledzy że znam temat Antka wszystko było już sprawdzone efekty widać jakie. No i się podałem [emoji3525]. Jedynie co to pompa kotlowa do stabilizacji.kociol dymi nawet jak wkręca się na obroty to raczej pompa nic nie da co innego jak by schodził szybko z dużej mocy.
  4. Komin fi 200 ceramika to ciężko by było go zatkać
  5. Po niżej 2kw to palnik już gorzej pracuje i lepiej jak się odstawia
  6. Wystarczy że ktoś podpisze co ma e+d w tauronowi to wystarczy + schemat instalacji podpis z uprawnieniami budowlanymi. Sam montowałem tylko miałem pecha bo starałem się o wniosek przed wprowadzeniem ustawy o samodzielnym montażu i musiałem trochę pokombinować
  7. Ale za to masz wiadro sadzy
  8. Tak może być wina że przysłoniles
  9. Ale co by mógł źle złożyć tam innej możliwości nie ma.
  10. Maniek coś masz namieszane w ustawieniach
  11. Korekta dawki paliwa właśnie służy do tego by precyzyjnie się wstrzelić w powietrze.
  12. A wczym problem?
  13. Takie
  14. Kijasr
    Zakup pieca
    Napisałem wiadomość prywatną
  15. Kijasr
    Zakup pieca
    Jeśli chcesz zobaczyć na żywo skamp-pv z palinikiem sv200 to zapraszam na oględziny pracuje umnie taki kocioł. Mieszkam nie daleko Gliwic.
  16. Jolo bez urazy ale ty chyba tego nie czajisz i dziwi mnie fakt że sam nie potrafisz ustawić sterownika a innym doradasz i wprowadzasz w błąd.A algorytm napewno nie oszalał
  17. Coś masz źle napisałem na priva.
  18. Umnie np dmuchawa wybudowana z kotła startuje bardziej mulowato ale jak ręką zasłonie wylot to przyszpiesza odrazu. I według mnie do końca ona małych mocach dobrze nie pracuje. Jak np słabszy ciąg kominowy to musi pchać i robi się taki efekt jakbym ręką przytkal obroty idą w górę i wzrasta spręż i wtedy jest dupa. Sterownik nie pilnuje obrotów musiał być mieć halotron lub falownik. Ten efekt zauważyłem przy wpa07 sterownik z sterowaniem grupowym Chyba lepiej radzi sobie na małych mocach.
  19. Próbowałem 2uf to dziwne mruczała nie polecam tej opcji
  20. Ja mam WPA 07 1.5uf i startuje niżej koło 15%
  21. Bernadt już taki jeszcze. Wpadnie namiesza i cisza.
  22. To gdzieś pisało na początku wątku za dużo szukania jest. Myślę że tylko Tomek wie jak naprawdę jest.
  23. Ja dobrze pamiętam to Tomek wspominał że temp spalin nie bierze udziału w algorytmie. Tylko info temp. I obcina moc po przekroczeniu . Fafal ma rację. Kiedyś sterownik pracował bez czujnika spalin i różnicy nie zauważyłem.
