Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ster już jest w miarę ogarnięty działa teraz o niebo lepiej. Ja palę takim pelletem za 600 zł tona z transportem jak cena się nie zmieni to narazie przy nim zostanę na dłużej.
  2. Tak to u mnie wygląda po tygodniu palenia pelletem przemysłowym, wymieniona tylko płytka palnika.
  3. W moim przypadku około 2kg na dobę wieciej pelletu.
  4. Ja płaciłem 600zl tona z transportem. Palę bez separacji i nic takiego się nie dzieje, temperatura Podajnika waha się od 28-34stopni zależy na jakiej mocy pracuje, zaznaczę że w kotłowni ma dosyć ciepło i od tego też zależy temp podajnika. Pali się bardzo fajnie jak dalej pellet będzie w tej cenie to na tą chwilę zapominam o węglu.
  5. Umnie leci pellet jakiś przemysłowy 8mm został tylko wymieniony ruszt do pelletu.
  6. Mokry Wegiel
  7. Po sieci odnajdują się same https://youtube.com/shorts/drw7uk7aQkE
  8. Przejściówka łączy się z siecią domową po wi-fi, ster z routerem po wifi , panel z siecią wifi. I tam gdzie dostępna sieć Wi-Fi może być panel.
  9. Pierwsze testy przystawki do łączności bezprzewodowej ster-panel za nami, jeszcze drobne poprawki, obudowa i będzie można puścić w świat [emoji3526].
  10. Umnie ze skalą działa bardzo dobrze
  11. Sprawa jest prosta kocioł musi być super szczelny inaczej analiztor to wyłapie
  12. Na sobianka dużo ludzi narzeka że ciemno i kopci
  13. Zasilanie +5 gnd i hall trzy przewody
  14. Bo tak jest
  15. Obroty w hallotronie trzeba ustawić minmum 900 max 2400. Na moc minmum tak ustaw by kręcił koło 1100_1200 a moc max koło 2000.
  16. @wojszym2244 jak by jeszcze dało radę dodać wykres tlenu to już by była bajka [emoji3526]
  17. Obwód 3 nieaktywny ale obwód 2 jest pokazuje temperaturę pokojową i steruje pompą nie ma mieszacza
  18. Widzę że dodałeś temperatury na poszczególne obwody. Dziękuję bardzo [emoji106]
  19. To po co ci zawór 4d w takim razie ? Zamontuj sobie 3d jeżeli ma pompa cwu cały czas pracować
  20. To nie jest z kopalni piast, znam te węgle i wiem jak się palą
  21. Sterownik pokazuje i wypluwa te dane bo na apce do skzp05 są.
  22. Żeby zawór 4d dział prawidłowo czyli spełniał dwie funkcje to muszą być dwie pompy. Pompa CO ta co pha na grzejniki i pompa kotlowa która krąży w obiegu kotła.
  23. A dało by radę zrobić żeby pokazywało temperaturę obiegów 2,3 ?
  24. Nie zauważyłem jakiś błędów. A jest możliwość żeby działa też aplikacji timela pod twoim serwerem.
