PioBin
    5120
    56
  1. Spoko myslalem ze inne „wałki”. Ale to nie problem automatyki tylko mechaniki. Najplepsza automatyka nie poprawi mechaniki. Po pierwsze nierownomierne podawanie slimakiem a dwa bezwladnosc nadmuchu. Tego nie rozpedzisz i nie zachamujesz z cyklem podawania. Trza szukac innych sposobow precyzyjnego podawania.
  2. A co tam jest „niedorobione”? Tak pytam z ciekawosci.
  3. Chyba wszystko dobrze. Zalaczenie przekaznika w Salus ma miejsce gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy zadana (w pokoju). To spowoduje zapalenie kontrolki na kotle termostatu i przejscie kotla w nadzor. W nadzor przejdzie rowniez gdy bedzie „regulacja” ale temperatura kotla przekroczy zadana o ~5C.
  4. @drakoo jesli kociol poprawnie pracuje na wylaczonym hallotronie to szukaj przyczyny z turbinka (ten wiatraczek przy dmuchawie). Sprawdz czy i jak sie obraca gdy dmuchawa pracuje. Moze cos wpadlo, jest brudna, sprawdz droznosc kanalu nadmuchowego palnika, itd. Odczyt impulsow z hallotronu jest w menu serwisowym kod 2902 (przynajmniej ten kod u mnie dziala). Uwazam ze sam pomysl pomiaru ilosci powietrza jest ok, tak wykonanie montazu juz niekoniecznie. Nie Ty pierwszy masz z tym problem. Kombinuj gdyz warto ten hallotron miec zalaczony.
  5. Zalezy od jakiej temperatury mierzysz/startujesz? Jak od 50 w dol to duzo. Po dniu (nawet nie doba) nie ma wody. Izolacja wszystkiego co cieple…
  6. @Piecuch19 Ty to naginasz rzeczywistosc. Przy weglu liczysz 80-90% sprawnosc i cena 780pln (a nawet co niektorzy wiecej bo tak wygodnie) ale pellet to juz 50% i 1000pln. Tak to my nie znajdziemy „prawdy”.
  7. @Outsider Autor opisal tekst inaczej niz narysowal wiec ja patrzylem na schematy a Ty na tekst a chodzilo o to samo. Pozdro.
  8. Druga lepsza. Kazdy dodatkowy wymiennik (wezownica) powoduje spadek sprawnosci. Chyba ze musi byc przejscie z instalacji otwrtej na zamknieta wtedy inaczej sie nie da.
  9. Policzmy po Twojemu ale dla PLN. Przyklad: Budynek wspolczesny zuzycie 10000kWh rocznie. Koszt wegiel 1200 (0,12 PLN/kWh) Koszt gaz 1800 (0,18 PLN/kWh) Za roznice 600zl rocznie = 50zl miesiecznie =~ 1,70zl dziennie jeden codziennie rozpala, szufluje, popiol wybiera, palnik przerabia, skladzik opalu buduje itd. ale lubi to… drugi nie robi nic… i tez to lubi.
  10. Pierdoly??? To Ty sobie zainstaluj cieplomierz i porownaj to swiadoctwo do zyzycia w [kg] i odczytu [kWh]. Papierem “ecodesign” domu nie ogrzejesz….
  11. Sama temperatura zewnetrzna nie jest wystarczajaca (aczkolwiek zalezy to od naszych oczekiwan komfortu). Straty zaleza rowniez od wiatru czy wilgotnosci zyski zaleza od naslonecznienia i innych urzadzen grzewczych. Stad dodatkowa korekta w trakcie zmieniajacego sie obciazenia cieplnego. Pogodowka w ogole sie nie sprawdzi w pomieszczeniach “wewnetrznych” np. lazienka bez okien. Tam straty ciepla sa ~stale i nie zaleza od temperatury zewnetrznej.
  12. Tak. Odpowiedz uzasadnienie dlaczego jest w poscie #7. Druga sprawa to inny (bardzie komfortowy) rozklad temperatury na grzejnikach. Jedni lubia miec “caly” grzejnik lekko cieply inni wola gora goraca dol zimny.
  13. Jesli masz te RTL na obiegu wysokotemperaturowym to nie zakladalbym na nich silownikow. Lepiej dolozyc szeregowo drugi zawor i na nin silownik. RTL bedzie nadzorem nad max. temp. na powrocie. Bez tego tego silownik moze Ci wpuscic pelna temperature w podloge.
  14. Mam ~700l w tym 150cwu wiec dla CO okolo 500l (ladowanie max 70C minimum 40C ze wzgledu na cwu) budynek energetycznie lepszy. Kociol z palnikiem ustawiony na 12kW. Izolacja bufora i wszystkiego w okolo to podstawa. W pelnej zimie bufor najlepiej bym ominal i jechal na stalej mocy = odbior. Jesien, wiosna jest ok. Lato tylko gora od CWU.
  15. @mobopx tak powinno zadzialac. Kwestia regulatora jak bedzie “prowadzil” sterowanie. Czy silownik pasuje do RTL’a?
  16. Roznie to jest czy powinna czy musi czy nic nie trzeba. U siebie wcisnalem w tuleje smar miedziany bo taki mialem i w to termometr. Klamie na minus o jakas podzialke/dwie. Referencyjny dla przykladu mam w cieplomierzu z dokladnoscia do setnych C. Tak samo zrobilem z czujnikami KTY/PT100/PT1000, tyle ze te mozna “skalibrowac” o offset/gain.
  17. To postaw bufor na drugim pietrze. I sie naladuje caly. Aha… A potem sprobuj go rozladowac do kaloryferow na pierwszym pietsze grawitacyjnie. Rob i zobaczysz…
  18. Z najprostszego powodu. Bardzo duzej roznicy temperatur miedzy gora a dolem. Bufor jest wykorzystany w 30-50%. Zrobilem tak u siebie gdyz ja mam zbiornik CWU w srodku (na gorze) bufora. Wiec w razie “W” braku pradu zaladuje sobie cieplo do umycia sie i to by bylo na tyle. Sprawdzone bylo to raz moze dwa razy. Zadzialalo i to by bylo na tyle przez 4lata.
  19. Bo znam zasade pracy zawory RTL. Aby cokolwiek sterowac (zdalnie,lokalnie) trzeba miec mozliwosc zmiany jego nastawy z poziomu np. sterownika, a w zaworze RTL zmiana polega na recznym przestawieniu nastawy. Sam zawor zas glowice pomiarowa (termiczna) ma “zanuzona” w wodzie powrotnej z instalacji. Rozwiazanie jakie podali koledzy wyzej polega na dolozeniu dodatkowego zaworu lub wymianie na inny (nie RTL). Dzialac bedzie tylko trzeba miec swiadomosc ze glowica mierzy i reguluje temperature tam gdzie jest zamontowana. Wiec w kotlowni jej nie zalozymy dla przykladu bo ona bedzie regulowac temperature w kotlowni.
  20. Nie da sie sterowac glowica RTL.
  21. 12-15cm mam u siebie. Miedz 35, ksztaltki 5/4”, odleglosc kociol -bufor 1,5m. ps. Ladowanie bufora grawitacyjnie uwazan za nietrafione.
  22. @bercus tech i2 ogarnie takie cos (instalacje)?
  23. Kolego @1mps sterownik Defro (tech) ma funkcje zmiany temperatury zadanej zaworu. Moze sie to odbywac o stala wartosc w przypadku regulatora pokojowego on/off lub proporcjonalnie gdy jest to regulator typu RS. Co do zaworu 4d to wiekszosc instalacji obie pompy ma zamontowane na ssaniu z zaworu czyli zawor nie realizuje rozdzielania tylko obie funkcje sa mieszania.
  24. @HarryH Popiol, siarka, wilgotnosc ok ale przekracza wymiar 5-25. Ja bym reklamowal.
  25. Grawitacje sobie podaruj. Rury (miedz) 28 bylyby ok. 35 lepsze. Czyli 1” lub 5/4. Mozliwe ze z tego kotla wyciagniesz “przypadkiem” wiecej niz 26kW. To co jest po prawej stronie od bufora jest bez sensu. CWU, wymiennik podlogowka? I jeszcze grzejniki? Samo wyjscie gora jest ok. Ad5. Zeby wyciagnac cale cieplo z kotla (zimne zaciagnac na koniec) potrzebne inne rozwiazanie i nie do zrobienia sensownie w zasypowcu.
