PioBin
57
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
PioBin odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To cos ma CE chociaz…? No i nie wyglada jakby DC obslugiwalo? Tutaj podobnie. Garaz, ale daja fakture 🙂 -
Przy wyzszych mocach wchodzimy w falowniki wiec wybor jakis jest. -
@Deox podlacz pod wyjscie sygnal do pompy cwu.
Da sie ale nie trafisz z napieciem i pradem w szczytowa moc paneli. Termostat mechaniczny przy DC to zly pomysl lub trza szukac „odpowiedniego” -
Grzalka przy 48V i 23A pobierze ~1.1kW Moc z paneli bez znaczenia moze byc wieksza i nie wykorzystana. Cena slaba to fakt. Koszt regulatora z MPP - DC i grzalki (nie musi byc DC) osobno wyjdzie pewnie taniej. -
Podbijam. Jakie Wasze zdanie? -
Kocioł zasypowy + palnik na pellet
PioBin odpowiedział(a) na Altaro temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
CCC. 1t „drewna” za 100zl wywalona pod „drzwi”. Nawet majac swoje bral bym w ciemno. Minus to: plac do skladowania i roboty w ciul przy dokladaniu. -
Zgadza sie. Moj zyl 5lat. W dobrych warunkach otoczenia. Badziewie. A co innego brac? -
Pomoc w ustawieniu temperatur w piecu 19kw
PioBin odpowiedział(a) na kirinek temat w Kotły pelletowe
Odemnie dla @kirinek: Gora o 2C wiecej niz to co zadane na odbior. Czyli jesli na grzejniki ustawione 40C to start kotla przy 42C. Jesli podlogowka zadane 26C to start kotla przy 28C. Temperatury podane dotycza czujnika gora bufora. Zadana kotla bez znaczenia ale wiecej niz na czujniku dol bufora o okolo 10C. Czyli jezeli dol bufora ustawiony na 60C to kociol ustawiony na 70C lub wiecej - zalezy od wydajnosci pompy kotlowej i mocy palnika. Ochrona powrotu jesli brak stalej wkladki na zaworze termostatycznym moze byc trudna do ustawienia ze wzgledu na glupi sterownik wiec lepiej zawor stalotemperaturowy nie mniej jak 50C i ochrone wylaczyc. Moc kotla 80% mocy nominalnej. Temperatura spalin jest wynikowa moca i wymiennika - bez znaczenia. -
Odpowiednie instytucje we wlasciwym czasie zweryfikuja poprawnosc podawanych informacji. Jesli bedzie zgodnie z wymaganiami norm PN/EN nie ma tematu, jesli nie to kary ida w xxxxxx PLN.
Wady / zalety tego cos ponizej: https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/20345363/fothermo-wprowadza-grzalke-solarna-1-kw-do-wykorzystania-nadwyzek-z-pv -
@maracz za wysoko postawiles poprzeczke 🙂 Lider tuz na mecie a peleton daleko z tylu.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To jest najgłupszy sposób spalania drewna. Tak to sobie można ognisko pod namiotem rozpalić lub w kominku palic bo tam przynajmniej chodzi o „klimat ognia”. Nie bede rozwijał tematu bo jest dziwny.
Cena az zaskakujaca. Pomijam narazie zalety/wady techniczne. Ja mam pytanie (nie so kolegi tylko ogolnie do Was) czy dotacje dalej rozdaja? Jesli tak to czy sa dla takich pomp czy tylko duzo drozszych?
Nie szanuje sie tego co jest za darmo lub tanio. Klapa w takim kotle otwiera sie i daje droge do tego co napisales.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Deox tak. Upewnij sie w instrukcji zaworu. PS. Faza ta sama co zasilanie sterownika.
Zaczerpniete z google: Gwarancja na kocioł MPM DS DUO wynosi : „2 lata na ogólne podzespoły, ale producent wydłuża ją do 4 lat na szczelność wymiennika ciepła, pod warunkiem zainstalowania odpowiedniego układu antykondensacyjnego MPM” Co przez dwa lata mozec ulec awarii w tym kotle? Zawiasy w drzwiczkach Tam nic wiecej nie ma 🙂 (blachy czerwonej nie licze) Podobno bardzo slabe odlewy palnikow robia? Ale to tak pisza tylko… PS. Uklad antykondensacyjny nie jest tani i na grawitacji nie dziala!
Ladna dla dzieci ale ja wole z liczbami i jednostkami. Masz taka?
Zabić napewno nie! Kredytu tez nie bierz. Sprawny palacz jak bedzie pilnowal caly czas spalania to robi za sonde. Wiec swiat idzie do przodu : palacz na kanapie a w kotlowni sonda. Nie ma nic za darmo.
Pytanie bylo o kociol i czy masz doswiadczenie w spalaniu „czegokolwiek”. PS. Moze byc to kociol z dmuchawa?
Dołączam do pytania na które brak odpowiedzi a wydaje sie banalnie proste.
Dobre pytanie… Skad normalnemu uzytkowikowi kotla przyszlo to do glowy?…
Sie nakrecil. Prosilem zeby juz do mnie nie pisal. Ja nie bede pisal do niego. Natomiast nie omieszkam skomentowac tego co wypisuje lub insynuuje.
Skoro kolego @Matejko1 poczul sie personalnie dotkniety wiec moze mam racje? Zadnych marek kotlow nie faworyzuje. Cenie technologie i inzynierie, konstrukcje i pomiary, pomysl i innowacyjnosc, postep! W Twoim kotle tego brak!
Nie zmienaj postow i nie zycze sobie zebys sie do mnie zwracal na forum. Juz dawno przejzalem na oczy z kim mam do czynienia. Ja nie napisalem nic do Ciebie i o Tobie.
