PioBin
57
Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
PioBin odpowiedział(a) na oxalis3 temat w Pompy ciepła
Ma znaczenie dla rozkladu cisnien w instalacji. Przeplyw bedzie w calym „obwodzie” taki sam. Analogia dla napiecia i pradu. -
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co powoduje ze raz na godzine wraca zimny powrot? -
Co średnio raz na godzine powoduje zmiany temperatury mieszacza CO? PS. Spalanie wzroslo bo wiatr szaleje. -
@carinus tak proponowałem ale chyba ja tez zle zrozumiałem postawione zadanie. Tam maja pracowac awaryjnie oba kotly jednoczesnie i chodzi o regulacje przeplywow.
Nie chodzi o predkosc sterownika bo to przepasc czasowa. Niestety problemem szarpania dla wszystkich sterownikow bedzie sytuacja gdy predkosc zmian temperatury w instalacji jest wieksza niz mozliwosci zmian w procesie spalania.Zadne sterowniki i algorytmy nie pomoga bo palnik ma ograniczenia. Gdyby to byla grzalka elektryczna ktora w sekundach zmienia moc nie byloby problemu. -
Pracujemy nad tym… -
Najczesciej wystarcza to cieplo produkowane przez „uzytkownikow” i sloneczko. Mozesz przyjac inne np. 17, 18,19… Lazienki to inna bajka i tam nawet latem ja ogrzewam podloge dla komfortu.
@Uzytkownik2 operuj srednia dobowa-tak jest lepiej. Dla -15 -> 10kW Dla +15C -> 0kW Narysuj kreske prosta (lub napisz rownanie prostej przez dwa punkty) i odczytaj ile jest w punktach pomiedzy - to tak na szybko.
Takim podobnym, ze kiedys auto palilo ~12l i mialo ~85KM a teraz w epoce wtryskow, sond, przeplywomierzy, turbin i cudow elektroniki pali ~8l i ma ~150KM. -
Gratulacje ale czy to pomoze koledze? Moze podpatrzec schemat instalacji hydraulicznej natomiast czesc elektryczna (automatyki) tutaj nie widac.
Pogrzeb w sterowniku kotla weglowego aby nie startowala jego pompa. Jesli tam nic nie znajdziesz to poszukaj sygnalu (przelaznika) w kotle pelletowym i podlacz pod niego szeregowo pompe kotla weglowego.
1. Rozszczelnij okno(a). lub 2. Zamontuj wentylacje mechaniczna (nawiewno-wywiewna, najlepiej z rekuperatorem).
Obniz temperature startu pompy (start pracy zaworu).
Defro Evopell 8kW Pello Center zbyt agresywane sterowanie zaoworem 4D
PioBin odpowiedział(a) na rndMS temat w Kotły pelletowe
Bo nie kazdy pali weglem. To jest dobre do wegla a nie do pelletu. -
Proste. Czyli masz w sofcie zrobione tzw. „kroki”: - rozpalanie (regulacja etap I) - praca (regulacja etap II) - dopalanie (regulacja etap III)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@nightwatch przed wejsciem do kotla czyli na powrocie (moze byc zamontowany za zaworem ale w strone kotla) jest rowniez czujnik - zawor ma pracowac tak aby informacja z obu czujnikow byla potrzebna (ten na CO za zaworem oraz ten na powrocie). Da sie… ale tylko jednej wartosci moze jednoczesnie pilnowac. Trzeba napisac taki program aby „madrze” przelaczac sie pomiedzy tymi czujnikami. -
Za mala roznica pomiedzy wartoscia zadana a maksymalna zaworu CO. Temperatura zadana kotla powinna byc wyzsza od zadanej zaworu o co najmniej 10C lub wiecej. Wsp. wzmocnienia i czas reakcji - te parametry odpowiadaja za „plynnosc” pracy. Poczytaj czym jest regulator PI. Zatrzymanie pompy od termostatu po dogrzaniu wprowadza chaos temperaturowy w instalacji. Histerezy pomp za male. Maksymalny kat otwarcia bedzie ograniczal moc cieplna oddana na instalacje wiec rowniez pomaga. Nie wiemy jakie przeplywy na pompach sa ustawione a to rowniez mocno decyduje o plynnosci pracy. -
@maracz Ty regulujesz PP przepustnica? Jesli tak to na podstawie czego (jakich informacji jaki algorytm)? Mozesz pisac na priv. Tez tak uwazam, ten wynalazek z XX wieku do kosza.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wklad kominowy nie ma nic wspolnego z ciagiem naturalnym lub wymuszonym ani z kotlem ani palnikiem. Wklad zabezpiecza komin ceglany przed wnikaniem skroplin ze spalin. Albo masz wklad albo masz komin mokry albo ogrzewasz podworko. Wybor uzytkownika.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bez szalu. Nie mam porownania do innych. Ale smoly, sadzy (caly kociol) nie produkuje.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W tym kotle (to nie MPM) pali sie odkad go zainstalowano. Temperatura spalin na wyjsciu nie przekracza nigdy 100C. Nie ma smoly ani kondensatu. W innych watkach mozna zobaczyc jak wyglada wklad kominowy ze stali kwasoodpornej - zero korozji, zero smoly. NUDY! Nie ma o czym pisac. @szpenio pod tasma jest mala dziurka gdyz kiedys wsadzalem tam rozne urzadzenia pomiarowe. PS. Z gory dziekuje koledze @Matejko1 ze polubi moj post tak jak inne… 🙂
- 5282 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podejrzewam ze Wasz problem ze smola i korozja pochodzi wprost z samego kotla oraz niewlascwej eksploatacji tegoz kotla. Od 2017 do 2025 mamy 8 lat. Ten ponizej jest z mojej instalacji. Pochodzi nastepne 8, 16, a moze i dluzej.
- 5282 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pomoc w ustawieniu temperatur w piecu 19kw
PioBin odpowiedział(a) na kirinek temat w Kotły pelletowe
Moze byc 3, albo 5, u jeszcze innego 10. Mialem na celu wakazac dynamicznie zmieniajaca sie wartosc w zaleznosci od odbioru. -
Kilka lat juz na forum jestem i to powtarzam. Rozumiem ze komus to pasuje bo patrzy po prostu na cene ale zeby szukac tam plusow i produkowac tysiace postow och i ach i z taka zawzietoscia promowac (do nikogo personalnie)? Tego nie ogarniam.
