PioBin
57
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 156
Dobry kierunek.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
75kg wegla to powinno conajmniej na 3dni starczyc Twojego zuzycia ciepla 🙂 co tam sie wydarzylo? -
@Piecuch19 zmierz cokolwiek w tym swoim kotle i dopiero napisz cos technicznego bo ta ramota literacka w Twoim wykonaniu na forum technicznym jest hmmm… PS. Termometr analogowy w czopuchu to za malo.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dane i liczby trzeba tez potrafic interpretowac. Im wiekszy przedzial czasowy tym wiarygodniejsza informacja. -
Po prostu wynik w piku przez „sekunde”. Z mojego kotla przez „sekunde” wycisne kikadzisiat kW. Wystarczy ze na rozgrzany kociol na powrot podam wode 20C przy pelnym przeplywie. Zasilanie 60C Powrot 20C Przeplyw 1,5 m3/h Moc = 70kW Wkleic zdjecie? -
Tyle ze jak policze co piszesz to faktycznie to sie nie spina. Wiec to nie o wiare chodzi tylko wiarygodnosc. PS. Nie jestes sam. Inni tez pisza na forum dyrdymaly a jak im zwrocisz uwage ze cos tu matematycznie i fizycznie nie pasuje to sie robi „dyskusja” -
Im szybciej palnik zlapie temp. tym lepiej Im szybciej zbudujesz wlasciwa wartstwe zaru tym lepiej. Nie zostawiaj tam tego na stale. PS. Z gazu (butli) nie ma sadzy na zimnym wymienniku bo sie spala do „zera”. Jak spalisz tak gaz z drewna do „zera” to tez sadzy nie bedzie.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Od kiedy to sie dzieje? Wczesniej bylo dobrze? Jakie sa temperatury mierzone przez czujniki: CO za zaworem, CO Powrotu do kotla, samego Kotla oraz wklej ustawienia parametrow zaworu. PS. U znajomych jest ok. -
Przy rozpalaniu jest ten problem ze palnik(i) zle spalaja - i stad sadza, temperatura wymiennika jest bez znaczenia. W wymienniku, w czopuchu i w kominie nic sie nie spala ani nie dopala - przynajmniej tak byc powinno.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ma takie ze nawet jak rura od spalin ma temperature 200C to i tak jest czarna w srodku. Ustaw 200C na DS dalej bedzie czarny bo sie zle spala. Temperatura nie ma wiec znaczenia, ale zimne ukazuje problem ze spalaniem.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nawet w trakcie palenia jak juz rozgrzane tez sie zrobi. Wszystko co po spaleniu drewna jest ciemno szare / brazowe / czarne to sa to pozostalosci po niepelnym spaleniu. Czy to wylapiemy na wynienniku, w kominie czy pofrumie na podworko bez znaczenia. Za spalanie odpowiada palnik i komora dopalajaca. Wymiennik sluzy tylko do odbioru ciepla. Na zimnym widac ze spalanie jest do du….
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I bardzo dobrze. Zadne sterowniki producentow nie robia tego co oczekujemy. Ja proponuje inaczej: Ponizej wyliczonego COP 3 odpalac w automacie kociol (najprosciej bedzie na pellet). -
O to mi chodzilo. Dzieki. PS. Czasem fantazja marketingu moze odbiegac od realiow. -
Z drewna popiol jest bialy / bardzo lekko szary. Napewno nie brazowy i nie czarny. Strasznie „lotny” i puszysty. Kto ma kominek to tez to zauwazyl wiec nie wiem czemu w kotle DS na sciankach mialby byc inny?
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@o6483256 Twoje pomiary EE, EC, COP zgadzaja sie z wykresem i specyfikacja producenta czy cos sie im rozjechalo? -
Z grubsza. Blad jakies > 35%. Przyjmijmy ze: Wegiel to 24MJ/kg = 6,67kWh/kg Sprawnosc kotla to 65% 6,67kWh x 0,65 = 4,7kWh/kg 4,7kWh/kg x 19kg = 89 kWh EC Wegiel to 28MJ/kg = 7,78 kWh/kg Sprawnosc kotla to 90% 7,78kWh x 0,9 = 7,0kWh 7,0kWh/kg x 19kg = 133 kWh EC Wiec ciepla na dobe zuzyles w tym zakresie jak powyzej. Srednia to 111 kWh +/- 20% Pompa COP dla aktualnych warunkow i brak info czy podloga czy kaloryfery = 2,5 +/- 20%. Najgorzej wyjdzie 133 / 2 = 66,5 kWh EE Najlepiej 89 / 3=29,7 kwh EE Średnia 48 kWh +\- 35% EE Jak cos zle policzylem lub zalozylem to chlopaki poprawia. -
No niestety tak to wyglada… Lepsze wyniki wychodza tylko z kalkulatora internetowego i ilosci spalonego wegla 🙂 -
Ty nie badz taki przemadrzaly! Rob jak chcesz. Uwarstwienie nie uklada sie inaczej ale bedzie zawsze strefa mieszania spowodowana przeplywem wiec prosta kreska=linijka tego nie da sie odciac.
Tak wlasnie bedzie.
To sie robi takie podlaczenie PC do bufora aby grzala 1/2, 1/3, 1/4 - ile sie chce. Na etapie wyboru zbiornika i „projektu instalacji” trzeba o tym pomyslec.
Konfiguracja kotłowni - Metal Fach Semax Basic Duo 20kW
PioBin odpowiedział(a) na krzysztof-w temat w Kotły pelletowe
Nad kotlem zrob pionowy odcinek o duzej srednicy, na samej gorze zrob grupe bezp. z odpowietrznikiem a w bok odejscie do instalacji. Latwo sie odpowietrza kociol. Nad buforem zrob pionowy odcinek o duzej srednicy i nad nim grupe bezp. a w bok odejscie do instalacji. Podzielilbym zbiornik przeponowy na dwa mniejsze: jeden przeliczony dla pojemnosci kotla i jego wewnetrzenego obiegu (maly), drugi dla bufora i instalacji (duzy). Gdybys kiedys wstawil inne zrodlo ciepla np. grzalke w buforze, kolektory, itd. to bedziesz mial to przygotowane. -
Przewaga pelletu (podobnie jak drewna i wegla) nad gazem jest to ze masz mozliwosc zmagazynowania nawet na kolejne kilka sezonow (jesli masz gdzie). Nie znam innych plusow pellet vs gaz.
I podales ze COP 4,5? Zle cos zrozumialem? PS. Czy to Ty doradzales kiedys ladowac bufor grawitacyjnie w piwnicy a kociol na parterze nad nim? Jesli sie pomylilem to przepraszam.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie sprawdzic tylko policzyc: 2t wegla to u Ciebie 15750kWh
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@carinus te wartosci o 2t wegla, 3500kWh x cop 4,5 sie nie spinaja albo sa podane z bardzo duzym bledem lub nie sa to pelne dane.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 156
