PioBin
    5180
    57
  1. Jesli kapilara zaworu nie wykryje wyzszej temperatury anizeli jest ustawiona na zaworze to zawor pozostanie otwarty. Jest to zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura (dlatego belka zasilajaca) oraz „pseudo regulacja” temperatury zasilania. Pozostaje kwestia przeplywow przez ten zawor oraz histerezy samej kapilary co przeklada sie na mozliwosci tego rozdzielacza. Na belce powrotnej za pompa w strone kotla tez powinien byc zawor regulajacy przeplyw. Tym tez trzeba sie pobawic (ten srebrny z kapturkiem u ciebie) Wywal docelowo ten rozdzielacz.
  2. Na tym bajpasie obok pompy zalozylbym zawor grzybkowy do regulacji przeplywu. Czujnik (termopare) zaworu przeniesc na belke zasilajaca. Moze pomoze… PS. Nie mam takich rozdzielaczy.
  3. To by bylo bez sensu jesli faktycznie tak to dziala. W druga strone ma sens czyli nie regulujemy nic zaworem (zamykamy go) jesli pompa nie pracuje - to ma sens. W Techu te -20 oznacza obnizenie od zadanej na podstawie sygnalu z regulatora pokojowego. Zadana zaworu 60, pomieszczenie dogrzane to zadana 40. No chyba ze ten sterownik jeszcze inaczej dziala.
  4. Wie ktos czy ecoMax 350P obsluguje bufor, termostat pokojowy zewnetrzny (do wylaczenie palnika) oraz sonde Lambda? Porfolio Pluma raz podaje ze tak a raz ze nie.
  5. Wegiel sam sie wykonczy. Prawo rynku jest nieubłagane. Potrwa to troche czasu. Jak ktos chce wegiel to niech sobie go wykopie. Rusek tez cwany i tanio skory nie sprzeda. Pozostanie w energetyce przemyslowej tylko dlatego ze nie mamy alternatywy. Bedzie przejscie na drewno/pellet, gaz, prad. Drewno latwo pozyskac a „Kaziu” bedzie robil pellet. Gaz prad to juz rzadowe ceny i spekulacje. Docieplac chalupy… innej drogi nie widze.
  6. Podłączenie wyglada ok. Na stronach 15 - 17 jest opis ustawień regulatora w funkcji przyporządkowania do zaworu. Jest opcja wylaczenia pompy. Sprawdz czy jest tak ustawione lub opisz jak to masz teraz ustawione. Sam regulator dziala? ps. Mozesz zwierac styki i symulowac jego stan.
  7. Musialbys podac jak podlaczyles wszystko i jakie sa aktualne ustawienia. Wtedy cos pomyslimy… Ps. Nie mam tego sterownika.
  8. Jeśli wsp. przewodzenia ciepła jest ten sam wiec o stratach decyduje grubość, czyli na to samo wychodzi. Jest jeden niepodważalny plus tych izolacji nie chłoną wilgoci i wody. Nie przepuszczają pary wodnej.
  9. Indywidualnie według potrzeb. Ja osobiście wolałbym większy i grzać do niższych temperatur co przy kondensacie jest na plus. W razie konieczności (najazdu gości) tez będzie z korzyścią.
  10. Ja jeszcze z innej strony. Pierwsza była kura czy jajko? Byla kuchenka -> była wiec wentylacja grawitacyjna -> zamontowano mechaniczna. Czy mogłeś ja zamontować? Jest wentylacja mechaniczna -> nie ma (nie potrzeba) grawitacyjnej -> czy można zamontować kuchenkę?
  11. Według mnie tak jest - powietrze pobierane z pomieszczenia i spaliny odprowadzane do pomieszczenia. Czyli nie można stosować (instalować) kuchenki gazowej w pomieszczeniu z instalacja mechaniczna (każda) lub inaczej nie wolno instalować wentylacji mechanicznej gdy mamy kuchenkę gazowa. Pozostaje wtedy tylko wentylacja grawitacyjna. Przepis dotyczy pomieszczenia. Chetnie również poczytam inne zdanie…
  12. Tylko jakiej wentylacji mechanicznej dotyczy ten przepis? nawiewnej? wywiewnej? zrownoważonej (naw-wyw)? kazdej powyżej?
  13. Nie jestem autorytet prawnym - to napewno. Ja tylko technicznie odniosę się analizując dwa punkty 8 i 9. 1. Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wyciągowej (podciśnieniowej) - logiczne. 2. Nie jest zabronione stosowanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrownoważonej lub nadciśnieniowej (nawiewnej) w połączeniu z grawitacyjna. 3. W przypadku braku prądu będzie pracować wentylacja grawitacyjna (o ile jest-musi być w tym przypadku). Ps. biorę to na logikę nie na znajomość (interpretacje) przepisów.
  14. Kup, wstaw grzałkę na termostacie i opisz jak działa… Nie zadziała. Jeśli masz pomysł/plan/wizje jak to ma pracować do tego trochę umiejętności majsterkowania to poświęcony czas na posty przenieś lepiej do warsztatu.
  15. Jestem ZA! I dofinansowania/dotacje tez zabrać. Zdjac podatki rowniez z gazu, prądu, benzyny, oleju opałowego, peletu, drewna…
  16. Tez mi się tak wydaje ze to jest na termostacie i do tego grzałka mała. Mizna sobie wyobrazić jak będzie pracował zawór 3D przy grzałce z termostatem… Można tez zrobić próbę z bezpośrednia podłogówka nastawa temp. 30C +/- histereza…
  17. Jakie sprzęgło na trzy obiegi? Jak to jest teraz zrobione? Ten Elterm wątpię aby płynnie sterował mocą grzałki. Prawdopodobnie jest to termostat z „płynna” nastawa a to nie to samo. W mojej ocenie to się nie nadaje.
  18. Tez jestem zdania ze na baniaki tylko stał nierdzewna.
  19. Najczęściej widzę spadają TIGiem. Dodatek drutu ma być taki jak spawany materiał. Jak wypełnia przestrzeń po drugiej stronie argonem to nic więcej nie trzeba. Bardzo profesjonalnie robią pasywacją kwaskiem ale to wszystko przemysł spożywczy tam nie ma tanio…
  20. Maty/izolacje kauczukowe. Samoprzylepne lub bez. Z wkładka aluminiowa lub bez.
  21. Chelchowski to większy garaż i na zleceniach przemysłowych się przykładają ale już małe prywatne to trochę na odwal się. W ich biuletynie można znaleść nie prawdziwe lub naciągane informacje. Mimo wad, zaleta jest to ze są w stanie zbiornik wykonać pod Twoje wymiary i potrzeby. Sama stał 316L wybacza błędy wykonawcze. Ocieplenie lepiej docieplić we własnym zakresie zbić z ceny i kupić na rynku profesjonalna.
  22. 700l izolacja słaba tylko 10cm.
  23. Chelchowski od 2016r. Nic się nie dzieje, sprawdzane również kamera wewnątrz - trwałość ok. Jak porównam do przemysłówki to trochę brakuje - jakość średnia lub wysoka zależy jakie kryteria przyjmiesz.
  24. Takie rozwiązanie jest korzystne przy dużych stratach na przesyle, np. kotłownia w innym budynku, rury nie ocieplone przechodzące przez pomieszczenia nieużytkowe itd. Jesli jest ten siłownik to korzystać z krzywej grzewczej, termostaty wprowadza korektę od temperatury w pomieszczeniu dodatkowo można uwzględnić strefowe wyłączenie ogrzewania czasowe itd. Te dwa sposoby się uzupełniają i wcale nie przeszkadza stosować ich razem.
  25. Oszczędności niewielkie. Wynikać będą z mniejszych strat na przesyle ciepła do grzejników.
