gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
GbbVictronWeb
gbbsoft odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wersja 8.1 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/ - Dodano obsługę wbudowywania w Home Assistant wykresów z modułu Battery Forecast. More info: https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/Manual?PageNo=9 -
GbbVictronWeb
Wersja 8.0 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl - Dodano obsługę niemal każdego falownika hybrydowego podłączonego do Home Assistant. Część logiki jest wykonywana w Home Assistant Automation. Specyfikacja: https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/Manual?Filters.PageNo=11 -
GbbVictronWeb
Wersja 7.5 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/ - Profits: Program próbuje obliczyć LostPower (kWh) i Efficiency (%). -
GbbVictronWeb
Wersja 7.4 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/ - Optymalizator oparty na cenach: dodatkowa opcja dotycząca Discharge: "Dicharge to grid", "Don't Dicharge to grid" or "Don't change Discharge Plan at all". -
GbbVictronWeb
Wersja 7.3 - Nowość: wycena energii w akumulatorze na podstawie średniej ceny zakupu (cena tylko podczas ładowania z sieci, ładowanie z PV jest bezpłatne) (w zakładce „Battery Forecast” i „Gain/Profits”) - Optymalizator oparty na cenach: uwzględnia zmianę wartości energii baterii podczas optymalizacji -
GbbVictronWeb
Wersja 7.2 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/ - ExtraLoads w ProfilesOfLoads: dodano AutoConverter, aby przekonwertować Loads na ExtraLoad (np. ładowanie pojazdu elektrycznego, pompa grzewcza), jeśli Loads przekracza x kWh na godzinę -
GbbVictronWeb
Wersja 7.1 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl/ - Optymalizator oparty na cenach: opcja wymuszenia dojścia do MinSOC raz dziennie -
GbbVictronWeb
Wersja 7.0 - Dodano obsługę falowników Deye Hybryd podłączonych do SolarAssistant (SA) podłączonego do HomeAssistant (HA) -
GbbVictronWeb
Wersja 6.12 https://gbbvictronweb.gbbsoft.pl - Dynamic Schedulers: Blokuj rozładowywanie akumulatora za pomocą wybranego Schedulera, gdy bieżąca cena zakupu jest niższa niż cena podczas ostatniego ładowania plus jakiś procent -
Polecam: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Szukaj "tryby sterowawania"
Tam jest komunikacja, bo wszystko się spina do rc300
Ale czy to oznacza, że nie możliwości aby piec grzał, a pompa nie?
To chyba nie do końca, to co buderus wymyślil I o czym ja myślę. Buderus wymyślil też taka kolejnosc: piec - pompa ciepła - sprzęgło - obwody. Pompa ciepła jest "po drodze" między piecem a sprzęgłem. Do pompy wchodzą 4 rury (nie licząc rur do elementu zewnętrznego).
Hej. Mam piec gazowy GB192i 24kW (z RC300) i kaloryfery. Znalazłem, że Buderus produkuje pompy ciepła (dogrzewacz), który montuje się szeregowo z piecem. 1. Zastanawiam się, jak system wymyśla ile ma grzać piec a ile pompa? Ps. Czy taka pompa ma symbol wlw196i at?
GbbVictronWeb
Wersja 6.10 - Plant: dodano koszt użytkowania akumulatorów (PLN/kWh). Jest używany w Battery Forecast. -
GbbVictronWeb
Wersja 6.9 - Victron: Importuj ładowanie samochodów EV jako Extra Loads „Pojazd elektryczny” – aby zmniejszyć obciążenia w prognozach i nie brać ich podczas obliczania Profile Of Loads. - Plant: Program może wysłać Ci wiadomość e-mail w przypadku braku połączenia z Cerbo/GbbConnect przez x godzin. -
GbbVictronWeb
Wersja 6.8 - ExtraLoads: Można wprowadzić 4 rodzaje ExtraLoads: pojazd elektryczny, pompa grzewcza, Generic1 i Generic2. - ExtraLoads: Można importować przy użyciu zaktualizowanego protokołu: https://github.com/gbbsoft/GbbConnect/wiki/1.-Protocol-between-GbbVictronWeb-and-GbbConnect -
GbbVictronWeb
GbbConnect v1.2 - Deya 3f: Disconnect from grid if Price<0 (option) -
GbbVictronWeb
Wersja 6.7 - DischargePlan: Podobnie jak w przypadku „Fast Discharge”, teraz dodaliśmy „Fast Price<0”, dzięki czemu można symulować cenę<0 przez kilka godzin (np. w celu odłączenia się od sieci). -
GbbVictronWeb
Wersja 6.6 - Profile of Loads: Możesz skonfigurować Extra Loads (w przeszłości lub w przyszłości). Extra Loads (np. ładowanie samochodu elektrycznego) są dodawane w Battery Forecast i nie są uwzględniane w obliczeniach średniej dla Profile of Loads. -
GbbVictronWeb
Wersja 6.5 - Battery forecast: W filtrach możesz włączyć pokazywanie danych z przeszłości (z modułu Zyski/Zyski) do x dni i y godzin. -
GbbVictronWeb
Wersja 6.4 - Można automatycznie włączyć rozładowywanie tylko w dzień i w nocy. Godziny dnia i nocy zmieniają się dynamicznie w ciągu roku (w zależności od szerokości i długości geograficznej pierwszego Invertera, na podstawie wschodu i zachodu słońca). -
GbbVictronWeb
Wersja 6.3 - Każdy program (np. Home Assistant) może pobrać dane do wykresu prognozy z GbbConnect za pomocą serwera MQTT. Specyfikacja protokołu: https://github.com/gbbsoft/GbbConnect/wiki/3.-Protocol-between-GbbVictronWeb-and-external-program -
GbbVictronWeb
Wersja 6.2 - Program GbbConnect ma teraz nową wersję konsolową: GbbConnectConsole i można go uruchomić na platformie Docker. Więcej informacji: https://github.com/gbbsoft/GbbConnect
