gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
Buderus Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
gbbsoft odpowiedział(a) na pitrro131 temat w Kotły gazowe
> Rozumiem że przy grzaniu wg krzywej wszystkie głowice powinne być otwarte na full i dobieramy temperaturę cieczy w zależności od temp. zewnętrznej tak aby na bieżąco uzupełniać ubytki ciepła. Nie!. Głowice powinny być otwarte tylko w pomieszczeniu z RC310. W pozostałych pomieszczeniach ustawiasz zgodnie z potrzebami. > Czemu nie ustawić na piecu temp. na przykład 55'C i niech trzyma cały czas a głowice termostatyczne zdecydują kiedy i jak to użyć? To wtedy będziesz miał włączanie i wyłączenie się pieca. Przy ustawieniu 55stC piec produkuje jakąś tam ilość energii. Jeżeli taka ilość energii jest za duża dla twojego domu w danym momencie, to temperatura powrotu wody do pieca zwiększa się. Przy za małej różnicy miedzy temperaturą powrotu a 55stC piec się po prostu wyłączy, bo próbuje zejście z mocą do swojej minimalnej wartości a pomimo tego na wyjściu temperatura wody z 55stC zrobi się 61stC i koniec. Piec musi się wyłączyć. W drugą stronę, jeżeli na zewnątrz będzie np: -10stC to może się okazać, że ilość energii, jaką produkuje piec, jest za mała na potrzeby, więc temperatura w pokojach zacznie spadać poniżej tej, którą ustawiłeś na termostatach. Wyłączanie i włączanie się pieca kondensacyjnego jest niewskazane, bo kosztuje to zużycie większej ilości gazu. Lepiej jest aby pracował on non-stop i podawał tyle energii ile aktualnie potrzeba dla twojego domu do utrzymania temperatur w pokojach na wymaganym poziomie. Dodatkowo aby korzystać z kondesacji (czyli sprawności pieca powyżej 100%) należy utrzymywać temperaturę powrotu jak najniższą (czym niższa tym większa kondesacja) oraz niższą niż 57stC (powyżej tej najczęściej nie ma kondesacji) -
Przeczytałem twój opis jeszcze raz i chyba wybrałem fragment, który opisuje twoje dwa problemy. Generalnie piec powinien działać cały czas, więc problem 2 powinien nie występować. Jeżeli podniesiesz temperaturę na głowicy termostatyczne w pokoju, to temperatura powrotna wody do pieca powinna trochę spaść, więc piec chcą utrzymać temperaturę wyjściową z pieca, powinien trochę przyspieszyć, co daje więcej energii w wodzie do pogrzania twojego pokoju. Temperatura w przedpokoju nie określa możliwości grzania. Określa ona tylko, czy trzeba piec troche zwolnić albo trochę rozkręcić. Jak na przykład zaczyna świecić słońce przez okna, to temperatura w pokoju wzorcowym wzrasta, wiec piec powinien trochę zwolnić. Jeżeli wieje zimne powietrze (jak teraz na dworze), to temperatura w pomieszczeniu wzorcowym spada, więc piec powinien przyspieszyć. To jest taka samoregulacja pieca w zależności od przyczyn, które nie da się przewidzieć krzywą grzania. -
> A jaką powinienem mieć? Ja już rok ustalam sobie krzywą grzania, a ty byś chciał, żeby ktoś ci na tacy to wyłożył. Ja swoja metodę prób-i-błędów opisałem pod tamtym linkiem. Ja zaczynałem od krzywej: 20/75 + max temp 75sC. (Ja mam tylko kaloryfery). Dlaczego zmniejszyłeś max. temperaturę pieca do 55stC? > Doceniam pomoc ale na kilka zadanych pytań odpowiadasz jednym kolejnym. Piszę tylko o tym na czym się poznałem. Nie mam podłogówki ani solarów, więc ci nic nie napiszę. > Nie mam MM100 Buderusa. Tylko to urządzenie za niemal tysiąc zeta może sprawić że podłogówkę ustawię jako drugi obwód? Planuję mieć dwa obwody w przyszłości, więc będę musiał zakupić m.in. dwa MM100. Cena jest kwestią względną. Pewnie są tańsze rozwiązania, ale ja ich nie znam. I tak mieszacz jest droższy od modułu, więc jak Ciebie cena modułu przeraża, to co będzie jak zobaczysz cenę mieszacza... :-) -
Ja tam nie widzę, żeby było 75stC przy 0stC. 75stC masz przy -10 (w Polsce temperaturę zewnętrzną minimalną ustala się raczej na -20). Jak ustawiłeś temperaturę maksymalną pieca na +55 to od +5 do -10 masz na wykresie +55, a nie +75. Aby jako drugi obieg przypisać podłogówkę, musisz mieć... drugi obieg. Czyli np. moduł MM100 Buderusa, który steruje mieszaczem. Masz? -
"Regulacja temp wg mocy" też nie wykorzystuje termometru zewnętrznego. Ona jest dostępną tylko gdy w układzie jest jeden obwód. Jest to bardziej inteligentna wersja "wg temp. pomieszczenia". Odchylenia temperatury zmierzonej w pomieszczeniu w stosunku do zadanej wpływają na moc pieca. -
Generalnie tak, tu to pisałem: -
Aby sprawdzić jak masz ustawiony piec, to: - wchodzisz w tryb serwisowy (przytrzymać przycisk menu) - ustawienia obiegu grzewczego 1 - parametr 'sposób regulacji' Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Nowy link do RC300 Instrukcji montażu: https://1drv.ms/b/s!AiYteg3N4XburN8AeMe-S_kZdthmfA
A ja w domu mam normalnie 20st. I jak piec się wyłącz i zanim się włączy, to spada mi temperatura do 19.5. Chyba wolałbym, aby się wcześniej włączał.
No właśnie, też mam 15 i wydaje mi się, że to za nisko... Chyba zmienię na 17 lub 18. Zobaczymy...
Jaja macie ustawiona temperaturę przejścia w tryb letni (czyli wyłączenie grzania w ogóle)? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Nie potrafię tego stwierdzić, bo na jednym liczniku mam dwa piece gazowe: stary i nowy (i kuchnia gazowa). Więc chętnie posłucham jak jest u was... Ile % pokazuje w stosunku do zużycia na liczniku? Wysłane przy użyciu Tapatalka
To są zdjęcia z RC300 z piecem GB192i 25kW
U mnie jest tak, ale to RC300... Wysłane przy użyciu Tapatalka
gbbsoft odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
U mnie: - opłaty stałe brutto: 50,04zł/miesiac - opłaty zmienne brutto: 0,1283zł/kWh lub 1,4427zł/m3 -
Bo rc35 to starsza wersja RC300, gdzie ten parametr mógł być niezmiennialny Wysłane przy użyciu Tapatalka
U mnie można na piecu regulować parametry, które są istotne dla samego pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka
A może jest to spowodowane tym, że to jest rc35 a nie RC300? Wysłane przy użyciu Tapatalka
A masz taką opcję "Optym. włącz. progr. czas"? jeżeli tak, to ją wyłącz. To przyspiesza podwyższanie temperatury w pokoju przed godziną rozpoczęcia dnia, tak aby już w momencie wskazanym jako rozpoczęcie dnia temperatura w pokoju była taka, jaką chcesz. Bez tego piec zaczyna dopiero grzać o godzinie rozpoczęcia dnia. RC300: u mnie ta opcje jest chyba poza menu serwisowym, jest w normalnym menu tak, gdzie się ustawia ogrzewanie.
Maćku, chyba musisz wpisać wszystkie ustawienia serwisowe jakie masz, bo inaczej nie ma szans abyśmy zgadli.... Wysłane przy użyciu Tapatalka
U mnie RC300 ustawia temperaturę zasilania a piec automatycznie dostosowuje moc patrząc na zmierzoną temperature zasilania i powrotu, ja nic więcej nie ingeruje w ustawienia logiki samego pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Dla kondensacyjnych lepiej jak najniższa temperatura, bo wtedy sprawność jest większa. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Buderus GB192i 25kW Grzeję 220m2 licząc po podłodze Tylko grzejniki Piec pokazuje, że średnio zużywa 100kWh co daje jakieś 8.8m3 gazu dziennie. Ale ściany (czyli tynki) jeszcze mam mokre miejscami. Czyli jakieś 4m3/100m2 podłogi. To dużo, czy mało? PS. Uprzedzając pytanie powiem, że piec jest dlatego taki duży, że ma w niedalekiej przyszłości ogrzać jeszcze drugi dom, 180m2 podłogi.
To stawiam, że dla obwodu grzejników jest mnożnik 3, a dla obwodu podłogówki jest mnożnik 1 (są jeszcze konwektory jako rodzaj systemu grzewczego, ale jaki jest współczynnik to może powiedzieć tylko ten, który to ustawił w RC300 :-) ). Ja początkowo miałem zero uruchomień dziennie. Potem wymusiłem i teraz mam 1 raz dziennie o 23:45. Czasami się zdarzają dodatkowe pojedyncze, więc w długim okresie (cały styczeń) mam średnio 1.5 uruchomień dziennie.
Dj82: a masz kaloryfery czy podlogowke? Wysłane przy użyciu Tapatalka
