Treść opublikowana przez Jockey
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
TomekBrz mam pytanie: Wielu użytkowników używa złącza pompy cyrkulacyjnej do obsługi pompy kotłowej, jeśli nie mają pompy cyrkulacyjnej w swojej instalacji. W związku z tym, czy byłaby, jako opcja, możliwość zdefiniowania przez użytkownika rodzaju pracy tej pompy? Tzn. jako pompa cyrkulacyjna, bądź jako pompa kotłowa, po prostu w zależności od potrzeb. Taka zmiana mogłaby być od razu zauważalna na grafice okna głównego. Prosto, jasno i czytelnie. Wykorzystałem do tego przykładu, zrzut z aplikacji Wojszyma, bo mi łatwiej to było przerobić i przedstawić.
Wzrost modulacji przy spadku powrotu, to najlepiej porównywać na wykresach, tam to jest najlepiej widoczne. Nawet, gdy zadana jest przekroczona, a powrót spada, to modulacja idzie w górę. Ja mam wzmocnienie 10. Poza tym u mnie wszystko działa, tak jak na wcześniejszych ustawieniach. A przywróciłeś ustawienia fabryczne po wgraniu softu?
Bez przesady, to Witkowski sprzedaje produkt finalny i odpowiada za jego konfigurację i prawidłowe działanie. I oni dobrze wiedzą, co jest nie tak, ale zwyczajnie chcą od siebie odepchnąć odpowiedzialność i przerzucić na kogoś innego, producenta palnika, sterownika, a najlepiej to na samego klienta, że nie umie wszystkiego poustawiać tak, jak trzeba. Najlepszym przykładem odpowiedzialnego podejścia producenta jest ten temat. Komuś tutaj nie działał właściwie panel LCD, innemu gniazdo, co zrobił producent? Nie odesłał do producenta panelu LCD, nie zganiał na dostawcę, hurtownika, pracownika tylko poczuł się do odpowiedzialności za swój produkt finalny i wymienił na sterownik bez wad lub naprawił, wysłał sterownik zastępczy, aby klient był zadowolony, a inni potencjalni klienci mieli przekonanie, że nie zostaną olani w razie jakichś problemów. I to jest właśnie ta subtelna, a zarazem zasadnicza różnica w podejściu do klienta i w odpowiedzialności za produkowany i sprzedawany towar. Wybierając kocioł, Witkowski był pierwszą firmą do której pojechałem. I co? na mój metraż (140 m) chcieli mi wcisnąć kocioł 25kW a już najmniej 19kW. A ja pojechałem z zamiarem kupna kotła 12kW. Ponadto obejrzałem sobie wszystko i już więcej tam nie wróciłem. Chcąc mi wcisnąć kocioł 25kW, czyli 2 razy większy niż potrzebowałem, to myśleli może o moich przyszłych oszczędnościach w opale, czy raczej o swoim teraźniejszym zysku? Jeśli klient jest świadomy swoich potrzeb i oczekiwań, to może jeszcze jakoś się obronić przed takim podejściem sprzedawcy, czy producenta, ale wiele osób w zupełnie bezwiedny sposób, daję się naciągnąć, zdając się w dobrej wierze na opinię, czy sugestię producenta. Tak to funkcjonuje niestety. Na tym forum jest pełno przykładów właśnie tak potraktowanych klientów.
Pisałeś, że kocioł nie dobija do zadanej, a z wykresu widać, że idzie na ok.70 -80% , przy mocy 20kW, to daje ok 15 -16 kW. To tam potrzeba węgla, a wcześniej widziałem, że na korekcie było ujęte 20%. Samym powietrzem i popiołem to się nie napali. Próbowałeś dać więcej węgla i powietrza? Wygląda, że tam po prostu potrzeba mocy. Może to właśnie popiół się tak piecze, bo nie ma tam dostatecznie dużo węgla, który by zwyczajnie wypchnął z palnika popiół. Nie wiem, trudno to tak z fotki właściwie ocenić...
KBkalwi, powiem Ci tak: każdy ma swoje priorytety i zazwyczaj każdy też, chciałby spalać jak najmniej, bo to się przekłada na realne koszty, czy też oszczędności. Dla mnie natomiast najważniejszy jest płomień i to co się dzieje na palniku. Jeśli jest wszystko ok, to widać to po wymienniku. Jest po prostu czysto. A jeśli tak jest, to mam świadomość, że wycisnąłem z ustawień i z tej konfiguracji kotła, maksa. Czyli spaliłem węgiel najlepiej, jak potrafiłem w tej chwili. Być może, można jeszcze coś poprawić, ale ja w tej chwili już nie mam lepszych pomysłów. Choć na spalanie ogólnie nie narzekam. ;) Natomiast jeśli coś jest nie tak, to też to przekłada się na wymiennik i jego zabrudzenie i to widać, a to z kolei przekłada się na ilość spalonego opału.
