37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co kto lubi... Ja tam wolę sobie przeliczyć i mieć wynik w kilkanaście sekund niż wygasić kocioł, czekać godzinę na przesypanie węgla, a potem jeszcze ważyć i wsypywać ponownie opał do kosza. Ale można, jak najbardziej, rzeczywiście prosty sposób bez żadnych przeliczeń... :D -
Olduś, poprawiłeś mi humor. Masz u mnie piwo ;) -
Gdy wsypałeś 25 i sterownik pokazał Ci 25, to tu żadnych wzorów raczej nie potrzeba... ;) a korzystaj sobie dowoli -
Można to też przeliczyć w ten sposób: Dane - ustawiony potencjał np.15 kg/h - wsypana określoną ilość opału np. 25 kg. - wartość spalania całkowitego ze wskazania sterownika, to np. 28kg Wartość spalania całkowitego, czyli te 28 dzielisz przez przyjęty przez Ciebie potencjał czyli 15, w wyniku tego otrzymasz tzw. współczynnik Twojego podajnika. Następnie 25 kg, czyli ilość wypalonego opału dzielisz przez wyliczony wcześniej współczynnik podajnika. To, co Ci wyjdzie, to jest rzeczywisty potencjał podajnika. To jest dopiero fantazja... Czyli, jak wypaliłem 2705kg = potencjał mojego podajnika? Oldek, skąd Ty bierzesz taki dobry towar... ? :lol: -
Oldek, nie żadna bzdura, tylko wychodzi rzeczywisty potencjał podajnika przy stosowanym opale. -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Tak. A do aplikacji, żeby łączyć się z zewnątrz, nie potrzebujesz stałego IP, może być zmienne, ale musi być publiczny IP. -
Płomień gdy przechodzi przez ruszt wodny, to tylko się ochładza i zaczyna kopcić i nie jest to dobre dla właściwego procesu spalania. Poczytaj temat o deflektorach, tam jest dość jasno opisanych kilka podstawowych rzeczy z tego zagadnienia. Tutaj - to nie ten temat. -
Z nierdzewki -
TomekBrz opisywał przecież kilka stron wcześniej nad czym obecnie pracuje... Gdy pojawi się nowy soft, to poda również co nowego zawiera, cierpliwości ;) -
Mój następny garnkodeflektor ;) będzie miał większą średnicę o 2cm i sądzę, że wtedy będzie już optymalnie. Na tym filmiku, kocioł nie czyszczony przez 2 tygodnie. Jest tu na forum temat o deflektorach i można się dużo ciekawych rzeczy na ten temat dowiedzieć. -
TomekBrz mam pytanie: Wielu użytkowników używa złącza pompy cyrkulacyjnej do obsługi pompy kotłowej, jeśli nie mają pompy cyrkulacyjnej w swojej instalacji. W związku z tym, czy byłaby, jako opcja, możliwość zdefiniowania przez użytkownika rodzaju pracy tej pompy? Tzn. jako pompa cyrkulacyjna, bądź jako pompa kotłowa, po prostu w zależności od potrzeb. Taka zmiana mogłaby być od razu zauważalna na grafice okna głównego. Prosto, jasno i czytelnie. Wykorzystałem do tego przykładu, zrzut z aplikacji Wojszyma, bo mi łatwiej to było przerobić i przedstawić. -
Chyba znowu przejęzyczenie. Zmniejszenie kaloryczności powoduje zwiększenie nawęglania palnika. -
Tak, masz rację. Tam jest za dużo węgla i zwyczajnie trzeba zmniejszyć moc. -
Pisałeś, że masz palnik 19kW, a moc masz ustawioną 25kW. Po co? Dlatego tak dużo węgla wali Ci na palnik. -
Wywal te cegły z tego palnika. Zaburzają tylko właściwy proces spalania powodując niepotrzebne piętrzenie się węgla oraz popiołu i prawdopodobnie są przyczyą niedopalania się węgla. -
Skoro czytasz na bieżąco, to wiesz przecież jakie zmiany przynosiły kolejne wersje oprogramowania. Czy jest sens aktualizacji? Sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie, czy warto. Po wgraniu nowego softu, trzeba wszystkie ustawienia wprowadzić na nowo. -
Wzrost modulacji przy spadku powrotu, to najlepiej porównywać na wykresach, tam to jest najlepiej widoczne. Nawet, gdy zadana jest przekroczona, a powrót spada, to modulacja idzie w górę. Ja mam wzmocnienie 10. Poza tym u mnie wszystko działa, tak jak na wcześniejszych ustawieniach. A przywróciłeś ustawienia fabryczne po wgraniu softu? -
Czyli, tak jak przypuszczałem, było za mało mocy i węgla na palniku i był pieczony popiół oraz oczyszczenie palnika. -
Bez przesady, to Witkowski sprzedaje produkt finalny i odpowiada za jego konfigurację i prawidłowe działanie. I oni dobrze wiedzą, co jest nie tak, ale zwyczajnie chcą od siebie odepchnąć odpowiedzialność i przerzucić na kogoś innego, producenta palnika, sterownika, a najlepiej to na samego klienta, że nie umie wszystkiego poustawiać tak, jak trzeba. Najlepszym przykładem odpowiedzialnego podejścia producenta jest ten temat. Komuś tutaj nie działał właściwie panel LCD, innemu gniazdo, co zrobił producent? Nie odesłał do producenta panelu LCD, nie zganiał na dostawcę, hurtownika, pracownika tylko poczuł się do odpowiedzialności za swój produkt finalny i wymienił na sterownik bez wad lub naprawił, wysłał sterownik zastępczy, aby klient był zadowolony, a inni potencjalni klienci mieli przekonanie, że nie zostaną olani w razie jakichś problemów. I to jest właśnie ta subtelna, a zarazem zasadnicza różnica w podejściu do klienta i w odpowiedzialności za produkowany i sprzedawany towar. Wybierając kocioł, Witkowski był pierwszą firmą do której pojechałem. I co? na mój metraż (140 m) chcieli mi wcisnąć kocioł 25kW a już najmniej 19kW. A ja pojechałem z zamiarem kupna kotła 12kW. Ponadto obejrzałem sobie wszystko i już więcej tam nie wróciłem. Chcąc mi wcisnąć kocioł 25kW, czyli 2 razy większy niż potrzebowałem, to myśleli może o moich przyszłych oszczędnościach w opale, czy raczej o swoim teraźniejszym zysku? Jeśli klient jest świadomy swoich potrzeb i oczekiwań, to może jeszcze jakoś się obronić przed takim podejściem sprzedawcy, czy producenta, ale wiele osób w zupełnie bezwiedny sposób, daję się naciągnąć, zdając się w dobrej wierze na opinię, czy sugestię producenta. Tak to funkcjonuje niestety. Na tym forum jest pełno przykładów właśnie tak potraktowanych klientów. -
Zauważyłem, tyle, że mam dmuchawę 34W i mniejszy palnik, więc nie chciałem Ci mieszać... Jeśli interesują Cie takie dane, to żadna tajemnica z mojej strony -
Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. Wygasić jeśli trzeba, obejrzeć dysze, sprawdzić czy nie ma przedmuchów, a jeśli są, to rozebrać wyczyścić i dobrze uszczelnić silikonem. Jedną rzecz wykluczyć. -
Zgarnia spieki, a od boków wgłąb palnika na głębokość haczyka to też przeczyszczone? Czy tylko górę przegarnia? -
Ten palnik to kiedy był czyszczony? -
Pisałeś, że kocioł nie dobija do zadanej, a z wykresu widać, że idzie na ok.70 -80% , przy mocy 20kW, to daje ok 15 -16 kW. To tam potrzeba węgla, a wcześniej widziałem, że na korekcie było ujęte 20%. Samym powietrzem i popiołem to się nie napali. Próbowałeś dać więcej węgla i powietrza? Wygląda, że tam po prostu potrzeba mocy. Może to właśnie popiół się tak piecze, bo nie ma tam dostatecznie dużo węgla, który by zwyczajnie wypchnął z palnika popiół. Nie wiem, trudno to tak z fotki właściwie ocenić... -
Ze zdjęć, to tak jakby to popiół się spiekał.
