37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
co pełną godzinę pracy sterownika -
Potencjał podajnika nie zależy od wielkości kotła, ale w głównej mierze od przekładni zastosowanego motoreduktora oraz rodzaju paliwa. Dla przykładu, mój kocioł 12 kW - potencjał podajnika 34kg/h dla retopala. -
Olduś instrukcję to powinieneś sobie do szachownicy schować, to częściej byś do niej zaglądał i zawsze byłaby na podorędziu... -
8010, u siebie, to każdy może robić co chce i w sterowniku może wpisywać wartości, jakie uważa za słuszne i stosowne - nic nikomu do tego. Niemniej jednak, ogólnie wiadomo, że każda określona wagowo ilość paliwa ma również swoją określoną objętość, ale ta waga może być różna przy tej samej objętości w zależności od rodzaju stosowanego paliwa. Natomiast producent sterownika jasno precyzuje, że w określaniu potencjału podajnika, należy zdefiniować ilość kilogramów paliwa podanych przez podajnik w ciągu godziny i taką wartość należy wpisać jako prawidłowy potencjał podajnika przy zastosowanym opale. Jest to logiczne z racji tego, ze przecież wartości opałowe paliw stałych podawane są w odniesieniu do kilograma (MJ/kg, kWh/kg), ale też i choćby z tego względu, że zazwyczaj węgiel kupuje się wagowo "na kilogramy" a nie objętościowo "na litry". -
A jak przesypiesz 20 litrów owsa, to potencjał też określisz jako 20kg/h? Potencjał podajnika, to ilość kilogramów paliwa (o określonej kaloryczności) podanych w ciągu godziny, a nie ilość litrów/h. -
No widzisz, kotłem już Ci tak nie buja i pojawiła się ciągła modulacja. Masz dobrą pozycje wyjściową do dalszego dopracowania ustawień. Dostrzegasz chyba różnicę w płomieniu jaki masz teraz, a jaki miałeś wcześniej. Bazuj zawsze na wartościach prawdziwych, a nie uprawiaj totalnej fikcji w ustawieniach, bo tak się zapętlisz, jak już miałeś wcześniej. -
Korekta dawki paliwa dotyczy ilości paliwa podawanej na palnik. Jasno na ten temat mówi Instrukcja obslugi Czyli wypadkowa ilość paliwa otrzymana z mocy, potencjału i kaloryczności jest korygowania o zadeklarowaną wartość korekty dawki paliwa. -
Sam sobie odpowiedz ile węgla podajesz na palnik: - moc 21kW - kaloryczność 11,5 MJ przyjmuję, że dwukrotnie zaniżona, więc węgla jest podawane 2x tyle ile być powinno dla 21 kW - do tego jeszcze na korekcie + 23% ilości podawanego węgla Przelicz sobie jaką rzeczywistą moc można uzyskać z takiej dużej ilości podawanego na palnik węgla, bo na pewno nie jest to 21 kW. -
Weź ustaw normalną kaloryczność dla Twojego węgla i zmniejsz powietrze w dolnym zakresie. Moc też możesz obniżyć, bo masz małe zapotrzebowanie na ciepło, kocioł chodzi Ci cały czas na mocy minimalnej i dlatego ciągle zapada Ci się kopiec, bo jest za dużo powietrza na minimum. A Ty zaniżoną kalorycznością walisz mu dużo węgla na palnik, więc moc na palniku jest dużo wyższa niż rzeczywista ustawiona (wyjdzie ze 40 kW), ledwo Ci się zacznie palić, to kocioł się odstawi, bo przekroczy zadaną o 5 stopni. Czemu? Bo jest za dużo węgla na palniku w stosunku do potrzeb i za dużo powietrza w dolnym zakresie, przez co moc minimalna jest generowana na wysokim poziomie od samego startu palnika. Potem kotłem buja, co widać na wykresie. Jeśli kocioł się odstawia, to tzn. że instalacja nie nadąża z odbiorem, czy też chata nie ma potrzeby odbierania wytworzonego przez kocioł poziomu mocy. Zdjęcie Twojego palnika i płomień na retorcie obrazuje moc dużo wyższą niż 2 kW wynikające z wykresu. Poniżej masz pokazany płomień na mocy 2,5kW i 1,5kW. Widzisz różnicę? -
Wstaw zdjęcia ustawień. I powietrza też, bo nic o tym nie piszesz oraz jaka dmuchawa jest na tym palniku, a bez tych podstawowych wiadomości to wróżenie z fusów -
Wszystko fajnie, tyle, że trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz: otóż sprawdziłeś to w swoim kotle, przy takim a nie innym ciągu kominowym, określonym palniku, takim węglu, takiej dmuchawie i ustawionym przez Ciebie takim, a nie innym zakresie obrotów dmuchawy, wreszcie przy takiej, a nie innej ustawionej mocy. Powstaje pytanie na ile Twoje pomiary będą uniwersalne do zastosowania przy mnogości zestawień palników, dmuchaw, węgli, czy wreszcie samych ustawień zakresów powietrza dla poszczególnych wielkości mocy. Druga sprawa to taka, że teraz w korektach powietrza można procentowo dodawać powietrza na określonych wartościach modulacji. Ma to tę jedną wadę, że jeżeli zmienię wartość powietrza dla min. lub max. to zmienia się też praca dmuchawy na pozostałych zakresach modulacji. Dla mnie byłoby pewniej i lepiej, gdyby można przypisać określone wartości pracy dmuchawy dla poszczególnych stopni modulacji, wtedy zmiana wartości powietrza dla min. czy max. nie powodowałaby zmian wartości powietrza na pośrednich stopniach modulacji. Czyli jeśli teraz mam wartość dmuchawy np. 20 przy 10% mocy, a 60 dla 100%, to żeby można przypisać na sztywno powietrze dla 20%, 30, 50, 70 i 90%. Wtedy zmiana powietrza min i max. nie wpływałaby na zmiany wartości powietrza na pozostałych wartościach modulacji. Czemu o tym piszę, ponieważ ustawiając proporcje węgiel/powietrze prowadzę palnik po ok. 2 godz. na zablokowanej modulacji na poszczególnych stopniach mocy i dobieram określoną wartość powietrza, tak aby proces spalania był właściwy w całym zakresie ustawionej mocy. W tej chwili, gdy to zrobię i określę wartość powietrza min. dla 10% i max. dla 100%, to muszę poprzeliczać i dać na korektach tyle, aby na poszczególnych wartościach modulacji była odpowiednia wartość powietrza, czyli taka, jaką wypracowałem podczas prób. Gdyby była możliwość przypisania określonej wartości pracy dmuchawy na poszczególnych stopniach modulacji, to chyba byłoby prościej. -
Pewny konwerter do wgrywania softu to również Unitek Y-105, w komplecie z kabelkiem jest płyta ze sterownikami. Najpierw wgrywamy sterowniki a potem podłączamy kabel do kompa. Nigdy nie było żadnych problemów przy wgrywaniu softu. -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Do przeglądarki wpisz http://wojszym2244.usermd.net/ a adres IP do sterownika -
I spróbuj jeszcze zmniejszyć szybkość -
Takie włączanie się i wyłączanie ekranu, podajnika i pomp podczas aktualizacji to normalna sprawa. Trzeba zaczekać do końca procesu aktualizacji. Odłącz sterownik od sieci, ustaw wszystko w aktualizatorze do wgrania softu, podłącz sterownik do sieci i w ciągu 10sekund naciśnij przycisk aktualizuj i czekaj do końca procesu. Nie odłączaj kabla w trakcie wgrywania softu. Kabel podłącz do USB 2.0 -
w sterowniku masz źle wpisane, ma być: 91.185.185.41 -
A u mnie nie wiem, co pomogło, ruszyło i jest ok. -
U mnie to samo, co u AdamMa -
Ja coś nie mogę się połączyć -
Pisałeś o zrzutce, jako o wspieraniu piractwa i wymierzeniu tym policzka Timelowi, więc Ci odpowiedziałem na Twoje zarzuty. Sądzę, że merytorycznie, tak jak prosiłeś. -
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich sympatyków sterownika SKZP-02 -
Wiesz co, w życiu bym nie wpadł na to , że taka pospolita zrzutka na serwer, to wymierzanie policzka komuś, a tym bardziej Timelowi z którego sterownika korzystam i kontaktu z TomekBrz jestem bardzo zadowolony. To nie żadne piractwo, bo Wojszym nie ukradł, ani nie skopiował aplikacji Timela i nie sprzedaje jej jako swojej lub pod nazwą Timel. Na wolnym rynku funkcjonuje coś takiego jak zamienniki części oryginalnych. A Wojszym sam stworzył stronę z obsługą sterownika więc to nawet nie zamiennik lecz inny produkt. Strona Wojszyma w tej chwili bije na głowę aplikację Timela z powodu funkcjonalności i przejrzystości. I nie piszę tego po to, aby w jakikolwiek sposób obrazić ekipę Timel, lecz aby ich raczej zmotywować do dalszego rozwijania swojego produktu. Przecież Timel sam udostępnił do testów możliwość zapisu robionych zmian. Więc o co chodzi? Timel sprzedaje swój produkt, a Wojszym wszystkim swój produkt udostępniał za free, więc jak jest potrzeba zapłacić za użytkowanie serwera, to każdy chętny może to zrobić. Nikt nikogo do niczego przecież nie zmusza, Ciebie również. Możesz przecież zrobić zrzutkę na rozwijanie aplikacji Timela, czy jakąkolwiek inną. Ja nie będę się w tym doszukiwał jakichś policzków wymierzanych przeciw komukolwiek. Twoja sprawa. I nie piszę tego, aby Cię obrazić albo urazić, czy szukać zaczepki... Zwyczajnie, żyjesz? Daj żyć innym i pozwól im podejmować swoje decyzje bez doszukiwania się jakichś podtekstów. -
przecież sam możesz dopisać się do listy, co w tym trudnego? Kopiujesz listę poprzednika i dodajesz swój login na końcu listy -
Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 -
