Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
Klapka nie zarośnie smołą ale komora na pewno ,brak możliwości wypalenia komory zasypowej .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Resg palisz ciągle bez wygaszania czy cyklicznie?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mahony zastanów się co piszesz,do mocnego węgla z wesołej chcesz dołożyć węgla o niższej kaloryczności i uzyskać dłuższy czas spalania ? śmieszne
Pewny jesteś że to węgiel z wesołej?
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
Mikesz62 odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Viadrus u24 lub u28, Jest czyszczony z przodu.- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Mikesz62 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Marek144 kol.gondoljerzy uprzedził mnie,najprostsze i najtańsze rozwiązania bywają nie raz najskuteczniejsze .- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Marek144 dlaczego proponuję redukcję komina ,może ten opis wyjaśni cyt. - Komin musi mieć odpowiedni przekrój dla wydajności danego paleniska. To że nie może być za mały jest jakoś ogólnie zrozumiałe, ale komin nie może być również za duży. W dobrze dobranym przekroju komina, gorące spaliny wędrując ku górze oddając po drodze część energii ściankom. Komin od tego się nagrzewa co zdecydowanie poprawia ciąg. Jeśli wykonamy komin o wielkim przekroju do małego kotła, to ten kocioł nie nagrzeje tego komina nigdy ! Mechanizm jest taki, że środkiem kanału idą gorące spaliny, a po ściankach (z góry na dół) spływają masy zimnego więc cięższego powietrza. Dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób naturze najłatwiej wyrównać ciśnienia obu gazów.. Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem. Zdecydowanie odradzam montowanie rur metalowych wystających ponad komin, tego nie rób - mimo że inni tak mają.- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Proponuje czapę /redukcję/ na wyjściu komina z otworem np.20x20, w mrożne dni będzie problem z ogrzaniem komina a zimny komin to słaby ciąg itd.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Może polski z biedaszybów ?.
Obawiam się że metalowe wkładki będą dobre do zawieszania się węgla,nie masz problemu z zawieszaniem to będziesz go miał./chciałbym się mylić/pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Lysy gdzie zamawiasz węgiel,że tydzień musisz czekać ?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Gdyby piast się zawieszał,to także paliłby się dłużej a popiół niestety bez zmian.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Gdzieś czytałem na forum,że na spiekający miał i węgiel pomogła rura 2 c wstawiona w rogu kotła od rusztu pod sklepienie komory zasypowej.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jameess masz super wydajny kocioł,lub mieszanka węgli jest cholernie kaloryczna spalanie z moich szybkich wyliczeń 8 kg na dobę przy takim metrażu ?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Mała poprawka kaloryczność ziemowit 25,piast 24, janina 21-22
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Obrazeczki kotłów /przekroje/niektórych producentów są tak piękne ,że aż dech zapiera,drewienko pięknie się jara,palniki,komory ceramiczne,spaliny pięknie opływają wymiennik,kilka rodzajów i sposobów doprowadzania powietrza,szkoda że tylko na rysunku,podejrzewam że w realu nie wygląda to tak pięknie,a nie daj boże taki kociołek w piwnicy u zwykłego palacza.
Zauważyłem, że niektórzy koledzy na tym forum uważają, że szamot załatwi czyste, bezdymne spalanie, faszerują nim kotły a efekty są mizerne,czasami odwrotne od założonych.W dobrych kotłach na drewno, zawsze jest podane powietrze przez zasyp, uważam tak jak Sony, że jest ono bardziej potrzebne niż szamot.
Viadrus lignator, dolniaczek -bd konstrukcja do palenia drewnem.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Tak na marginesie w jakim kociołku obecnie kol.AdamGuitar jara?
Jak można być szczęśliwym posiadaczem czegoś z czym ma się problemy, wieszający się węgiel w ds to problem smoły, dymu z komina i biegania częstego do kotłowni w celu obalenia węgla, a co będzie w noc kiedy temp.na zewnątrz spadnie poniżej-10 ,-20 st.? Aby spalić ten węgiel proponuję ci rozczelnić drzwiczki zasypowe /w hefie brak otworów pw/ , w trakcie palenia podać powietrze nad zasyp i rozpalić cały wsad.pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mikesz62 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
cytuję z innego forum kol.Lastrico Niestety nie istnieje precyzyjny wzór do liczenia powierzchni klapek dolnej i górnej. Nie istnieje głównie z tego powodu, że zależą one od wielu cech kotła, rodzaju i granulacji paliwa oraz samego komina. Na przykład dwa identyczne kotły podłączone do różnych kominów będą się zachowywać zupełnie inaczej. Ponieważ jednak działanie klapki opiera się na zasadzie kątowego uchylania, to takie rozwiązanie "wybacza" niedoskonałości oszacowania powierzchni ale robi to zawsze w górę, czyli lepiej zrobić większą i najwyżej ją potem mniej uchylać - niż za małą. Z moich obserwacji wynika że będzie bardzo bezpiecznie jeśli przyjmiesz powierzchnię otworu pod klapką głównego powietrza jako 1/6 powierzchni rusztu, a powierzchnię klapki górnego powietrza jako 1/17 rusztu. Np. ruszt to prostokąt o wymiarach 30cm x 20 cm, stąd pole powierzchni to 600 cm2, zatem klapka powietrza głównego powinna mieć: 600 cm2 / 6 = 100 cm2 (np. około 15 x 7 cm) a powietrza dodatkowego 600 cm2 / 17 = 35 cm2 (np. około 7 x 5 cm) Przy czym lepiej jest, gdy otwór jest szerszy i prostokątny niż np. okrągły o tej samej powierzchni- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dlaczego unikać Piasta możesz uzasadnić ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Mikesz62 odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
a jak z wieszaniem się węgla i drewna w komorze załadunkowej ? -
210 m nieocieplonej chaty 14 kg węgla na dobę to jest bzdura . nie piszcie bzdur bo inni nowi forumowicze popadną w kompleksy.pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Lysy 1l jest jeszcze węgiel do sprawdzenia Bogdanka typ 32,2 byłem ostatnio na ich stronie zbili cenę z 620 do 460 zł co sądzicie o tym węglu?
