Treść opublikowana przez dodan
A wiec tak, w domu chcialbym utrzymac temp. 21 st. C. Testy na krzywej juz robilem tzn tak. na 0,8 jest troche za cieplo, na 0,7 zdecydowanie za zimno. Wiec wrocilem na 0,8 i przesunelem jej poziom z 0 najpier na -3, a teraz na -4. I przy nizszych temperaturach jest w domu za cieplo, przy okola zera jest ok a przy tempertaurach plusowych za zimno.Tak jak juz pisalem Zastanawiam sie co zrobic, czy opuscic jescze poziom na -5, czy moze sprobowac zmienic wysokosc krzywej na 0,7 a podniesc jej pozim moze na +4 czy myslisz, ze to ma sens czy poprostu bedzie to samo jak na wysokosci krzywej 0,8 z poziomem -4. Dodam jeszecze ze te poziom na minus mozna obnizych go do -13, a poziom na + mozna dac do 40.
ok wielkie dzieki, niestety nie posiadam dodatkowo regulatora w pomieszczeniu wszystko opiera sie na informacji z regulatora pogodowego. Mniej stroma, co masz na mysli? W moim sterowniku sa dwie funkcje sterowania krzywa: 1 to jest jej wielkosc drugi to poziom. stadardem jest wielkosc 1,4 a poziom 0, ja ma dobrze ocieplony dom to mam krzywa na 0,8 poziom -4, moge np zrobic wysokosc na 0,7 poziom +4, ale mysle ze chyba nie ma to najmniejszego sensu bo na jedno wyjdzie.... :huh: ten poziom to jest oczywsicie to przesuniecie krzywej ;)
napewno to 30%, gaz przedewszystkim sie kalkuluje przy dobrze ocieplonym domu, a wiec przy malych stratach cieplnych......a propan jest niestety drogi
Faktycznie te roznice tak wygladaja, sam dzwonilem do kilku niezaleznych firm to wiem. B) Dlatego ja nie wchodzilem w zadna telemetrie, choziaz strasznie mnie na nia namawiali ale wiedzialem ze to jest robienie klienta w bambuko. Gaz kupuje od nich sam zawsze kiedy jest najtanszy i strasznie sie targuje, w lipcu jak go zakupywalem urwalem im jeszcze 20 gr i ostatecznie kupilem go po 2,30 teraz jest za 3 zl, czyli kupuja te 3 tys litrow zaoszczedzilem 2700 pln, niezle nie? A dodam jeszcze ze niezalezny oferowal mi wtedy cene 1,90 jest roznica, nie? Mysle ze jesli nie ma mozliwosci na gz50 wogole to faktycznie wtedy oplaca sie zainwestowac samemu w instalacje tylko, ze jest to strasznie klopotliwe z papierami nadzorami itp. a tak wszystko zalatwia za ciebie koncern. p.s mozna zawsze pokobinowac z plomba, i polowe wziazc od kocernu polowe od niezaleznego, bo umowy sa na czas nieokreslony, tylo ze z tego co slyszalem to gaz od niezaleznych pozostawia wiele do zyczenia i mozna sie niezle naciac
Ups a myslalem ze ten watek umarl smiercia naturalna, a tu taka niespodzianka, sory ale do zakladki Opal dawno nie zgladalem, ale chetkie kolego Matchaus odpowiem ci na wszystkie pytania i zarzuty., a wiec od poczatku: :D 1. Nie komentuje przykladu twojego kolegi, ja sie kominkiem nie dogrzewam 2. Zawsze podaje prawdziwe dane, moze najwyzej nie precyzyjnie sie wyrazilem. Obecnie tem mam taka pokoje na gorze 21 st C na dole gdzie jest sama podlogowka 22 st. 3 Wiesz, moze zostawienie sobie tlokowca, ktory posiadam i jest idiotyzmem, ale narazie nie zamierzam sie go pozbywac, bo nie wiem czy udaloby mis sie sprzedac ta kupe zalomu, a po drugie to co bym wziol za ten szmelc musialbym wydac na przerobienie instalcji poniewaz oba kotly i na gaz i na wegiel sa ze soba zintegrowane za pomoca sprzegla hydraulicznego. Ale z a dwa lata mam juz miec GZ 50, wtedy rozwaze taka opcje, bo napewno juz nie bede odpalal w smierdziuchu, bo nie bedzie juz zadnego na to uzasadnienia ekonomicznego. 4 tem wyjasnilem w punkcie 2, sory za nieprecyzyjnosc, mi 21 stopni odpowiada jak najbardziej nic mi nie wieje 5. odnosnie kosztow to jest tak 2 lata temu mialem sam ekogroszek dom nowy spalil mi ok 6 ton po 800 zl daje to 4800 PLN. w nastepnym roku zainstalowalem propan, ale nie podaje stosunku cenowego, bo wtedy dostalem upust cenowy za podpisanie umowy. W tym sezonie zluzylem 2600 litrow kupilem je w czerwcu po 2.30 daje kwote 6 tys. z tym ze umnie teraz eko jest po 900 zl za tone no i jescze napewno do kwietniaa te 100 l spale z pewnoscia. Propan napewno jest stosunkowo drogim zerodlem, chyba ze roznica 1,5 tys. do 2,tys na sezon (w zaleznosci od zastosowanego ocieplenia) jest warta zaplacenia za wygode i komfort to warto... P>S Nie ma chyba dwoch Dodanow, jak pisalem i jak w podpisie posiadam oba kotly.
Mam Kodensata jak w podpisie z regulatorem pogodowym. Krzywa grzewcza mam ustawiona w punkcie 8, a jej poziom na -4. Temperatura na kotle 20 C z korekta nocna na 19. I teraz tak jak na zewnatrz jest -10 to mam temp w pomiesczeniach 22 st C jak jest w okolicy zera to mam 21 st, a jak jest np + 5 to spada do 20 C, czy takie roznice sa normalne i wynikaja z tego ze budynek dobrze trzyma cieplo i przy czestrzej pracy kotla przy minusowych tempaeraturach podnosi sie o jeden stopien, czy jednak cos jest spier.... Przedstawiciel producenta twierdzi ze takie roznice to norma, co wy o tym myslicie, jakie są wasze doswiadczenia z kotlami kondensacyjnymi z pogodowka. Z gory dzieki za wszystkie spostrzezenia. Pozdrawiam
Jaki kociol markowy masz na mysli? A jaki nie markowy, ze wyniki wyszly na jego korzysc?
faktycznie byly wycisniete jakis cyfry na zewnetrznej ich stronie, sprobuje, odsukac faktury na nie moze cos wiecej uda mi sie dowiedziec, dzieki za rady
w sumie racja, tylko co z tego ze wiesz jak ktos ci cos spartoli....i nawet tego nie bedziesz mial mozliwosci zauwazenie.... i d... zbita
Własnie chyba umnie tak jest ta wysokosc to jak powinna byc, bo umnie daszek jest jakies 10 cm nad wylotem, czy to wystarcza? Mam raczej spora temperature spalin bo ok 220-250 stopni, czy moze byc tak ze ten daszek powoduje psuje mi ciag i musze dac wiecj powietrza na kotle co moze powodowac wzrost temp spalin?
w sumie racja, pytanie tylko czy daloby sie go wyciagnac jak gdzies u gory wklad np przy murowany to cegly bo muraz zaduza chlapnol? :huh:
Rura Spalinowa W Nieogrzewanej Piwnicy
dodan odpowiedział(a) na zarybob temat w Kominy dymne i spalinowe
minimalna, a jaka jest srednia mniejwiecej temperatura z jaka pracuje kociol stalowy i jaka jest maksymalna? ;) -
hm na to nie wpadlem, ale oni poprostu na sztuki (jedna sztuka rownał sie chyba metr). to sprzedawali jako wklad do komina, potem zostalo oburowane cegla, a powyzej dachu klinkierem i tyle....
dobry wklad nie jest zly :D wyciagniecie czegos takiego to nie jest chyba latwa sprawa ;)
hm, ja mam wyczystke tylko na dole w garazu, wiec mialbym problem
to fajnie, dobrze to slyszec, kupilem ta kamionke na skladzie budolanym, sredniz wewnatrz 18, powiedzieli ze jak najbardziej do kominow weglowych, wiec chyba powiino byc ok
:D w takim razie na wiosne zdyjme daszek :P
Jest napewno przeznaczony do kotlow na paliwo stale, mam nadzieje ze moi murarze dobrze go poskladali i zacementowali, nic innego oprocz wiary w tym temacie mi nie pozostaje:-)
Jak go czyścisz? wchodzisz na dach co miesiąc?
Na moj gust dmuchawa zbyt duza, jezeli dochodzi ci do zadanej to przerwa moze byc, ja w obenej chwili ma 3 min. Ale do tlokowca koksujacego ekogroszu to bym nie pchal.....
W jednym kominie posiadm dwa nieocieplone wklady ceramiczne jeden do gazu drugi do do tlokowca, umiesczone sa koło siebie dzieli je moze 3 cm powietrza. I pytanie jest moje takie czy kamionka wytrzyma zapalenie sie sadzy czy raczej popeka? I najwazniejsze pytanie czy jesli zapalilyby sie sadze w kamionce od wegla czy nie rozsadzi kamionki od gazu obok? I kwestja daszka jeszcze wklad od wegla zakonczony jest metrowa rura ocieplona z daszkiem na koncu 10 cm wyzej. Czy ten daszek moze blokowac pogarszac ciag? bo rzadnych obijawow nie zauwazylem tego, zdjac ten daszek czy moge go zostawic, co by woda z deszczu nie leciala? ;)
Nie moge doisc dlaczego umnie ta temperatura spalin jest taka wysoka i czy to ma jaskis szkodliwy wplyw na komin etc. Wczoraj ja wlaczylem PID- a, to przez dobe zabrudzil mi caly kociol, postanowilem zmierzyc temp. spalin na brudnym kotle bylo 350 st, bo wyczyszczeniu spadla do 220 st ale mimo wszytko jest wysoka, czy to moze miec cos wspolnego z kominem? W kominie mam wklad ceramiczny tzw. kamionke nie ocieplony, ocieplony jest ostatni metr rury na ktorej jest zamocowany taki daszek z 10 cm wyzej, nie wiem czy to moze blokowac jakis ciag i powodowac wrozt temp. spalin czy to nie ma nic do rzeczy? A moze ten palnik jest w kotle jest tak wadliwie skonstruowany, ze wytwarza taka temp spalin i nic na to sie nie pomorze. Czy kamionka nie padnie jak beda tam temartury w okolicach 400 stopni Z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
aha, no ale jesli mam przewymiarowany kociol i raczej wykorzystuje jego 60% mocy kotla to raczej spaliny nie powinny byc wysokie, a jednak?
A nie jest tak im wyzsza temp na kotle tez i wyzsza temperatura spalin?
kurcze, wlasnie zrobilem pomiar temp. byla od 150 do 250 skrajnie, ale glownie pracowal w temp. od 180 do 220, co ewentualnie moze byc przyczyna i co moge zmienic aby abnizyc tem spalin?
