dodan
Treść opublikowana przez dodan
  1. No to naprawde niezle tylko pogratulowac B) Ja mam zbiornik 4800 max wchodzi 4200 l. ale nie tankuje wiecej jak 3000 l, z tego zawsze zostaje 10 % w zbiorniku po roku uzytkowania, w tym woda i gotowanie codzienne. Przy takiej samej powierzchni domu dobrze ocieplonego ale sciana dwuwarstwowa - gazobeton 24cm i 20 cm styropianu. Tempertaura w pomieszczeniach 21-23 stopnie. Poile placisz za gaz w faladze i jaka masz temperture w pomiesczeniach? Pozdrawiam
  2. Zgadzam sie z przedmowcom, dlatego ja u siebie nie zakladam juz zadnych daszkow. Na kominie od kominka, mam zalozonego strazaka, ale jak sie zatnie to tez go wywale na ament, mam tylko nadzieje, ze przy drewnie troche mniej ryzykowne to jest :P
  3. Tak, własny zbiornik bardzo sie opłaca to prawda, w szczególności jesli nie ma sie perspektyw na gaz ziemny, ja na sczescie w przyszly roku mam go miec, wiec nie oplacalo mi sie inwestowac we wlasny zbiornik :P w gaspolu calosc kosztowala mnie 300 zeta :lol:
  4. Moj daszek na przedłużce wytrzymal tylko dwa sezony i odpadł :lol: teraz juz nic nie bede dokrecal zeby nie pogarszac ciagu B)
  5. Przedłużka trzeba poprostu odpowiednio wykonac i tyle, ja tez komin sobie przedluzylem o jakis 1 m zeby po dachu sadza nie walil i byl lepszy ciag. I tak wklad w kominie mam ceramiczny ale nie jest ocieplony, za to przedluzke dalem ze stali nierdzewnej ocieplilem welna i na to jeszcze raz blacha ocynkowana i ........jest git, nic sie nie wychladza i nic nie musze ocieplac, jest oczywiscie troche malych zotych wyciekow na przedluzce od gory ale to raczej normalne B)
  6. Jak tam sie mogą pojawić jakiekolwiek kropelki, jak temperatura w pomieszczeniu nie spada ponizej 20 stopni, a powietrze raczej suche... :P
  7. To ciekawe z tymi drzywiczkami, bo mi z kolekji producent doradzil zeby wszystkie drzwiczki potwierac zeby byl przeplyw powietrza i piec sie nie kisil. I dzrwiczki mam potwierane i zadnej wody w piecu ni sladu :lol: ale kotlownia sucha i ciepla dodatkowo przenbiegaja tam tam rury z ciepla woda, ktore w lato ogrzewa piec gazowy wiec jest sucho. Ale naprawde nie wiem jak ma byc z tymi drzwiami i z tym powietrzem? :angry: dodam ze nawiew powietrza do kotlowni tez mam otwaryt ;) pozdro.
  8. Zeby ciepla woda odrazu leciala to potrzebna jest pompa cyrkulacyjna, jesli piec jej nie posiada to musisz zalorzyc ja na instalacji.
  9. Poszukuje jakiegos sprytnego kominarz do przeczyszczenia komina, a nawet dwoch :D na zachodnim mazowszu, bede wdzeczny za polecenie kogos sumiennego. Pozdrawiam
  10. taaaa........no wlasnie :P ale radze sobie tak ze uchylam drzwi do nieogrzewanego garazu. I to powoduje ze robi sie przeciag, naprawde az czuc to po girach jak sie stanie kolo pieca :D
  11. dodan odpowiedział(a) na marek1220 temat w Kotły gazowe
    Ja tez mam bardzo dobrze ocieplony dom i mam regulator pogodowy i jestem generalnie z niego bardzo zadowolony, zdecydowanie szybciej reaguje na zmiany pogody niz regulator wenatrz. Ale zeby zoptymalizowac zagadnienie to zamierzam jeszcze wlasnie dolączyc regulator wewnatrz domu. dlatego nie rozumiem dlaczego chcesz odlonczyc pogodowke, ja mysle ze albo masz zle ustawiona krzyw grzewcza, alebo zle skonfigurowane ze soba regulatory, bo jesli masz w domu wymagana temperture to piec nie powinien sie zalanczac i jesli temp w pomieszczeniu jest osiagnieta to regulator pogodowy tez nie powinien zalanczac kotla nawet jesliby chcial. Pozdrawiam
  12. No wlasnie a umnie temp. spalin jest okolo 220-250 st, a przy brydym kotle to i 350 st, i jak to wytlumaczyc? :blink:
  13. tak jak pisalem wyzej jest ocieplona, jest stal nierdzewna potem welna i na to jeszcze jedna blacha ocynkowana takze przedluzka zrobiona raczej zgodnie ze sztuka ;)
  14. To ciekawe, bp jak ja robilem to wszyscy mi mowili ze fi 100 jest standartem i taka zrobilem :huh:
  15. hm, umnie tez moze nie az tak strasznie ale tez sporo go leci po otwarciu dzrwiczek, ale teraz zdjolem daszek na przedluzonej ruze kominowej wiec moze to poprawi sytuacje, a czy kiepski ciag moze powodaowac wyzsza temperature spalin na wyjsciu z kotla?
  16. Dzieki za odpowiedz, poprostu troche mnie martwily te kawalki ktore weszly do srodka, do wnetrza, na polaczeniu czopucha z kominem, ale jak twierdzicie ze spoko to ok. Tzn kociol mam przewymiarownay bo 35 Kw dom ponad 200 m, ale ogrzewam w sumie jakies 160. Komin jest z kamionki fi 18 po wewnetrznej, nie ocieplony. Czopuch wchodzi do komina na wysokosci 170 cm. komin mial jakies ok 6 m, ale przedluzylem go o 1 m rura stalowa ocieploną. Nawie do kotlowni srednica 100 przy samej podlodze, ale poniewaz kotlownia jest bardzo mala niecale 6m kw, to uchylam drzwi do nieogrzewanego garazu bo inaczej w kotlowni w srodku 30 st C. ale to daje ze powietrze wpadajace do kotlowni przez nawiem czuc po nogach jak sie stoi :P
  17. ok rozumiem ;) ale po ostanich podwyzkach ropy na swiecie, propan jest koszmarnie drogi............odradzam, chyba ze maja miec niedlugo gz50 to tak, ale jesli nie to w obecnej chwili wybralbym pompe ciepla, drozsza w inwestycji ale szybko sie zwrocic w porownaniu do eksploatacji na propanie B)
  18. Tak mam naet dwie wyczystki w czopuchu i oczywiscie regularnie jest czyszczony. Czopuch idzie do gory po lekkim skosem tzn najpierw do gor potem skreca w lewo, kawalek jest poziomo i potem skreca w prawo i tu juz idzie do gory pod lekkim skosem. A ja u ciebie obijawila sie ten slaby ciag?
  19. Witam, mam pytanie nastepujace:: ;) Czpouch z kominem mam polączony w taki sposob, ze jest on uszczelniony welna mineralna (taka jak ociepla sie dach) zoltą, i wszystko to zaklejone, czy takie polaczenie jest akceptowalne? W szcegolnosci mam tak watpliwosc bo kawalki weny weszly do srodka komina widze je ja zajrze przez wyczystke do srodka czopucha to wystaja takie male skrawki weny, i pytanie jest takie czy w momencie pracy kotla spliny lub temp spalin nie spowoduja ze ta welna sie zapali a od tego komin? Co prawda ponoc welna jest nie palna ale mam watpliwosci, rura czopucha ma ponad metr i zakreca dwa razy pod katem 90 st wiec w sumie daleko, co wy o tym sadzicie?
  20. Ja mam Vitodensa 200 zintegrowanego sprzeglem hydraulicznym z tlokowcem, generalnie jestem z niego zadowolony chodzi na propanie bez zarzutu i nie ma potrzeby wymiany dysz z gz50 na propan, wystarczy tylko zmienic kod. A co chucki , czyzbys zamierzal sie przestawic na propan z ekogroszku ;) ?
  21. No tak masz racje, sory. A wiec obroty wentylatora mam ustawione 20 min a 70 max. Czyli zgadza sie ten 1% to bedzie wlasnie 20. Co do tych produkcji to tez prawda i to jest wlasnie przeklenstwo dla klientow, bo tak nie powninno byc, a u nas wlasnie tak jest, ze wiekszosc kotlow ma tylko w nazwie eko i nic wiecej :P
  22. dodan odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    Gdybym mial siec gazowa, to bym wogole sie w wegiel nie pchal, juz teraz w dobrze ocieplonym domu i zainstalowanym kotle kodensacyjnym koszty ogrzewania gazem wychodza taniej jak weglem, takze akcyza jeszcze bardziej zwiekszy ta rozbieznosc :P
  23. Ja mam ciagle dmuchanie na 1% nie 20, tez nie ma sadzy a i opalu nie podaje w podtrzymaniu ;)
  24. O rany i tak do znudzenia... Caly czas mowie o tym ze nic w podtrzymaniu nie podaje........ :angry:
  25. Robogaz, Ja nie mailem na mysli garazowych produkcji na swoje wlasne potrzeby, tylko garazowe produkcje na sprzedaz bez profesjonalnych badan i wykonastwa, nie wiem zuwazasz roznice czy nie bardzo? <_<
