dodan
Treść opublikowana przez dodan
  1. jeszcze mam takie pytanko. U mnie klapka przy wentylatorze moze byc albo otwarta albo zamknieta nie ma opcji posredniej. Jest regulowana za pomoca zenetrznej sruby. Sruba pionowo klapka otwarta, sruba poziomo klapka zamknieta. Nawiew w kotlowni mam otwor o srednic 100 na przciw pieca, troche maly no ale coz, kotlownia tez jest mala, ale otwieram dzwi do mie ogrzewanego garzu i wtedy jest lekki przewiew a w kotlowni da sie wytrzymac. czy w zwiazku z ttym klapka od wentylatora powinna byc otwarta czy zamknieta?
  2. tak kociol gazowy kodensacyjny tez ogrzewa mieszkanie oba systemy sa spiete i polaczaone sprzeglem hydraulicznym i jesli np wygasnie mi w tlokowcu to automatycznie zalancza sie kociol gazowy. Tłok jest przewymiarowany bo dalem sobie wcisnac kit sprzedawcy, niestety bylem wtedy laikiem w temacie jesli chodzi o kotly weglowe. Niestety w PL jest tak ze liczy sie tylko sprzedaz i zysk, niewazne czy klient jest zadowolony czy nie. Ja glownie ogrzewam sie gazowcem ale jak temperatury spadją znacznie ponizej zera to zalanczam tloka, bo nie ma umnie sieci jeszcze i gaz mam ze zbiornika, ktory jest potwornie drogi. Mi generalnie wydaje sie chyba powinno byc na odwrot, jesli kociol jest przewymiarowany to temperatura spalin powina byc nizsza.
  3. Wielkie dzieki. Powiem ci ze *** masz to wszystko rozwiązane, szczegolnie te korekty wlasnie z tą temperaturą spalin najbardziej mi sie podobaja. Super to sobie wszytsko zrobiles. Wielki szacun dla Ciebie :)
  4. Robogaz jezeli mogbys taką rozpiske wykonac to bede bardzo wdzieczny, narazie bede zmniejszal obroty swojej dmuchawy tak by uzyskac temp. spalin na poziomie 140-150 stopni. Innej mozliwosci w obecnj chwili nie widze...
  5. A w jaki sposób mozesz regulować temp. spalin? A czy te 150*C masz cały czas np. po 3 dniu bez czyszczenia wymiennika? Czy na poczatku jest 150 a w miare zabrudzenia kotła jest wyzsza?
  6. Własnie watek jest o czym innym i prosilbym o trzymanie sie tematu
  7. Tzn tak: temperaturę spalin mierzę w czopuchu, odkrecam poprostu pierwszą wyczystkę w nim i umieszczam tam sodę od miernika, mysle ze trudno byloby mi montować tam jakies blaszki. Ustawienia mam takie. min obroty dmuchawy to 20 maxymalne to 60, a nadmuch ustawiony na 21%, jak wezme podglą pracy dmuchawy to pokazuje mi ze dmucha z siłą 3%, w momencie dochodzenia do zadanej i poda dawke wegla wtedy potrafi dmuchnac przez kilkanascie sekund nawet z 100% mocą, takze sterownik jest w miare ok. W kominie mam wklad szamotowy 20 cm, w gazowym jest 14 a w tej 14 rura od kotla kodensacyjnego. Czyli jak obnizac tą temp. spalin zmniejszyc obroty dmuchawy? Czy nadal te obroty sa za wysokie skoro przy pierwszym stabilnym dojsciu do zadanej jest 175 stopni, a kazde dalsze dojscie to wyzsza temperatura, czy da sie cos w tym gownem zrobic? Panowie wszystko jedno czy to dolniak czy gorniak to nie w tym jest problem jak sklasyfikowac tloka tylko problem jest z wysoką temp. spalin. Koledzy ktorzy posuadacie tloki czy u was temp. spalin jest prawidlowa czy tez macie z tym problem? Pozdrawiam wszystkich
  8. Jak w temacie. Sytuacja wygląda tak mam dziadowski piec KMG-1 (bliźniaczo podobny do stalmarka) zdobrym sterownikiem Perfekt T pracujący w sytemie dwustanowym. Z waznych rzeczy to tak: Kociol jest przewymiarowany 35 kw na 200 m domu. Czopuch od gory ok 1 m dwa razy zakreca pod kątem 90 stopni wyjscie z czopucha jest od gory. I teraz tak jak kociol jezt czysty ustawiam tak powietrze ze powiedzmy temperatura spalin ma 175 stopni, ale juz przy kolejnych dojsciach do zadanej tem. spalin robi sie 200 i wyzej po 2, 3 dniach to i pewnie ze 350 stopni sie robi, czopucha raczej dotknac sie nie da, chybaze na sekunde jego tem zewnetrzna to 80 stopni wlot do komina czyli komin powyzej wlotu do komina tez goracy tem zew. ok 50 stopni. Martwi mnie to bo w jednym kominie mam dwa wklady jeden do gazu drugi wlasnie ten stalopalny, nie wiem czy istnej jakies ryzyko w zwiazku z tym ale chcialbym zeby ta temp. spalin byla troche nizsza. Dziwi mnie to troche bo przeca jak kociol przewymiarowany to ta temp nie powinna byc taka wysoka. Co robic zeby ja zmniejszyc? Plomien jest duzy kladzie sie na wymienik i nawet wchodzi na pierwsza polke. Czy dalej zmniejszac obroty dmuchawy? Tylko obawiam sie zeby sadzy nie naroslo, czy da sie z tym cos zrobic czy ten kociol jest tak gowniany ze tak musi byc?
  9. dokladnie, a przynajmniej czysto w domu, bez babrania sie w weglu.
  10. Oczywiscie, ze opowiadasz bzdury i to wielkie, na takiej zasadzie "jedna baba drugiej babie" bez faktycznych wyliczen i roznych zaleznosci (np izolacja budynku, rodzaj instalacji itp.), 1200 to ja za miesiac przy propanie nawet nie place :lol: , mam piec kondensacyjny, podlogowka caly dol, i lazienka na gorze. Kolega Wojetek bardzo realnie nakresli koszty ogrzewaniem gz50 i realne koszty ogrrzewania weglem - bo z reguly ludzie grzejacy weglem maja slabo izolowane domy, wiec spokojnie mozna przyjac, ze kolosalna glupote zrobiles z wyborem źrodla zasilania przy tak dobrze ocieplonym budynku, tylko trzeba miec odwage przyznac sie do tego :P Pozdrawiam
  11. Kopalnie nie poszly z dymem, bo ludziska glupie sa i wola sie barbrac w g..., niz cos zmienic :lol: i nic do nich nie trafia chocby nie wiem jakich argumentow uzywac swoje wiedza i juz :) A tak na powaznie ile z tych ludziow co kopcuja weglem maja dobrze ocieplone domy? - pewnie jakis ułamek procenta, dlatego nie przechodzą na gaz bo: 1 nie maja ocieplonych budynkow 2 stara energochlonna innstalacja 3 koszty inwestycji 4 i co najwazniejsze - brak dostepu do sieci - to 4 realne argumenty, reszta to mity i bzdury Ja mysle ze z koleji ten twoj kociolek mozna do ksiegi rekordow gunessa wpisac ze spalaniem :lol: , ale jak bysmy tak naprwade zmierzyli jego efektywnosc cieplomierzem to pewnie prawda na jaw by wyszla, a mianowicie taka ze w dzisiejszych czasach budujac w nowej technologii dom, dobrze izolowany, majac dostep do sieci gazowej lub majac kase na inwestycje w pompe ciepla, pakować sie w wegiel to szczyt wyjątkowej glupoty......takie jest moje zdanie B)
  12. Mysle ze w okolicach 10 zl, w dobrze ocieplonym domu takim jak twoj, nie wezmie wiecej gazu jak 4-5 m, po 2,10 za metr przy takie temp. Tak ze sam widzisz a jak czysto i pachnaco w domku i sie nie upier..... weglem B)
  13. Otwór setka w kotłowni wiec troche mały, ale otwieram dzwi do garazu i robi sie spory przewiew wiec wydaje mi sie ze jest ok, komin w srodku wklad ceramiczny fi 20 po zewnetrznej, przedluzony rurą stalową ocieplona o 1 m, wiec w sumie jego wysokosc cos pomiedzy 6 a 7 metrow, Mimo wszystko ta sadza mnie w kurza, a ty jak czesto czyscisz swojego? Ja bym powiedzial ze jest sens, towar w podtrzymaniu lepiej sie dopala po przez przedmuchy co przynajmniej teoretycznie powinno powodaawać mniejsze sadzenie B) Ja sobie ustawilem 15 sek co 3 min ale sporą moc dałem na dmuchawie
  14. Vlad z ceramiką sie zgadzam, ale niestety nie mam czasu na kombinacje a nie posiadam takich zdolnosci manualno-technicznych zeby sobie zrobic cos takiego :P , a serwis producenta nawet za dodatkowa kase nie chce mi czegos takiego wykonac i wogole twierdzi, ze to nic nie da, a tylko wiecej klopotow z tego bedzie :( Wiec jak myslisz da wiecej powietrza i miec w d... temp spalin, czy nie? wtej chwili mam ustawienia takie mnimalne obroty dmuchawy 20%, makksymalne 60% ilosc powietrza 21%, na podgladzie moc dmuchawy 3%. tem spalin na takim ustawieniu - czysty kociol 200 st., po jednej donie na drzwiczkach od komory spalania i na scianach zaczynaja pojawiac sie takie purchle- bomble z sadzy, potem z kazdym dniem jest ich wiecej Co o tym myslisz, bo jestem troche podlamany :(
  15. no to rewelacja, bo ja kupilem w lato po 2,10 brutto. ale 1,66 toz to rewelacja, ale rozumiem ze chodzi o czysty propan a nie o mieszanine z butanem? jezlei nie miales przy tych obecnych mrozach problemow to nja poprosze numer na priva do tego goscia. z gory wielkie dzieki B)
  16. Ha, jak tak właśnie mam kociol weglowy i kociol kondensacyjny. I w pelni zgadzam siem z Vladem i Dorecho. Ja swojego badziewiaka rozpalam tylko w mrozy jak temp spada w okolice -10 stopni w innym przypadku mi sie to nie oplaca mimo ze gaz mam propan a nie gz 50 (jeszcze), Na nie korzysc wegla jescze wplywa mi to, ze o dwie pompki jest w obiegu wiecej niz na gazie, oba systemy sa zintegrowana i przy piecu weglowym dochodzi praca dwoch dodatkowych pompek - jedna na wymienik, druga na sprzeglo hydrauliczne, ale za to nie musze martwic sie tym ze jak wygasnie w kotle to zrobi sie zimno - wtedy automatycznie załączy sie kociol gazowy, no i taka jeszcze wygoda - ze jesli temp na kotle jest stalopalnym mam np 58 stopni, a ustawie np temp c.w.u. na 50 stoni bo rodzina sie kompie :) automatycznie zalonczy sie kociol gazowy i razem pracuja i momentalnie dogrzewaja wode po czym kociol gazowy sie wylonczy. Najbardziej tylko meczy mnie to czyszczenie kotla, jak czytam ze ktos czysci kociol stalopalny co 2 miesiace to mi sie smiac chce, ja musze swoj co 5 dni, innaczej by zarósl sadzą :lol: moze nie dobieram odpowiedniej ilosc powietrza, ale wtedy bardzo rosnie mi temp spalin, a moze to poprostu takie badziewny kociol mam i innaczej sie nie da. Pale tym tylko dlatego, ze jestem maniakiem wegla tak jak dorecho. :lol: Pozdrawiam
  17. Acha, mi calkiem przyzwojcie spala jak na te mrozy i nisko kaloryczny opał 21 MJ/KG, jakies 30-35 kg na dobe. Ale generalnie strasznie badziewne są te KMG-1, przestane chyba wogole patrzec na temperature spalin bo w tych kotlach nie ma to najmniejszego sensu :angry: Mimo ze temp spalin byla prawie dobra, bo ok 180 st. to i tak musialem dac troche wiecej powietrza, co podniosło temp spalin do 200 (na czystym piecu) bo przy mniejszej ilości powietrza, koncowki plomienia byly czerwone i dymiace i kociol szybko zarastal co podnosilo i tak znaczaco temp spalin na dzien nastepny. Generalnie zadzwonilem do producenta i powiedzial mi ze kiedys uwazano ze optymalna temp. spalin to jest 250 st. i tak ten piec byl szykowany, wg nich 150 st to zdecydowanie za malo :lol: no i taka to firma, wiec teraz olewam juz temperature spalin, tylko ustawiam powietrze do czestotliwosci podawania, tak zeby nie bylo czerwonych dymiacych koncowek i w d...... bo ztym badziewnym kotlem nie da sie innaczej jest tak maksymalnie skopany, ze szok, dobrze ze mam w kominie wklad ceramiczny, bo nie wiem jak komin dlugo by cos takiego wytrzymal :huh:
  18. aaa w ten sposób, ile przy tych mrozach spala ci tego mialu na dobe, jaka to kaloryczność?
  19. to super szybki jesteś, bo kolesiowi z serwisu wyciagnięcie i czyszczenie z wlozenie z półgodziny zajelo, napewno przy miale sie szybciej upierdzieli, tak twierdził serwisatnt, ze mial poprostu bardzo sie tam upycha przy eko jest troche innaczej, a masz jakies objawy tego ze tak czesto czyzscisz czy to tylko taka prewencja? B)
  20. czyścił w tamtym sezonie ale servic kotłobudu :lol: , bo w ramach gwarancji przycieli mi podajnik, bo zabardzo grochem po palniku rzucał ;) ale kurcze jak przyjdzie mi czysci kolejny raz to bede mial nie lada wyzwanie :P
  21. PID-a to juz dawno wypierdzieliłem :lol: tzn do tego perfecta elster wgral mi program dwustanowy taki jak jest stosowany do kotlow wakomet i..... jest naprawde git, ma przedmuchy w podtrzymaniu o ustawialnym czasie i mocy, moge podajnik odlonczyc co by jakies papierzyska lub dechy zjarac ale.... mimo wszystko drobinki sadzy znajduje na dachu ale pewnie to wina tego badziewnego kotla i raczej nie do wyeliminowania... :angry:
  22. Dzięki wielkie chłopaki - to wiem co robic, fajnie ze zawsze mozna na was liczyc :) Pozdrawiam P.S. Gonzo a jak zmierzyles temp. u wolno komina? Wlazles na komin z miernikiem? :P
  23. Witam, Mam taki problem: kociol KMG-1 sterownik perfect-T, jednorazowa dawka opalu mysle ze jakies 100 gr, przerwe podawania mam ustawiona na 100 s, czas podawania -wartosc stala 58 s, ilosc powietrza ustawiona na 20%, ekogroszek janina 21 mj/kg temp. spalin w czopuchu wacha sie od 180 do 200, gdy zwieksze nadmuch do 21 %, to temp sapli od 200 do 230, ale popiol jakby troche lepszy mniej spiekow sie robi i teraz kwestia co wybrac. O czym wogole swiadczy robienie sie spiekow? za duzo powietrza czy za malo? dac wiecej powietrza i nie przejmowac sie temp spalin, czy zostawic mniej i miec w d...spieki. Z gory dzieki za wszystkie rady ;)
  24. U nnie podczas załączenia sie palnika tez jest takie pier.....tylko ze w kocioł :lol: nie w instalacje c.o. na paczatku mnie to niepokojlo, ale ponoc to normalne zalancza sie pracy kotla, z tym ze ja tego zupelnie nie slysze bo kociol jest w kotlowni i nic mnie nie budzi
  25. Jest kondensacyjny tak jak w podpisie ;) A z czego uzyskujesz te 10 kwh ciepla? B)
