Treść opublikowana przez dodan
- Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Podłogówka Różnica Temperatura
Oooo, dzieki takiej mniej wiecej odpowiedzi oczekiwalem od samego poczatku, a nie dziwnych pytan. :lol: Chodzilo mi o moc pompy nie o ilosc pozeranego pradu, Oczywiscie termometry mam zalozone na calosc a nie na kazdą pętlę. Na zasilaniu mam 29 stopni na powrocie jest 25. Instalator, ktory montowal mi uklad zostawil pompe na dugim biegu, ja co by zaoszdzedzic przestawilem ja na bieg pierwszy ;) z tad moje pytanie, czy bedzie tak ok. W momencie gdy przestawilem ja na drugi bieg temperatura powrotu byla o jeden stopien wyzsza czyli 26 stopni. Dlatego chcial;em wiedziec czy pompa wyrabia na pierwszym biegu. Byc moze ta roznica jest spowodowana tez tym ze przy obecnych temperaturach kociol malo sie zalacza i byc moze plyta sie jeszcze nie wygrzala. Byc moze pożniej bedzie to roznica 2 stopni nawet przy pirerwszym biegu pracy pomki. Dzieki za odpowiedz Pozdrawiam
ok to co chcialem wiedziec to to, czy zastosowana w mojm układzie pompa, ktora na pierwszym biegu ma moc 1450 W, (na drugim 1900 W) radzi sobie z podlogowwka 70 m2 w ty, ok 12 m2 na gorze. Moge to w sumie sprawdzic tylko po roznicy temperatur na zasialniu i powrocie dlatego o to pytalem czy taki stan rzeczy jest poprawny, wiec prosze nie zadawajcie glupich pytan czy jest mi zimno. Choc powiem ze w gornej lazience jakby chlodniej niz na dole :P
- Podłogówka Różnica Temperatura
Witam, Jaka powinna byc stadartowo różnica temperatur podłogowki miedzy zasilaniem a powrotem, czy ta delta powinna wynosic 2 stopnie czy np 4 tez jest ok . Mam podlogowke ustawiona na zasilaniu 29 stopni pompka na 1 biegu powrót ok 25, czy podniesc bieg pompki na 2 zeby zmniejszyc różnice? :P Z gory dzieki za wszystkie rady. Pzdrawiam :)
Kondensat Jednofunkcyjny - Jaka Moc Kotła Na Około 200 M2 Pow. Uż. + Cwu 120 L
Raczej bzdura jakas. Mam kondensat i grzejniki aluminiowe. Robią się ciepłe jak temperatura na kotle jest 43 stopnie. Jak na kotle jest 50 to sa juz gorace. Nie rozumiem rowniez przedzialu ustawiania ty grzejnikow. O tym decyduje krzywa grzewcza, u mnie przy obecnych temperturach czyli powiedzymy + 5, kociolo nagrzewa sie do 53-55 stopni i wylancza sie, przy nizszych temperaturach zewnetrznych jego temperatura pracy bedzie wyzsza
Co do cwu to i 18 i 24 sobie poradzi, a zuzycie gazu nie wiele sie bedzie roznilo, a nie mozesz kupic sobie jakies 21, wtedy bedziesz mial swiety spokoj, kociol nie bedzie przewymiarowany a o marzniecie przy -20 tez nie bedziesz musial sie martwic ;)
Detektor Gazu
Ja tez sie zastanawiam nad jakim fajnym i nie za drogim detektorem a czy z sensorem półprzewodnikowym jest duzo gorszy, bo troche tansze sa :P ?
- Jaki Eko Kupić
Czy Na Pewno Tak Może Być?
:D Nie chodzi o to ze bedzie przekraczal 21 taka moc nie wiem czy ci bedzie potrzewebna wogole chocby przez jeden dzien w zimie, chodzi o to ze kociol 24Kw pracuje w przedziale od od 7 do 24Kw, a np 18 KW, juz od 3 Kw. w takie dni jak teraz przy takim metrazu jak masz od bedzie pracowol ponizej swojej minmalnej mocy albo na jej progu to powdouje wieksze zurzycie gazu....itp. Ja mam 200 m z czego ogrzewam 160, bo 40 to garaz. a kociol mam 19 Kw zredukowane do 17. Ale wybor nalezy do ciebie Pozdrawiam
- Czy Na Pewno Tak Może Być?
Ja na tych sposobach wyliczenowych tez zabardzo sie nie znam (jestem ekonomistą :lol: ) szczegolnie ze to tylko teoria w rzeczy samej jest, a doświadczenie to drugie. Ja mam dom 200 dobrze ocieplony w garazu nie grzeje, wiec ogrzewanej jest 160 m. I wiecej jak 20 KW pieca bym niewziol. Poszukaj tu na forum sporo jest tu takich informacvji jak te zapotrzebowanie sobie wyliczyc B)
Ja bym nie bral 24, za duzo, dla kondensata jednak przewymiarowania ma znaczenie i to istotne Ja na taka sama powierzchnie mam veissmana 19 KW zredukowanego do 17 Kw i jest ok, wkazdym badz razie instalator odradzil mi 24 przy montazu i jak sie okazal po czasie mial zdecydowan racje :) Pozdrawiam i zycze trafnego wyboru
Tez tak mysle B) ale nie popuscilem sprawy, i maja mi wgrac jakis soft dla pracy dwustatnowej, gdzie jest mozliwosc ustawiania samych przedmuchow w poddtrzymaniu, reguluje ponoc nawet czas i moc nadmuchu w nadzorze, a takze ma mozliwosc wylaczenia podajnika, zeby mozna bylo jarac na awaryjmym ruszcie :) Podobno stosowany w kotlach Galmet, ale umnie tez ma dzialac, takze przystalem na to i wysle im moj sterownik :P dzieki za rade :rolleyes:
Raczej nie mam ponizej 5 KW, pale tylko jak sa mrozy wiec zapotrzebowanie budynku jest znacznie wyzsze, co innego gdybym teraz palil - to bym sie zgodzil ze jest ponizej 5 KW, Po drugie nie o to chodzi ze dmuchawa pokazuje 1 % ja moge sobie zrobic zeby pokazywala i 5% przy takiej mocy na palniku jakiej mam, ale te 5% jest ciage i niemodulowane i dlatego mozna je sobie w buty wsadzic, a instrukcje do nastawu mocy dmuchania sa rzeczywicie fajne :lol: Ja chetnie zaprosilbym ich do siebie i popatrzyl jak to im w praktyce bedzie szlo :lol:
Wybawco!!! Przynajmniej jeden, ktory mnie zrozumial :D ustawilem wszystkie parametry, calkowania inne pierdy prawidlowo zgodnie ze wszystkimi zaleceniami tych, ktorzy maja w tym doswiadczenie i swoich wlasnych obserwacji, i co z tego jak nie da sie wlasnie przeskoczyc tej hiterazy 6*C , praca ciagla tego kotla to praca w odchyleniu od temperatury zadanej +/- 2*C !!!! a w takim ciagu pracy dmuchawa nie reaguje, a czas podawania paliwa a i owszem. I dlatego to g......o wylaczylem przynajmniej nie ma tyle sadzy w kotle.
Bez przesady, instrukcja jest stosunkowo do zrozumienia przynajmniej dla mnie B) , ale co k...a z tego jak to wszystko nijak ma sie do rzeczywistoci, a jakim tu czasie ruchy podajnika mowic, jasli on zawsze pracuje z tym samym czasem na stale, a pod czasem ruchu podajnika kryje sie ustawienie alarmu, tzn po jakim czasie ma sie wlaczyc jesli podajnik nie wroci na swoje miesjce :lol: :lol: i to jest ten super sterownik PID - jedna wielka lipa i sciema :lol:
