dodan
Treść opublikowana przez dodan
  1. Panowie ale wg producenta kotla i sterownika, byly jak najbardziej przeprowadzane badania, czy kociol moze pracowac z tym sterownikiem to jest naprawde ciekaweee :lol: bo nowy sterownik proponuja mi juz bez zadnych badan :lol: Nie mam problemu ze zrozumieniem instrukcji!! Maxymalne obroty mam ustawione na 70. Sam sobie w instalotorze ustawilem max i mni przerwe dmuchawy zgodnie z zaleceniem producenta i doswiadczeniem innych uzytkownikow. Tylko co z tego jak te ustawienia sa do niczego nie przydatne bo sterownik nie raguje, reaguje tylko jak spada po za zakres regulacji 6 stopni od zadanej!!! Czy to jest jasne!!! Podobno producenci kotlow tlokowych tak sobie zyczyli zeby dmuchalo ze stala moca, w co mi sie nie bardzo che wierzyc :angry:
  2. Producent twierdzi, ze nie na podstawie spalin bo to nie jest miarodajne tylko na podstawie tego co jest na palniku B) taki nowy super sterownik, chyba odbywa sie to za pomoca pomiaru temp. tego co na palniku ale na 100% nie jestem pewny wiec nie chce wprowadzac w blad, jedno jest pewne pomiar spalin jest juz na beee B)
  3. Znam dosc dobrze ten sterownik, i naprawde nie wienm co mogbym zmienic zeby dmuchal mocniej w momencie zwiekszenia czestotliwosci podawania w normalnym cyklu pracy w przedziale 58-62 stopnie
  4. wszystko sie zgadza i wszystko jest jasne, problem polega tylko na tym ze nie widze jakichkolwiek zmiany jeli chodzi o siłe nadmuchu, tzn temp ustawiona na kotle 60*C piec pracuje w przedziale od 58*C do 62*C bez wpadania w nadzor, regulując tylko czestotliwoscia podawanego paliwa, natomiast powietrze dmucha caly czas tak samo. tzn moc kotla mam ustawiona na 60%, powietrze na 30% a obroty dmuchawy na 20. w podgladzie sily dmuchania caly czas podaje ze dmucha z sila 1% bezwzgledu na czestotliwosc podawania wegla w tym przedziale od 58 do 62 stopni. Sila nadmuch zmienia sie dopiero wtedy kiedy temperatura spadnie po zazakres regulacji czyli o jakies 6 stopni od zadanej, Brak zmiany sily nadmuchu w normalnej pracy w temperaturze od 58 do 62 stopni powoduje to, ze jak podajac czesciej opal nie zmienia sily nadmuchu i to rodzi duzo sadzeni i prze komin i w kotle, dlatego olalem pida i przeszedlem na tryb dwustanowy. Tylko pytanie jet teraz takie czy niestety ten sterownik jest takie badziewny? Czy cos sie schrzanil i mam go reklamowac? Czy maoze mam jakies zle ustawienia?
  5. :wacko: Co rozumiesz prze "modulowany strumień powietrza" do "modulowanego strumienia paliwa"??? :wacko: umnie w perfekcie T jest procent dopuszczonego powietrz do obrotów dmuchawy. Ja mam ustawiona na 20 obrotów, powietrze na 30%. przy ekogroszku, przymiale daje troche wiecej, i jest to staly dopływ powietrza bezwzgledu na czestotliwosc podawanego wegla, a dawka podawanego wegla jest zawsza taka sama. A co do obciazenia, to poniewaz odpalam smierdziucha tylko wtedy jak temp. wciagu dnia spada po nizej zera to mysle ze te 5KW zawsze jest.
  6. ja tam zadnego celu nie mialem, a tez mam znacznie przewymiarowany kociol :lol: , poprostu sprzedawca wcisnol mi kit, az bylem wtedy laikiem jesli chodzi o kopcenie, wiec musze sie teraz meczyc z takim g... :angry: gazowy mam 19KW, zmnieszony do 17KW i w zupelnosci styka, wiec te 15KW w tlokowcu w d....niepotrzebne jest
  7. acha no to super, ja mam podobnie tez nie mam mozliwosci ustawienia samych przedmuchow, z tym ze mam te ustawienia co 30 min, ale bede musial popatrzec czy to nie za duza jest ta przerwa, a pid-a przelaczylem na normalny cykl dwustanowy, na pidzie dwa razy wiecej sadzy i 30% wiecej opalu szlo :angry:
  8. U mnie też 22 bez palenia :) no tak, 13 to tak optymalnie bybylo ;) a co jaki czas masz wtedy ustawiony przedmuch?
  9. 18,5 KW a 38KW robi roznice - prwadopodobnie. A ile teraz ci bierze, czy jeszcze nie kopcisz? i z jaką mocą, jeli juz?
  10. Niestety nie mam ani W2 ani W3, przynajmniej jeszcze nie w tym roku :P moze w przyszłym juz bede mial ;) a na razie mam propan w zbiorniku za chalupa :D wiec te ralacje w stosunku do wegla wychodza kozystniej niz przy GZ50 na kozysz wegla ze wzgledu na cene propanu, gdybym posiadl gz50 to chyba wogule juz nie rozpalalbym smierdzuszka bo przy roznicy 200 zl bylby to jakis absurd :lol: no i uminie mial troche drozszy przynajmniej pakowany jakies 600 -650 zl/tone. Ta tabela bardzo ciekawa, dzieki wielkie przelicze to sobie u siebie, a dlaczego zalozyles te 75KW? na jekiej podstawie? Pozdrawiam
  11. Nie wiem jak to liczysz ale sporo to ci wychodzi, jak nie mialem kotla gazowego szlo mi okolo 6 ton na sezon co i cwu, teraz jak temperatura nie spada ponizej zera w ciagu dnia to wogole nie odopalam smierdziucha, bo ekonomicznie nie ma to zadnego sensu, a nawet wiecej - generowal by strate, jednak kociol kondensacyjne ze swoja 100% sprawnoscia to zupelnie inna bajka jest B)
  12. nie sądze azeba az tyle, bez przesady, generalnie pale niskokalorycznym opalem nie przekracza 21mJ/kg. Z moich obserwacji i porownan wychodzi jakies pol tony wiecej na rok B)
  13. 22 KW na 200 m kw? no to szczesciaz z ciebie, Ja mam 35 KW na 200 dobrze ocieplonego domu :lol: Mysle ze jest tak jak mowisz pracuje pewnie z moca 4,5 kw przy sprawnosci ok 50% to by sie zgadzalo, bo tez mi to jakos podobnie wychodzi. Ale z drugiej strony co z tego??? Wcale nie jest dla kotla dobrze jak pracuje na 100% swoich mozliwosci non stop, fakt ze sprawnosc niestety troche gorsza ale za to nie ma ryzyka ze zmarzne nawet przy -30 stopniowych mrozach :lol:
  14. Kolego jak mi piszesz ze spala ci 1,8 kg/h to mniemalem ze wliczas w to postoj, nie pisz wiec ze jest to spalanie na godzine, bo nie jest :P
  15. Że jest przewymiarowany to na 100% :lol: ale bierze mi od 25 do 30 Kg w zalezności od tempertury na zewnatrz na szczescie :lol: ale skoro wlasnie mowimy o podawaniu opalu w czasie to jesli twoj kociol bierze ci 1,8 kg na h, jak sm napisales to wychodzi ci jakies 43 kg na dobe? Czy cos zle licze? Bo jesli nie, to dlamnie znowu masakra!! :lol: jesli moj kociol przewymiarowany bierze mi jakies 30 kg przy -10C to wychodzi mi jakies 1,25kg/h. Cos chyba zle liczycie to spalanie albo wasz kotly sa do d....... :D
  16. Troche tego nie rozumiem :blink: bo np. 2,4 kg/h. To wychodzi jakieś 57,6 kg na dobe! Masakra!!! :blink:
  17. Mam wrazenie, iz w naszym klimacie szczegolnie jak przyjdzie -20 C i tak przez pare dni, to chocbym nie wiem jak ten dom zaizolowal to bez centralnego sie nie obejdzie B)
  18. W tym wypadku akurat "prawie" nie robi wielkie roznicy kociol to nie piwo :lol: nawet jak realna sprawnosc kotla kondensacyjnego wyjdzie na poziomie 98%. No coz.... moze kup sobie grzalke........... :D
  19. Jakie spaliny Oc????? :blink: sprawnośc 100% oznacza to, ze kociol prawie nie generuje strat np kominowych, cieplnych itp. innaczej jest z kotlem weglowym 50% pozysaknej energii rozchodzi sie do komina, po przez zabrudzenie kotla, poprzez niemoznosc prezyzyjnej regulacji itp. B)
  20. zgadza sie, Jednym slowem kupa nieprzydatych bzdur majaca malo wspolnego z rzeczywistoscia :P
  21. Stozkiem tzn jak?. ja w tym roku nie mam niczego, no i jak byle te potworne opady to troche wedy mi skaplo do zwyczystki - to znowu jest minus braku dszka, ale z dwojega zlego juz wole chyba troche wody przy obwitych deszczach niz problemy z ciagiem czy sadze na dachu :P
  22. Świete slowa :lol: Potwierdzam, bo spelniam wszystkie 4 kryteria :P
