dodan
Treść opublikowana przez dodan
  1. faktycznie byly wycisniete jakis cyfry na zewnetrznej ich stronie, sprobuje, odsukac faktury na nie moze cos wiecej uda mi sie dowiedziec, dzieki za rady
  2. w sumie racja, tylko co z tego ze wiesz jak ktos ci cos spartoli....i nawet tego nie bedziesz mial mozliwosci zauwazenie.... i d... zbita
  3. Własnie chyba umnie tak jest ta wysokosc to jak powinna byc, bo umnie daszek jest jakies 10 cm nad wylotem, czy to wystarcza? Mam raczej spora temperature spalin bo ok 220-250 stopni, czy moze byc tak ze ten daszek powoduje psuje mi ciag i musze dac wiecj powietrza na kotle co moze powodowac wzrost temp spalin?
  4. w sumie racja, pytanie tylko czy daloby sie go wyciagnac jak gdzies u gory wklad np przy murowany to cegly bo muraz zaduza chlapnol? :huh:
  5. minimalna, a jaka jest srednia mniejwiecej temperatura z jaka pracuje kociol stalowy i jaka jest maksymalna? ;)
  6. hm na to nie wpadlem, ale oni poprostu na sztuki (jedna sztuka rownał sie chyba metr). to sprzedawali jako wklad do komina, potem zostalo oburowane cegla, a powyzej dachu klinkierem i tyle....
  7. dobry wklad nie jest zly :D wyciagniecie czegos takiego to nie jest chyba latwa sprawa ;)
  8. hm, ja mam wyczystke tylko na dole w garazu, wiec mialbym problem
  9. to fajnie, dobrze to slyszec, kupilem ta kamionke na skladzie budolanym, sredniz wewnatrz 18, powiedzieli ze jak najbardziej do kominow weglowych, wiec chyba powiino byc ok
  10. Jest napewno przeznaczony do kotlow na paliwo stale, mam nadzieje ze moi murarze dobrze go poskladali i zacementowali, nic innego oprocz wiary w tym temacie mi nie pozostaje:-)
  11. Jak go czyścisz? wchodzisz na dach co miesiąc?
  12. Na moj gust dmuchawa zbyt duza, jezeli dochodzi ci do zadanej to przerwa moze byc, ja w obenej chwili ma 3 min. Ale do tlokowca koksujacego ekogroszu to bym nie pchal.....
  13. W jednym kominie posiadm dwa nieocieplone wklady ceramiczne jeden do gazu drugi do do tlokowca, umiesczone sa koło siebie dzieli je moze 3 cm powietrza. I pytanie jest moje takie czy kamionka wytrzyma zapalenie sie sadzy czy raczej popeka? I najwazniejsze pytanie czy jesli zapalilyby sie sadze w kamionce od wegla czy nie rozsadzi kamionki od gazu obok? I kwestja daszka jeszcze wklad od wegla zakonczony jest metrowa rura ocieplona z daszkiem na koncu 10 cm wyzej. Czy ten daszek moze blokowac pogarszac ciag? bo rzadnych obijawow nie zauwazylem tego, zdjac ten daszek czy moge go zostawic, co by woda z deszczu nie leciala? ;)
  14. Nie moge doisc dlaczego umnie ta temperatura spalin jest taka wysoka i czy to ma jaskis szkodliwy wplyw na komin etc. Wczoraj ja wlaczylem PID- a, to przez dobe zabrudzil mi caly kociol, postanowilem zmierzyc temp. spalin na brudnym kotle bylo 350 st, bo wyczyszczeniu spadla do 220 st ale mimo wszytko jest wysoka, czy to moze miec cos wspolnego z kominem? W kominie mam wklad ceramiczny tzw. kamionke nie ocieplony, ocieplony jest ostatni metr rury na ktorej jest zamocowany taki daszek z 10 cm wyzej, nie wiem czy to moze blokowac jakis ciag i powodowac wrozt temp. spalin czy to nie ma nic do rzeczy? A moze ten palnik jest w kotle jest tak wadliwie skonstruowany, ze wytwarza taka temp spalin i nic na to sie nie pomorze. Czy kamionka nie padnie jak beda tam temartury w okolicach 400 stopni Z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
  15. aha, no ale jesli mam przewymiarowany kociol i raczej wykorzystuje jego 60% mocy kotla to raczej spaliny nie powinny byc wysokie, a jednak?
  16. A nie jest tak im wyzsza temp na kotle tez i wyzsza temperatura spalin?
  17. kurcze, wlasnie zrobilem pomiar temp. byla od 150 do 250 skrajnie, ale glownie pracowal w temp. od 180 do 220, co ewentualnie moze byc przyczyna i co moge zmienic aby abnizyc tem spalin?
  18. Jasne, mysllem ze mato moze jakies przelozenie typu: im wyzsza temperatura spalin tym rura od zewnatrz bardziej goraca :P
  19. Taaa, a jaka masz zadana na kotle? ze tylko 43C na powierzchni
  20. Jak to na wylocie dobrze by bylo miec te 40? Bo nie rozumiem, chyba temp spalin mierzy sie na wylocie na poczatku czopucha, nieprawdaż?
  21. :D wyjatkowo grubą :lol: A jaki przedzial jest prawidlowy, pomiedzy 100 a 200 st?
  22. Dzieki za wszystkie pomocne wypowiedzi, skrocilem troche przerwe w podawaniu dalem, 1 min 20 s z 1 min i 40 s, i efekt jest taki ze spada tak samo ale z powrotem osiaga i 20 25 minut, takze jest juz duzo lepiej. A powiedzcie czy przy temp pracy na kotle 60 st mozecie sie dotknac do czopucha bo Ja tylko na 2 s, nie ma jescze miernika na, ktory czekam dlatego pytam?
  23. Nie nie idzie 60 stopni, mam zawor 4-drogowy, i jest otwarty na powiedzmy 6,8 w skali od 1 do 9, zawary termostatyczne ma wiekszosci kalryferow na 4 w skali od 1 do 6 i okloo 80 m2 podlogowki, niepokoji mnie to ze kociol dlgo dochodzi do zadanej temperatury tak jak wyzej napislem, przy przerwie podawania 1 mni i 40 sek. Faktem ze eko ktory mam jest do kitu pelno w nim opoki i kamieni. Nie wiem czy skracac jeszcze przerwe, czy tak moze byc? Jest jakas w tym zasada?
