Amanda
3
Treść opublikowana przez Amanda
Amanda odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dyskusja chyba nieco zboczyła z głównego tematu wątku Ale tez potwierdzam że w tym roku więcej popiołu i takiego jasniejszego, bardziej białego (palę i ekogroszek i orzech II) W końcu węgiel to nie wynik produkcji tylko wydobycia czegoś istniejącego, a pokłady raczej nie będą identyczne więc można się spodziewać zarówno lepszego jak i gorszego składu jakościowego tegoż węgla pomimo wydobywania w tej samej kopalni -
To seria ARA 500 - zastąpiona przez ARA 600 . (Model 561 - 1200 14 00 zastąpiony przez ARA 661 - 1210 13 00 - zamieniniki) Jeszcze film z montażu siłownika @Tom7011 - sterownik nie "wnika" jakim kotłem steruje więc jeżeli jest to kocioł z podajnikiem to nie powinno być przeszkód by go użyć -
Kupiłem 12kW po wcześniejszej wizycie u producenta, firma dość duża, teren firmy czysty, zadbany, widać duży ilościowo przerób, widziałem 4 firmowe samochody którymi rozwożą po całej Polsce (może mają więcej). Dostawa wcześniej umówiona, 0,5h przed przybyciem telefon od kierowcy, kotły na samochodzie solidnie zabezpieczone taśmami i specjalnymi elementami przykręcanymi do konstrukcji samochodu, kierowca bardzo miły, w firmowej bluzie, podobnie samochód, porządny, firmowo oznakowany, nie jakiś zardzewiały klamot. Rozładunek opuszczaną platformą załadowczą + ręczny wózek do palet. Ja niczego nie dotykałem, nie pomagałem. Sam piec wykonany na zamówienie (strona z zasobnikiem, kierunek otwierania drzwiczek, wylot czopucha), dodatkowo zapasowy ślimak i deflektor. Estetyka i precyzja wykonania detali (np obudowa/osłona) do zaakceptowania Awaryjny ruszt wodny (rury) i nie uważam tego za coś złego wprost przeciwnie, stanowi pierwszy element wymiennika/odbiornika ciepła, Użytkowanie - wg obliczeń ze strony zawijana powinienem kupić 10 kW, wg dotychczasowego użytkowania (od połowy października) uważam że lepiej zrobiłbym gdybym kupił np 15kW. Przy temp na zewnątrz w okolicach +2 - 0 kocioł pracuje na ok 70% mocy, nie wiem co będzie gdy będą temp po kilkanaście na minusie. Pewnie palnik da radę ale sam wymiennik w 12KW jest nieco mały (krótki przebieg spalin) i przy większej wydajności dużo ciepła pójdzie w komin. Sterownik SKPZ02 w wersji dla Malkotu - RM82. Sterownik bez zastrzeżeń (choć trzeba poświęcić nieco czasu by to ogarnąć i odpowiednio ustawić - polecam wątek) W trakcie palenia na ściankach wymiennika osadza się tylko szarawy pył, który omiatam zmiotką, żadnego skrobania, drapania. itp. Minusy ( w mojej ocenie) - "klamki" drzwiczek, przekręcane z ślimakowym dociskiem trochę nieporęczne choć dobrze doszczelniające, same drzwiczki - otwierają się o kąt 90st co jest niepraktyczne, przeszkadza np podczas czyszczenia (więcej nie da się otworzyć raz - bo jest ogranicznik/zderzak, dwa - linia drzwiczek jest "wpuszczona" w linię obudowy/osłony kotła i nawet po usunięciu blokady/zderzaka nie da rady) Podsumowując - jak na razie do samego pieca nie ma zastrzeżeń i póki co mogę polecić zakup w tej firmie. Co będzie dalej, zobaczymy. Z postów na forum większość neguje ruszt wodny, i słusznie, ale w kotłach zasypowych, natomiast w kotłach podajnikowych gdy jest on rusztem paleniska awaryjnego używanego wcale lub sporadycznie jest OK Co do mocy kotłów podajnikowych to uważam że nadmiar mocy kotła nad obliczonym zapotrzebowaniem jest raczej pozytywnym faktem. W kotach podajnikowych jest możliwość regulacji mocy wytwarzanej przez palnik a więc nie zachodzi obawa wytworzenia ciepła z którym nie wiadomo co zrobić i "kiszeniu" opału co powoduje zarastanie sadzą i smołą wymiennika (oczywiście duże znaczenia ma tu sterownik). Ani nie jestem zachwycony ani zawiedziony zakupem - ogólnie OK.
Bimerang'owi chodziło bardziej o podłączenia pompy CWU do gniazda w sterowniku które obsługuje pompę cyrkulacyjną by cały czas był obieg na linii kocioł-> bojler>kocioł, jak napisał: :) Ktoś wycina posty? Postu na który odpowiedziałem nie ma (a przecież był jak najbardziej związany z tematem wątku) ^_^ Wszystko ok, to ja nieco przyspałem :P -
Amanda odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wersjonuj może aplikację (w nazwie pliku) bo nie wiadomo którą się posiada (nie wiem także czy wewnątrz, po zainstalowaniu jest info o wersji) -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02/?view=findpost&p=264756 -
Też jestem zdania że przy kotłach z podajnikiem i dobrym sterownikiem (jak ten z niniejszego tematu) małe przewymiarowanie kotła to wręcz zaleta. Sam kupiłem 12KW na ok 100m2, ze strony zawijana wynikało że wystarczy 10kW, niestety patrząc na zachowanie kotła przy kilku stopniach na minusie mam nieco obaw co będzie przy dużych mrozach. By utrzymać temp ok 40-42 (przy kilku na minusie na zewnątrz) na CO musiałem podnieść moc max do 70%. W tym wypadku automatycznie podnosiła się temp spalin (ok150) a więc i straty. Sam palnik jest pewnie zdolny wygenerować odpowiednią moc ale wymiennik nie jest w stanie tego odebrać i dużo ciepła leci w ... komin. Muszę zmajstrować jakieś zawirowywacze by wydłużyć drogę spalin. -
Pewnie co niektórym by się to przydało ale czy ogółowi? W końcu to nie stacja badawcza ale piecyk :D Zakładam że przy użyciu modułu internetowego będzie możliwość odczytu wszystkich danych więc każdy co tam będzie chciał to sobie zarejestruje (poza sterownikiem) -
Ale pewnie nie miałeś temperatury spalin na tak wysokim poziomie (pow. 200stC) bo powietrze uciekające "bokiem" bardziej je wychładzało niż wzmagało spalanie -
A może jest podawane zbyt dużo paliwa i by je dobrze spalić musi tak wiać a sumarycznie kocioł musi spalać więcej eko by zniwelować straty ciepła ulatujące w tak gorących spalinach. -
Nie, z obserwacji postów/wypowiedzi na forum temp spalin u różnych osób waha się od kilkudziesięciu (50-60) do stu kilkudziesięciu (średni max 150). U mnie to zakres od ok 100 do 140 (przy dmuchawie WPA06, bez przysłony) powietrze na sterowniku 5-28% (piec Malkot, 12kW) Sądzę że temperatura spalin zależy także (oprócz ustawień) od samej konstrukcji kotła - im więcej kanałów (dłuższa droga spalin) tym temp. niższa. -
Nie tyle "warto" co po prostu tam jest jego miejsce, ma mierzyć temp spalin a nie temp rury odprowadzającej spaliny :) -
Istotnie, zastosowanie takiego zaworu upraszcza to co ja proponowałem (jeden zawór zamiast dwóch i i dwóch głowic) . Zastosowanie głowicy elektrycznej pozwoliłoby sterować sterownikiem a ew. głowicą z kapilarą nie daje co prawda "bajeru" komputerowego sterowania ale jak sądzę w zupełności wystarcza, w końcu temperatury wody w bojlerze nie zmienia się codziennie :) Nie wiem jakie to ma opory przepływu ale chyba zbyt mocno nie dławi -
@AdamMa - np http://allegro.pl/silownik-termoelektryczny-230v-m30-i6388460919.html (ew. większy wybór) Co do przesłony na WPA06 to zdjąłem całkowicie, powietrze 5-28% -
Owszem macie oboje rację ale jak zwykle należy to "przymierzyć" do indywidualnych rozwiązań instalacji (np bojler ma dość daleko od kotła) i indywidualnego "widzimisie" użytkownika :) @AdamMa chodziło mi m.in o możliwość sterowania za pomocą posiadanego już sterownika @wadus - jak ludek zużyje całą ciepłą wodę z bojlera to czy będzie sterowane/włączanie "na żądanie" (poprzez sterownik) czy grzane non-stop to i tak wpłynie to na pracę kotła. W wersji uproszczonej można zrezygnować z zaworu szeregowo włączonego z bojlerem - odpowiednie przymykanie/otwieranie zaworu włączonego równolegle do bojlera będzie powodowało zwiększony lub zmniejszony przepływ przez bojler -
Naszła mnie taka koncepcja rozwiązania braku dedykowanej pompy kotłowej (wykorzystując pompę CWU ale nie przegrzewając bojlera przy ew temperaturach kotła powyżej oczekiwanej temp wody CWU) Na rys zastosowano dwa różne siłowniki (jeden zamknięty drugi otwarty w stanie bezprądowym), pobór mocy odbywa się tylko wtedy gdy grzejemy wodę w bojlerze a i ten jest niewielki (1-2W). Ew zaburzenie temperatury wody na kotle w momencie włączenia bojlera nie powinno być drastyczne bo czas zmiany położenia takich siłowników to ok 120s (2min) i jest dosyć płynne. -
to wiem bo też taką mam, ale "przesłona jest zamknięta" - zasłania całkowicie wlot? -
co to znaczy "przesłona jest zamknięta"? Całkowicie zamknięty wlot do dmuchawy? -
Na pewno masz kotłową? Wg informacji które wcześniej podawałeś masz tylko CWU i CO :wacko: -
Załączasz pompę? To kiedy i po co ją wyłączasz? Nie kumam tego :wacko: -
... i pokaż choćby odręczny rysunek/schemat instalacji z pompami, zaworem(i) 3/4D, podłączenie bojlera, jakie odbiorniki (podłogówka, grzejniki, mieszane) itp Ale to może w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02. -
ale sziomal nie ma siłownika do 4D :P -
Ja mam ręczny, jak jest ustabilizowana temperatura na piecu to i w instalację idzie odpowiednio ustawiona na 4D, jak wzrośnie na piecu to i nieco (proporcjonalnie) wzrośnie na instalację (taki automat :D ) -
To była, jak sądzę uwaga do postu sziomal'a -
wypowiedź dotyczy sprawy związanej z sterownikiem SKZP więc (moim zdaniem) jak najbardziej miejsce/wątek jest odpowiednie i nie trzeba tam pisać ;)
