qqde23
Treść opublikowana przez qqde23
Wybór kotła gazowego kondensacyjnego Pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego
qqde23 odpowiedział(a) na qqde23 temat w Kotły gazowe
Co w takim razie nie jest bzdetem? Co w zrobieniu OZC i projektu jest nieprawidłowego? -
Dlaczego projekt mogę wyrzucić do kosza? Zrobiłem OZC budynku. Na jego podstawie przygotowano projekt CO. Projekt ma kilkanaście stron. Wrzuciłem z niego tylko wyniki bilansu i tabelę z wykazem pomieszczeń. Nie rozumiem co jest złego w tym projekcie? Czy w ogóle miałbym nie robić projektu? -
Bardzo dziękuję za pomoc. Będę brał pod uwagę tylko kotły o mocy startowej koło 2 kW (Bosch, Immergas oraz Buderus, bo takich mam w okolicy serwisantów). Dostałem kilka wycen i nie do końca rozumiem po co mi niektóre elementy. Każdy z instalatorów proponuje sprzęgło i zawór 3D, drugą pompę i moduł do sterowania obiegiem grzewczym. Mój dom ma bardzo dużą bezwładność (silikat + 9-11 cm jastrychu cementowego). 100% ogrzewania podłogowego. Nie chcę stref i automatyki na rozdzielaczach. Cyrkulacja sterowana czujnikiem ruchu bez ingerencji kotła. Mam dwa rozdzielacze 8 pętli i 7 pętli. Odpowietrzniki automatyczne na belkach z ciepłą wodą. Około 1100 m rury. Pętle zrobione zgodnie z projektem. Od kotła do rozdzielacza nr 1 (w łazience) jest 10 metrów rurą PEX 32. Rozdzielacz nr 2 jest w kotłowni. Zbiornik 120/140 l na 3-4 osoby. CWU na rozdzielaczu z cyrkulacją. Rozdzielacze Kan-Therm InoxFlow UFS (wersja z opcją siłownika wzięta na wyrost). Jak pisałem, na belce ciepłej wody mam odpowietrznik automatyczny zamiast zwykłego. Poniżej info z projektu Patrząc na wartości potrzebne pompie (wydajność 0,44 m3/h oraz 0,88 m podnoszenia słupa wody), czy ja potrzebuję w drugą pompę, zawór 3d i sprzęgło? Myślałem ze przy moim domu wystarczy bardzo prosta instalacja tj. kocioł z niską mocą startową, zbiornik, pogodynka (z posta powyżej rozumiem, że nawet pogodynka nie potrzebna) i w sumie tyle. Tak jak na schemacie poniżej Jak myślicie? -
A jakie konkretnie modele wziąć pod uwagę? Z tego co wyczytałem na forum, co mi polecono oraz na podstawie dostępności serwisu w mojej okolicy mam następujące modele: - Termet GOLD PLUS II 20 kW 1f (50/30°C 3,7 - 21,0 kW) - Termet ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 1f (50/30°C 3,0-22,0 kW) - Brotje WGB 14.1 - Bosh CONDENS GC2300iW 15P (40/30°C 2,3 - 16,2) - Viessmann Vitodens 100-W -
qqde23 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Szukam porady jaki kocioł kondensacyjny wybrać do nowobudowanego domu. Budynek parterowy 140 m2 użytkowych. Zrobiłem OZC z którego wychodzi bilans CO + CWU -> 3,8 + 1,0 = 4,8 kW. W projekcie bojler 140 l. Rodzina 2+2. Zastanawiałem się nad Immergas VICTRIX EXTRA 12 PLUS 12 kW (modulacja od 2 kW) oraz Bosch CONDENS GC 2300iW 15P (modulacja od 1,9). Nie wiem czy skupiać się na tej dolnej modulacji i szukać modeli 12-15 kW (od min 2 kW) czy nie zastanawiać się nad tym i wziąć jakiś kocioł 20-25 kW np. Vaillant albo Termet. Nie chcę sterownia pomieszczeniami - wystarczy sterownik pogodowy, krzywa grzewcza i centralny pomiar temperatury. Nie potrzebuje sterownia pompą cyrkulacyjną - podłączę ją bezpośrednio po czujkę ruchu w łazienkach. Co polecacie? -
Pytanie w sprawie zaciskarki ręcznej do PEX 32
qqde23 odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dziękuję za pomoc :) -
Cześć, mam pytanie w sprawie narzędzia do zaciskania PEXa. Chciałbym zrobić u siebie instalację CWU (od rozdzielaczy do punktów) oraz CO (od rozdzielaczy do kotłowni). Muszę zacisnąć kilkanaście PEX 16, kilka PEX 20 i PEX 32. Niestety w okolicy nie ma żadnej wypożyczalni sprzętu, dlatego chciałbym kupić ręczne narzędzie. Czy do zaciskania PEX 32 wystarczy ręczna zaciskarka jak poniżej (zdjęcie/firma przykładowe)? Czy do PEX 32 trzeba mieć już coś automatycznego na akumulator/prąd? Źródło: https://toya24.pl/product-pol-10009780-PRASKA-HYDRAULICZNA-RECZNA-DO-ZACISKANIA-ZLACZEK-PEX-AL-PEX-PLUS-8-MATRYC.html Dodatkowo jeśli chodzi o narzędzia ręczne czy w tym wypadku lepiej pomyśleć o zaciskarce ręcznej czy ręcznej hydraulicznej? Zdjęcie poniżej (również tylko przykład). Źródło: https://electro24.pl/pl/p/Praska-zaciskarka-hydrauliczna-do-rur-PEX-TH-U/10606 Z góry dzięki za pomoc.
Cześć, w nowo budowanym domu zmieniłem ogrzewanie na gazowe i chciałbym zrobić komin stalowy z przejściem przez dach o kącie 30 stopni. Wyrzut przez ścianę nie wchodzi w grę. Jako. że przejścia dachowe nie wyglądają zbyt estetyczne, zastanawiam się czy nie zrobić komina od strony ogrodu. Dom jest parterowy i strych to typowa graciarnia. Kocioł kondensacyjny 12 kW. Niestety, komin stalowy w części strychu nieogrzewanego musiałby iść pod kątem i mieć kolana 30 stopni. Poniżej wklejam poglądowy rysunek. Czy takie rozwiązanie ma sens? Z góry dziękuję za pomoc.
Ciągły problem z instalacją CO - nie grzeją grzejniki, niski przepływ
Dziękuję panowie za pomoc. Po wyczyszczeniu filtrów temp. powrótu do zaworu 3D odpowiednio skoczyła. We filtrach był mega syf. Przepływ na pompie również się podnióśł. Wszystkie grzejniki grzeją. Jeszcze raz dzięki! -
65 stopni powinna mieć woda z zasialania kotła wchodzącej na zawór 3D (A) czy juz wymieszana przez zasilanie kotła oraz powrót z grzejników (A+B)? Jak wspominałem wcześniej powrót przed zaworem mam okolo 30 stopni - wymieszana woda ma wtedy około 50 tylko. -
Niski przepływa jest cały czas. Jak piec się rozpalał, jak były grzejniki zakręcone i jak są odkręcone. Ta wkładka może być zasyfiała czy po prostu popsuta? -
Ogólnie na tej pompie było lepiej, ale też nie tak jak powinno. Na początku miałem Alpha2 Auto ale się zepsuła. Ta Ciurcula była w zastępstwie, aż Grundfos wróci z gwarancji - aktualna pompa ma 1,5 roku i jest zupełnie nowa i przyszła bezpośrednio od producenta. Ogólnie te filtry nie były czyszczone nigdy. Wydaje mi się, że na samym początku (tak jak pisałem do był w budowie, wiec nikt się specjalnie nie przejmował) to działało lepiej. Moje przypuszczenie to jest zapchana/zabrudzona instalacja. Ewentualnie dupna pompa. Co myślicie? W jaki sposób można by to sprawdzać? -
Dziękuję za odpowiedzi. Schemat odzwierciedla instalację. Wrzucam dodatkowe opisy. Kolega @faradek opisał własnie tak jak jest u mnie: -
Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o "spapranie" instalacji macie na myśli schemat czy wykonanie? Schemat tej instalacji był konsultowany na tym forum Doradzono, że taki schemat będzie poprawny. Jeśli wykonanie jest złe, to prosiłbym o informacje co musiałbym poprawić. Naczynie wzbiorcze jest na strychu - na pewno min. 50 cm nad najwyższym puntem instalacji. Dlaczego powinno być wyżej? Dorzucam pdf z lepszymi zdjęciami kotłowni - zrobione jakiś czas temu. Kotłownia_aktualne.pdf -
qqde23 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie, pisałem już wielokrotnie w ciągu 3 lat o problemach z instalacją grzejnikową w nowobudowanym domu z poddaszem. Aktualnie zaczyna się pierwszy sezon grzewczy gdzie dom jest normlanie zamieszkany. Dom 101 mkw użytkowych, 130 po podłodze. Problem wydaje się nie rozwiązany od samego początku. Nie grzeją wszystkie grzejniki. Albo część na górze albo na dole. Posiadam instalację grzejnikową z podłogówkami na RTLach w łazienkach. Poniżej wklejam schemat. Mam zwór 3D ESBE VTC511 55' pompę CO Alpha2 z AutoAdapt i pompę CWU Alpha2. Pompa CO ustawiona na 3 bieg i pokazuje 16 W. W domu są dwa rozdzielacze - jeden na górze w którym są 4 grzejniki, drabinka i podłogówka na RTL, drugi na dole gdzie jest 8 grzejników, drabinka oraz podłogówka na RTL. Na grzejnikach termostaty. Instalacja jest przewymiarowana - w łazienkach są duże drabinki i RTL. Grzejniki średnio to CV22 600x800. Wczoraj uruchomiłem piec na sezon zimowy. Okazało się, że pompa CO nie działa - pokazał sie błąd E1. Wyjąłem ją z korpusu, pokręciłem wirnikiem i ruszyła. Odpowietrzyłem instalację. Okazało sie, że działają tylko grzejniki na górze i to nie wszystkie. Podłogówki były na "5" ale też zimne. Zamknąłem rozdzielacz na górze to na dole grzał tylko jeden grzejnik. Zamknąłem ten jeden, otworzyłem na dole inny - zaczął grzać. Tak analogicznie zrobiłem ze wszystkimi. Jeszcze raz odpowietrzyłem. Potem otworzyłem wszystkie i były ciepłe (mam u na myśli, że grzejnik jest gorący przy termostacie, ciepły wzdłuż, i zimny na dole). Poszedłem otworzyć rozdzielacz na górze i znowu to samo. Góra ciepła (nie wszystkie) na dole zima. Zacząłem analizować problem i zobaczyłem w kotłowni na Alpha2 Auto jaki jest przepływ - wynik 0.1 m3/h. Chyba mało? Zmieniłem na wszystkich grzejnikach wkładki w środku na "6" ale dalej przepływ ten sam 0.1 m3/h. Pompa na AUTO ma 5W i przepływ 0.1 m3/h i wtedy tylko jeden grzejnik jest ciepły - cała reszta zimna. Na 3 biegu 16 W i tak jak opisałem wyżej. Szukam przyczyny problemu. Na piecu mam ustawione 65 stopni. Na wejściu powrotu do zaworu jest tylko 28-30 stopni. Nigdy nie ma więcej. Nie wiem dlaczego. Zastanawiam się czy to nie jest popsuta pompa, aczkolwiek coś tam sobie kręci. Patrząc na taki niski przepływ plus na wejściu do zaworu 3D 30 stopni - to możliwe że mam gdzieś zapchaną instalację? Te problemy niskiego powrotu i niegrzejących wszystkich grzejnikach trwa od zawsze. Wcześniej dom był budowany i nikt specjalnie się tym nie przejmował. Spis najważniejszych elementów instalacji: Grzejniki - Prumo CV22 Ventil Compact - http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm Kuchnia - 600x800 Spiżarnia - 300x400 Salon - 2x 600x800 Przedpokój - 600x600 Kotłownia - 600x400 Pokój na dole - 600x800 Wiatrołap - 600x400 Pokóje na górze - 3x 600x900 Garderoba - 300x400 Grzejniki łazienkowe - Purmo Santorini - http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-lazienkowe/santorini.htm Łazienka na dole - SAN 15 06 600x1470 Łazienka na górze - 600x1470 Podłogówka Zawory - 2x RTL herz mini Pompy Cyrkulacja - LFP LESZNO ERGA 3-9W C.O - GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 Autoadapat C.W.U - LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/40 Zawór 3-D ESBE VTC511 55 5/4' - http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc511-5-4-55-stopni-i6040428584.html Ustawienia temperatur na piecu Rozdzielacz góra Rozdzielacz dół Zmiany nastaw na termostatach Typ i wielkość grzejników w łazienkach Przepływy i nastawy pompy CO Instalacja Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. -
Otwarte Naczynie Wzbiorcze Nisko Nad Piecem
qqde23 odpowiedział(a) na skuber temat w Instalacje CO i CWU
Ok, czyli przy tym naczyniu które kupiłem (jeden króciec u góry, jeden z lewej i jeden z prawej) oba rysunki zarówno a) z fajką napowietrzającą na rurze przelewowej oraz zasilaniu od góry i z lewej strony zbiornika jak i b) z fajką na rurze zasilającej od góry, powrót od lewej i przelew z prawej będą poprawne? Jednak wybierając z pośród obu schematów lepiej wziąć ten połączony z powrotem? BTW. W jaki sposób połączyć rurę przelewową Cu 28 z wejściem do kanalizacji tj rurą PCV fi 50 mm? -
Dziękuję za odpowiedź. Sprawdziłem sobie jakie mam naczynie wzbiorcze i niestety układ otworów jest inny niż ten który wysłałem. Czy naczynie które mam może być podłączone w taki sposób jak poniżej (wlot wody z powrotu z lewej strony zamiast od dołu)? -
Odgrzeję trochę temat dot. naczynia wzbiorczego. Też muszę zainstalować nisko nad piecem w układzie z wymiennikiem płytowym. Czy podłączenia naczynia jak na rysunku poniżej będzie poprawnie? Wszystkie rury oraz zasobnik po stronie pieca będą na wysokości 80-100 cm. -
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
qqde23 odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Odkopię trochę temat. Szukam termometru spalin do czopucha przy kotle Sztoker+ 8 kW 5 klasa. Czy taki będzie dobry? https://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html -
Zmiana kotła z ekogroszku na pellet (pompę ciepła?)
qqde23 odpowiedział(a) na qqde23 temat w Kotły z podajnikiem
Po przeczytaniu kilku postów odnośnie plleciaków (im więcej czytam tym mniej wiem) chciałbym kocioł z planikiem obrotowym KIPI lub Pellas REVO. Interesują mnie kotły do około 10 k zł (23% VAT). Do tego sterownik (S.Control TOUCH lub ecoMAX 860P), panel pokojowy, moduł internetowy, czujniki pogodowy oraz spalin. Chciałbym palić pelletem średniej jakości raczej takim 600-700 zł. Który z kotłów z poniżej listy byłby najlepszy? Ewentualnie jest jeszcze jakiś inny warty uwagi? - Galmet Genesis Plus KPP 15 - palnik Pellas Rrevo - MPM BIO-PELL 19 - palnik KIPI - Witkowski BIOVERT 15 lub 21 - palnik KIPI - Kotlospaw UP 16 - palnik KIPI - Pereko KSR Beta Pelet 16 - palnik Revo - Ekogreń EG-PELLET MINI 16 - palnik Revo Jest ktoś w stanie polecić instalatora, który mógłby mi to podłączyć z woj. kujawsko-pomorskiego? -
Ocena schematu CO CWU - zmiana ekogroszku na pellet
Dziękuję za odpowiedz. Jeszcze mam pytanie o kocioł Witkowski Biovert i palnik KIPI. Lepiej wziąć wersję palnika 5-16 czy 5-20? Czytałem, że ten 5-20 jest większy i lepiej spala pellet gorszej jakości Co do pompy cyrkulacyjnej CWU i sterownika 860P - będę potrzebował dodatkowo modułu C-MX03? -
Tak, mam na myśli pompę cyrkulacyjną CWU. Aktualnie nie mam RCK. Rozumiem, ze powinienem kupić. Czy taki montowany w wyczystce może być? -
Czy wiesz może czy jestem w stanie podłączyć pompę cyrkulacyjną? Czy powinienem dać zawór grzybkowy na zasilaniu zaworu VTC 55? -
Dzięki za odpowiedzi. W związku ze zminą schematu muszę: 1) Dołożyć sprzęgło hydrauliczne - moze być zawieszone poziomo zamiast pionowo? Kocioł około 15 kW czy model AFRISO BLH 70 kW może być? 2) Dołożyć zawór mieszający - jaki to powinien być? Rozumiem, że musi być z siłownikiem? 3) Przesunąć aktualną pompę za auto i dać na obieg grzejników - jaką pompę dokupić do obiegu kotłowego? Alphe 2 czy coś tańszego wystarczy? Biorąc pod uwagę ofertę PLUM 1) Kocioł Biovert ma w standardzie ecoMAX 860P warto dopłacać do ecoTOUCH 860P? Czy funkcje są te same? 2) Czy ten sterownik obsłuży pompę cyrkulacyjną? Jeśli nie to co do niego dokupić? 3) W jaki sposób podłącza się czujnik pogody oraz panel pokojowy do instalacji? Tylko do sterownika?
