Treść opublikowana przez qqde23
Ciągły problem z instalacją CO - nie grzeją grzejniki, niski przepływ
Dziękuję panowie za pomoc. Po wyczyszczeniu filtrów temp. powrótu do zaworu 3D odpowiednio skoczyła. We filtrach był mega syf. Przepływ na pompie również się podnióśł. Wszystkie grzejniki grzeją. Jeszcze raz dzięki!
65 stopni powinna mieć woda z zasialania kotła wchodzącej na zawór 3D (A) czy juz wymieszana przez zasilanie kotła oraz powrót z grzejników (A+B)? Jak wspominałem wcześniej powrót przed zaworem mam okolo 30 stopni - wymieszana woda ma wtedy około 50 tylko.
Niski przepływa jest cały czas. Jak piec się rozpalał, jak były grzejniki zakręcone i jak są odkręcone. Ta wkładka może być zasyfiała czy po prostu popsuta?
Ogólnie na tej pompie było lepiej, ale też nie tak jak powinno. Na początku miałem Alpha2 Auto ale się zepsuła. Ta Ciurcula była w zastępstwie, aż Grundfos wróci z gwarancji - aktualna pompa ma 1,5 roku i jest zupełnie nowa i przyszła bezpośrednio od producenta. Ogólnie te filtry nie były czyszczone nigdy. Wydaje mi się, że na samym początku (tak jak pisałem do był w budowie, wiec nikt się specjalnie nie przejmował) to działało lepiej. Moje przypuszczenie to jest zapchana/zabrudzona instalacja. Ewentualnie dupna pompa. Co myślicie? W jaki sposób można by to sprawdzać?
Dziękuję za odpowiedzi. Schemat odzwierciedla instalację. Wrzucam dodatkowe opisy. Kolega @faradek opisał własnie tak jak jest u mnie:
Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o "spapranie" instalacji macie na myśli schemat czy wykonanie? Schemat tej instalacji był konsultowany na tym forum Doradzono, że taki schemat będzie poprawny. Jeśli wykonanie jest złe, to prosiłbym o informacje co musiałbym poprawić. Naczynie wzbiorcze jest na strychu - na pewno min. 50 cm nad najwyższym puntem instalacji. Dlaczego powinno być wyżej? Dorzucam pdf z lepszymi zdjęciami kotłowni - zrobione jakiś czas temu. Kotłownia_aktualne.pdf
Witam serdecznie, pisałem już wielokrotnie w ciągu 3 lat o problemach z instalacją grzejnikową w nowobudowanym domu z poddaszem. Aktualnie zaczyna się pierwszy sezon grzewczy gdzie dom jest normlanie zamieszkany. Dom 101 mkw użytkowych, 130 po podłodze. Problem wydaje się nie rozwiązany od samego początku. Nie grzeją wszystkie grzejniki. Albo część na górze albo na dole. Posiadam instalację grzejnikową z podłogówkami na RTLach w łazienkach. Poniżej wklejam schemat. Mam zwór 3D ESBE VTC511 55' pompę CO Alpha2 z AutoAdapt i pompę CWU Alpha2. Pompa CO ustawiona na 3 bieg i pokazuje 16 W. W domu są dwa rozdzielacze - jeden na górze w którym są 4 grzejniki, drabinka i podłogówka na RTL, drugi na dole gdzie jest 8 grzejników, drabinka oraz podłogówka na RTL. Na grzejnikach termostaty. Instalacja jest przewymiarowana - w łazienkach są duże drabinki i RTL. Grzejniki średnio to CV22 600x800. Wczoraj uruchomiłem piec na sezon zimowy. Okazało się, że pompa CO nie działa - pokazał sie błąd E1. Wyjąłem ją z korpusu, pokręciłem wirnikiem i ruszyła. Odpowietrzyłem instalację. Okazało sie, że działają tylko grzejniki na górze i to nie wszystkie. Podłogówki były na "5" ale też zimne. Zamknąłem rozdzielacz na górze to na dole grzał tylko jeden grzejnik. Zamknąłem ten jeden, otworzyłem na dole inny - zaczął grzać. Tak analogicznie zrobiłem ze wszystkimi. Jeszcze raz odpowietrzyłem. Potem otworzyłem wszystkie i były ciepłe (mam u na myśli, że grzejnik jest gorący przy termostacie, ciepły wzdłuż, i zimny na dole). Poszedłem otworzyć rozdzielacz na górze i znowu to samo. Góra ciepła (nie wszystkie) na dole zima. Zacząłem analizować problem i zobaczyłem w kotłowni na Alpha2 Auto jaki jest przepływ - wynik 0.1 m3/h. Chyba mało? Zmieniłem na wszystkich grzejnikach wkładki w środku na "6" ale dalej przepływ ten sam 0.1 m3/h. Pompa na AUTO ma 5W i przepływ 0.1 m3/h i wtedy tylko jeden grzejnik jest ciepły - cała reszta zimna. Na 3 biegu 16 W i tak jak opisałem wyżej. Szukam przyczyny problemu. Na piecu mam ustawione 65 stopni. Na wejściu powrotu do zaworu jest tylko 28-30 stopni. Nigdy nie ma więcej. Nie wiem dlaczego. Zastanawiam się czy to nie jest popsuta pompa, aczkolwiek coś tam sobie kręci. Patrząc na taki niski przepływ plus na wejściu do zaworu 3D 30 stopni - to możliwe że mam gdzieś zapchaną instalację? Te problemy niskiego powrotu i niegrzejących wszystkich grzejnikach trwa od zawsze. Wcześniej dom był budowany i nikt specjalnie się tym nie przejmował. Spis najważniejszych elementów instalacji: Grzejniki - Prumo CV22 Ventil Compact - http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm Kuchnia - 600x800 Spiżarnia - 300x400 Salon - 2x 600x800 Przedpokój - 600x600 Kotłownia - 600x400 Pokój na dole - 600x800 Wiatrołap - 600x400 Pokóje na górze - 3x 600x900 Garderoba - 300x400 Grzejniki łazienkowe - Purmo Santorini - http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-lazienkowe/santorini.htm Łazienka na dole - SAN 15 06 600x1470 Łazienka na górze - 600x1470 Podłogówka Zawory - 2x RTL herz mini Pompy Cyrkulacja - LFP LESZNO ERGA 3-9W C.O - GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 Autoadapat C.W.U - LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/40 Zawór 3-D ESBE VTC511 55 5/4' - http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc511-5-4-55-stopni-i6040428584.html Ustawienia temperatur na piecu Rozdzielacz góra Rozdzielacz dół Zmiany nastaw na termostatach Typ i wielkość grzejników w łazienkach Przepływy i nastawy pompy CO Instalacja Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Otwarte Naczynie Wzbiorcze Nisko Nad Piecem
Ok, czyli przy tym naczyniu które kupiłem (jeden króciec u góry, jeden z lewej i jeden z prawej) oba rysunki zarówno a) z fajką napowietrzającą na rurze przelewowej oraz zasilaniu od góry i z lewej strony zbiornika jak i b) z fajką na rurze zasilającej od góry, powrót od lewej i przelew z prawej będą poprawne? Jednak wybierając z pośród obu schematów lepiej wziąć ten połączony z powrotem? BTW. W jaki sposób połączyć rurę przelewową Cu 28 z wejściem do kanalizacji tj rurą PCV fi 50 mm?
- Otwarte Naczynie Wzbiorcze Nisko Nad Piecem
Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Odkopię trochę temat. Szukam termometru spalin do czopucha przy kotle Sztoker+ 8 kW 5 klasa. Czy taki będzie dobry? https://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html
Zmiana kotła z ekogroszku na pellet (pompę ciepła?)
Po przeczytaniu kilku postów odnośnie plleciaków (im więcej czytam tym mniej wiem) chciałbym kocioł z planikiem obrotowym KIPI lub Pellas REVO. Interesują mnie kotły do około 10 k zł (23% VAT). Do tego sterownik (S.Control TOUCH lub ecoMAX 860P), panel pokojowy, moduł internetowy, czujniki pogodowy oraz spalin. Chciałbym palić pelletem średniej jakości raczej takim 600-700 zł. Który z kotłów z poniżej listy byłby najlepszy? Ewentualnie jest jeszcze jakiś inny warty uwagi? - Galmet Genesis Plus KPP 15 - palnik Pellas Rrevo - MPM BIO-PELL 19 - palnik KIPI - Witkowski BIOVERT 15 lub 21 - palnik KIPI - Kotlospaw UP 16 - palnik KIPI - Pereko KSR Beta Pelet 16 - palnik Revo - Ekogreń EG-PELLET MINI 16 - palnik Revo Jest ktoś w stanie polecić instalatora, który mógłby mi to podłączyć z woj. kujawsko-pomorskiego?
Ocena schematu CO CWU - zmiana ekogroszku na pellet
Dziękuję za odpowiedz. Jeszcze mam pytanie o kocioł Witkowski Biovert i palnik KIPI. Lepiej wziąć wersję palnika 5-16 czy 5-20? Czytałem, że ten 5-20 jest większy i lepiej spala pellet gorszej jakości Co do pompy cyrkulacyjnej CWU i sterownika 860P - będę potrzebował dodatkowo modułu C-MX03?
Tak, mam na myśli pompę cyrkulacyjną CWU. Aktualnie nie mam RCK. Rozumiem, ze powinienem kupić. Czy taki montowany w wyczystce może być?
Czy wiesz może czy jestem w stanie podłączyć pompę cyrkulacyjną? Czy powinienem dać zawór grzybkowy na zasilaniu zaworu VTC 55?
Dzięki za odpowiedzi. W związku ze zminą schematu muszę: 1) Dołożyć sprzęgło hydrauliczne - moze być zawieszone poziomo zamiast pionowo? Kocioł około 15 kW czy model AFRISO BLH 70 kW może być? 2) Dołożyć zawór mieszający - jaki to powinien być? Rozumiem, że musi być z siłownikiem? 3) Przesunąć aktualną pompę za auto i dać na obieg grzejników - jaką pompę dokupić do obiegu kotłowego? Alphe 2 czy coś tańszego wystarczy? Biorąc pod uwagę ofertę PLUM 1) Kocioł Biovert ma w standardzie ecoMAX 860P warto dopłacać do ecoTOUCH 860P? Czy funkcje są te same? 2) Czy ten sterownik obsłuży pompę cyrkulacyjną? Jeśli nie to co do niego dokupić? 3) W jaki sposób podłącza się czujnik pogody oraz panel pokojowy do instalacji? Tylko do sterownika?
Na grzejnikach mam termostaty. Rury miedziane są w szarej otulinie, ale czy to jest najlepsza izolacja to szczerze wątpię. Czy w tym układzie z mieszaczem i pompą to działa tak jak opisałem tj. czujnik pogody steruje mieszaczem przed pompą, a panel pokojowy wyłącza i włącza pompę za mieszaczem? Jak dołożyłbym pompę na obieg grzejnikowy to powinna być z auto adaptem, a pompa przy kotle bez?
Ten schemat konsultowałem na forum z 2 lata temu i wtedy tak mi doradzono. Instalacja ze schematu pierwszego jest wykonana i do tej pory działa dla Skam-P 12 kW. Czy w moim przypadku warto przerobić instalację żeby dodać mieszacz i pompę na obieg grzejnikowy a następnie podpiąć pod to czujnik pogody i panel pokojowy? Czy to jest nie warte świeczki i zostawić tak jak jest?
Dzień dobry, w innych postach pytałem o sposób ogrzewania dla domu. Na 90% postawię na pellet i w związku z tym chciałbym zapytać o schemat instalacji. Prawdopodobnie wypiorę kocioł pelletowy z palnikiem KIPI, który zastąpi kocioł na ekogroszek. Aktualny schemat poniżej. W instalacji mam zawór VTC 55 na powrocie i za nim pompę CO, pompę CWU, pompę cyrkulacyjną, zasobnik CWU 140 l i wszędzie grzejniki (2 pętle podłogówki na RTL). Zastanawiam się czy piec pelletowy mogę po prostu wymienić względem pieca na ekogorszek? Czytałem o tym, że do pieca na pellet najlepszym rozwiązaniem jest bufor. Niestety sam go nie wykonam, a w innym wypadku koszt spory. Dodatkowo mam małą kotłownie i nie mam miejsca żeby go zamontować. Czy bez bufora taki kocioł będzie pracował prawidłowo? Do nowego pieca na pellet na pewno dokupię moduł internetowy (w przypadku KIPI ECONET 300). Czytałem w innych wątkach o czujniku pogodowym oraz panelu pokojowym montowanym centralnym miejscu w domu. Czy w mojej instalacji jest sens instalować taki czujnik oraz panel? Czym dokładnie sterują owe urządzenia? Panel pokojowy pompą na obieg grzejnikowy (start/stop), a czujnik pogody mieszaczem przed pompą? Wrzucam przerobiony schemat pod czujnik i panel. Czy tak to powinno wyglądać? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Po przeczytaniu innych wątków PC raczej odpada. Który piec na pellet wybrać? Co musiałbym zmienić coś w schemacie?
Witam serdecznie, już kilkakrotnie prosiłem o rady w podobnym temacie, jednakże sprawa wciąż się rozwija i mam nadzieję, że zbliżam się ku końcowi. W jednym z moich poprzednich postów dokładnie tutaj: prosiłem o pomoc w zakresie doboru kotła do mieszkania 45 mkw w starej kostce. Dostałem dużo różnych cennych uwag i rozwiązań. Po przemyśleniu i przeanalizowaniu sprawy wykluczyłem grzanie prądem - mam słabe przyłącze, a dodatkowo bufor w drugiej taryfie i grzejniki mogą wcale nie wyjść tak tanio. Brałem pod uwagę jeszcze ogrzewanie klimatyzacją typu split, ale ten pomysł ma również kilka poważnych wad. Nie chce się ładować w koszta kosmiczne oraz rozpalać codziennie. W taki wypadku zostaje przy piecu na ekogroszek. Tak jak pisałem w poprzednich postach mam dom w fazie wykończenia, w którym będę mieszkał już na stałe. Zmontowałem w nim 2 lata temu kocioł Skam-P Plus 12 kW. Dom 133 mkw po podłodze z użytkowym poddaszem. Komin systemowy ceramiczny. Niestety dom posiada wentylację grawitacyjną oraz grzejniki (2 pętle podłogówki na RTLch w łazience). Poniżej link do cieplowlasciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/48px Aktualnie postanowiłem przenieść kocioł z nowo budowanego domu i podłączyć go do grzania mieszkania. W nowo budowanym domu zmieniłbym w ogóle źródło ogrzewania. Ogólnie jestem niedoświadczoną osobą w ogrzewaniu ekogroszkiem, ale uważam, że jest z tym jednak sporo pracy. Węgiel trzeba wysuszyć, robią się spieki, popielnik w najlepszym wypadku starcza raz na dwa dni no i mnóstwo pyłu. Jest to uciążliwe zwłaszcza dla rodzin, w których kotłownie musi często obsługiwać kobieta. Jako, że inwestycję i tak muszę przeprowadzić by ogrzewać mieszkanie, myślę, że przeniesienie pieca do "starego" mieszkania i zmiana źródła ciepła w "nowym" domu jest najrozsądniejsza. Zamiast pieca na ekogroszek rozważam: 1) Piec na pellet. Chciałbym jak najbardziej bezobsługowy. Rozważam model przy którym się po prostu "nic nie robi". Z wyczytanych Internetów biorę pod uwagę Edilkamin Laguna P 12, Edilkamin Termika, Pellux Compact 12 kW oraz Witkowski BIOVERT 15 kW. Chciałbym, aby piec był w 5 klasie (dopłata u mnie w gminie 1500 zł). Co myślicie o tym rozwiązaniu oraz tych modelach kotłów? 2) Pompę ciepła powietrze-woda. Niestety tutaj kłaniają się błędy związane z brakiem rekuperacji oraz grzejnikami. Czy jest sens pakować pompę ciepła w taki dom? Szacuje, że węgla w sezonie spalam około 3 ton czyli 2500-3000 zł. Czy ogrzewanie pompą ciepła wyszłoby taniej? Dołączam jak wygląda moja kotłowania w nowym domu oraz schemat podłączenia tam Skama. O jakich kwotach za instalację rozwiązań mniej więcej mowa przy każdym z wariantów? Myślę o cenie niezbędny sprzęt + montaż. Czy piece na pellet są faktycznie takie "bezobsługowe" i "czyste"? Jaki byłby mniej więcej roczny koszt utrzymania? Warto rozważać takie zmiany? Mam nadzieję, że za bardzo nie nagmatwałem w opisie obecnego stanu rzeczy i moich przemyśleń:D Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Kotłownia_aktualne.pdf
Mieszkanie 45 mkw - ogrzewanie prądem
Witam, temat powstał ze względu na dyskusję związaną z założeniem C.O i C.W.U w mieszkaniu 45 metrów. W pierwszej chwili myślałem nad kotłem zasypowym na ekogroszek, a następnie nad pelletem. W wątku padła opcja, żeby ogrzewać prądem. Link do tematu Pomysł to bufor ciepła ładowany grzałkami. Chciałbym dowiedzieć się jak poprawnie policzyć zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jaki będzie mniej więcej koszt instalacji i utrzymania. Parametry: - mieszkanie 45 metrów, 3 ściany zewnętrzne, na górze lokal ogrzewany, na dole piwnica, ściana wewnętrzna ogrzewana. Zakładam, że zrobię ocieplenie styropianem. wtedy wg cieplowlasciwe będzie zapotrzebowanie 6 kW - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/465v, - aktualnie mieszkanie posiada 3 grzejniki aluminiowe żeberkowe oraz 1 grzejnik (drabinkę) w łazience, - całość instalacji byłaby wykonana w piwnicy, - przyjmuje grzanie w drugiej taryfie G12. Tani przedział to 6-22. Cena za kWh to wg ~18 groszy (https://www.enea.pl/pewna-cena). Do tego pewnie jakieś opłaty innego typu więc zakładam 25 groszy. Jakiej wielkości potrzebowałbym bufor przy założeniu grzania od 45 do 85 stopni. Czy grzałki 6 kW wystarczą? Jak wygląda układ przy tego typu ogrzewaniu oraz grzanie CWU? Potrzebuję dodatkowego bojlera? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dobór kotła do mieszkania 45 mkw w kostce z lat 60
Czy w takim przypadku ogrzewanie + woda + plus zwykłe sprzęty to musiałbym mieć przyłącze koło 25 kW? Czy raczej 32 kW? Biorąc pod uwagę cieplowlasciwe.pl i 10 kW i opcje z buforem 800 l może mi zostać trochę pieniędzy na docieplenie własnymi siłami. Jak sobie wyliczyłem wtedy zapotrzebowanie byłoby 6 kW. Czy w takim przypadku nadal potrzebowałbym 20 kW grzałkę i 800 l zbiornik?
Piwnica ma 2 metry więc jak na szybko przejrzałem to maksymalnie wejdzie mi 800 l. Czy to by wystarczyło? Jaka musiałabym mieć moc, aby użytkować swobodnie taki układ?
