qqde23
Treść opublikowana przez qqde23
  1. Dziękuję za lekturę, po przeanalizowaniu wątków myślę, że w mojej sytuacji taki schemat będzie odpowiedni Instalacja w domu ma być poprowadzona w posadzce. Chciałbym zastosować rury PEX. Pytanie brzmi dd którego momentu układu oraz w jakim przekroju powinny być one zastosowane? Rozumiem, że część rur musi być wykonana z Cu - czy przekroje ze schematu są wystarczające?
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy to naczynie wzbiorcze jeszcze czymś owinąć? Np. wełną mineralną? Co do samego układu otwartego - sugerując się tym źródłem: http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen powinienem wybrać "Układ otwarty", "Układ otwarty (zawór trójdrożny)" czy "Układ otwarty (zawór czterodrożny)"? Jestem laikiem w tym temacie i nie do końca wiem, jakie korzyści niesie każda z opcji. Oczywiście instalację będzie wykonywał jakiś "fachowiec", aczkolwiek wole wiedzieć chociaż trochę na ten temat, aby nic dodatkowego mi nie "wcisnęli". Jeśli chodzi jeszcze o grzejniki, czy lepiej wybrać aluminiowe (są tańsze) czy stalowe? Pozdrawiam.
  3. Witam serdecznie, na dniach będę montował piec na ekogroszek z podajnikiem - Skam-P 12kW. Domek mały bez garażu z użytkowym poddaszem - 110 mkw powierzchni użytkowej (130 mkw po podłodze). Wszędzie zwykłe grzejniki - bez podłogówki. Mój problem polega na tym, że nie wiem w jakim układzie go zamontować? Przeczytałem kilkadziesiąt postów i opinii i trochę jestem zagubiony. Z relacji jednych wynika, że w układzie zamkniętym "wystarczy" dorzucić zawór bezpieczeństwa lub wężownice i po kłopocie, natomiast inni twierdzą, że to nadal jest niebezpieczne i powinien być układ otwarty. Dodatkowo czytałem, że układów otwartych się już nie stosuje - że niby to przeżytek i wszędzie robi się zamknięte. Z tego co wiem to norma dopuszcza układ zamknięty przy piecach na paliwo stałe. Sam Skam-P posiada opcję dodania zaworu/węrzownicy i montażu w układzie zamkniętym. Jeśli chodzi o grzejniki (będą stalowe płytowe lub aluminiowe żeberkowe) to w układzie otwartym mogą korodować. Czy to faktycznie jest bardzo duży problem? Co wg Was jest lepszą opcją - otwarty czy zamknięty? Czy rzeczywiście bezpieczniej jest montować układ otwarty? Czy jeśli wybrałbym układ otwarty to naczynie wzbiorcze mogę bez problemu zamontować na strychu (dach odeskowany, opapowany i ocieplony wełną mineralną)? Mam też dość "głupie pytanie" - czy rury wzbiorcza, bezpieczeństwa, odpowietrzająca, przelewowa i sygnalizacyjna mogą mieć kolana, czy raczej powinny iść bez "łamań"? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
