qqde23
Treść opublikowana przez qqde23
Rozdzielenie Instalacji Co I Cwu Na Dwie Osobne
qqde23 odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli schemat wyglądałby mniej więcej tak: Jeszcze klika pytań: 1) Czy jest możliwość dać gdzieś zawór, żeby grzać w lecie tylko CWU? 2) Rozumiem, że podwieszany zasobnik CWU musi być poniżej naczynia wzbiorczego? 3) Jakiej wielkości powinno być naczynie przeponowe? 4) Czy ten wymiennik musi być jakiś "markowy" czy może być taki jak wrzuciłem wyżej na rysunku? Ewentualnie jaki model brać po uwagę? Czy warto brać po uwagę używane? 5) Rozumiem, że "Układy z wymiennikiem nie potrzebują ochrony powrotu" ponieważ woda zostanie wymieszana w wymienniku tak? -
Bardzo dziękuję za pomoc. Będę musiał sobie wszystko jeszcze przetrawić i znaleźć majstra. Ogólnie rozwiązanie z tym wymiennikiem eliminuje mi syf w mieszkaniach i nawet jeśli coś się stanie to woda będzie w piwnicy. W tym przypadku z wymiennikiem naczynie wzbiorcze na 20 l wystarczy? Niby taki Sztoker ma 50 l w kotle, a wzbiorcze to 10% tak? Pompę z auto mam po prostu w szafie po gwarancji :D Ponawiam pytania, które zadałem wyżej: Czy w przypadku układu z wymiennikiem temperatura 50 stopni na powrocie będzie zachowana? -
Czyli w układzie z wymiennikiem płytowym potrzebna jest jeszcze jedna pompa? Ten wymiennik powinien być na króćcach 1 cal np takie coś: Co to za naczynie przy pompie na powrocie? #EDIT W tym Sztokerze wymagany jest powrót na co najmniej 50 stopni. Czy w przypadku układu z wymiennikiem taka temperatura będzie zachowana? -
Wielkie dzięki za wyjaśnienie. Chyba pójdę w stronę tych naczyć wzbiorczych i układów otwartych. Wolałbym nie wystrzelić w powietrze. Czy taki układ na jednej pompie byłby dobry dla pieca z podajnikiem np Sztoker 12 albo Skam-PV 13? #EDIT Takie naczynie wzbiorcze ile powinno mieć litrów? -
Dziękuję za odpowiedź. Kwestie wspólnoty są rozwiązane - mam wolną rękę. Każde z mieszkań ma swój komin - pozostałość po piecach kaflowych z dawnych czasów. Czyli wg tego co piszesz najlepiej: 1) Dla mieszkania na górze dodać bufor ciepła, zostawić układ zamknięty na grzejniki ale zrobić otwarty dla pieca? 2) Dla mieszkania na dole dać powiedzmy kocioł na ekogroszek i naczynie otwarte wrzucić w najwyższym punkcie mieszkania? U mnie wypadałoby to najprościej w kuchni. Czy mogę zabudować naczynie np płytą karton-gips? Czy takie naczynie wzbiorcze hałasuje? #EDIT Jeśli takie naczynie wzbiorcze nie hałasuje za bardzo to mógłbym w sumie oba układy zrobić otwarte - w mieszkaniu na dole i na górze dać naczynia wzbiorcze i zabudować płytą karton gips. Mogłoby wyjść to taniej niż montaż bufora. -
Witam serdecznie, chciałbym prosić o radę w celu przerobienia instalcji CO i CWU. Mieszkam w starym nieocieplonym bloku kilkurodzinnym (lata 60te). Posiadam dwa mieszkania jedno nad drugim (o wielkości 45 mkw każde), które ogrzewam aktualnie śmieciuchem Defro 12 kW. Kocioł stoi w nieogrzewanej i niedocieplonej piwnicy, w której czasami niestety pojawia się woda. Instalacja była robiona dawno temu i są w niej rurki miedziane i grzejniki aluminiowe. W sumie każde z mieszkań ma 3 grzejniki żeberkowe i jeden łazienkowy (czyli w całej instalacji jest 6 grzejników żeberkowych i dwa łazienkowe). Dodatkowo jest zasobnik 100 litrów oraz dwie pompy CO i CWU. Nie jetem ekspertem, ale moim zdaniem instalacja jest zrobiona w układzie zamkniętym i zastanawiam się czy tak na pewno powinno być? Problem polega na tym, że mieszkanie na górze zostanie sprzedane i muszę rozdzielić CO i CWU na dwa osobne układy. Wg cieplowlasciwie.pl każde z mieszkań ma zapotrzebowanie na około 8kW razem z CWU. W sprzedawanym mieszkaniu na pewno zostanie śmieciuch (najwyżej nabywca w późniejszym czasie sobie wymieni). W tym, w którym będę mieszkał (na dole) chciałbym wymienić piec na mniej absorbujący, ponieważ to rozpalanie i chodzenie codziennie jest po prostu irytujące. W związku z tym miałbym kilka pytań: 1) Jeżeli zostawiłbym "tak jak jest, bo działa" i po prostu odciął dolne mieszkanie to wszystko byłoby w porządku? Praktycznie górne mieszkanie miałoby ogrzewanie bez żadnych zmian. Niestety, obawiam się trochę o ten układ zamknięty i że przyszły nabywca przypadkiem zapomni o piecu i wysadzi blok w powietrze :D 2) Jeżeli instalacja dolnego mieszkania musiałaby być przerobiona na układ otwarty to naczynie wzbiorcze powinno znajdować się pod sufitem w mieszkaniu na dole? Niestety nie ma możliwości powieszenia go np na klatce, a dom nie ma strychu. Rozumiem, że naczynie wzbiorcze w piwnicy odpada? 3) Realizacja, którego z układów jest tańsza - otwartego czy zamkniętego? 4) Jakie źródło ciepła powinienem rozważać w moim przypadku? Chciałbym, żeby było jak najtańsze w realizacji i w miarę bezobsługowe - chodzenie do piwnicy raz na dwa dni to max. 5) Czy układ oparty na jednej pompie w przypadku dolnego mieszkania byłby ok? Byłoby najtaniej, a czytałem na forum, że istnieje taka opcja. Z góry dziękuję za pomoc.
Problem Z Grzejnikami Na Parterze Oraz Cwu
Dzięki za pomoc. Aktualnie ustawiłem pompę na 3 i przy 55 na kotle grzejniki na górze są ciepłe natomiast na dole ledwo letnie. Dodatkowo, czemu występuje ten problem z bolerem? -
Witam serdecznie, posiadam instalację pieca na ekogroszek Skam-P 12 kW z SPPv2 dla nowego domu 133 mkw po podłodze. Instalacja wykonana wg schematu: Dodatkowo cyrkulacja wg schematu: Moja kotłownia oraz grzejniki wyglądają w następujący sposób: Kotłownia_aktualne.pdf Grzejniki_gora.pdf Grzejniki_dol.pdf Palnik_59_1.pdf Pompa CO to Circula 25-40 180 (http://arka-instalacje.pl/produkty/pompy-obiegowe-i-obejscia-pompowe/circula/pompy-elektroniczne/) poprzednio była Alpha2 ale uległa awarii Pompa CWU to Alpha2 L 25-40 W instalacji posiadam zawór ESBE VTC 55 stopni jako ochronę powrotu W łazienkach są podłogówki na RTLach na małych obwodach. Aktualnie mam dwa problemy. Po pierwsze wydaje mi się, że moja pompa CO nie daje rady rozprowadzić wody po wszystkich grzejnikach na pierwszym biegu. Grzejniki na piętrze mam ciepłe, natomiast na parterze są zimne lub lekko letnie. Po drugie jak włączyłem CWU na pierwszym biegu na pracę ciągłą w celu dogrzania powrotu zauważyłem, że zasilanie na rozdzielnicy parterowej jest zimne tak jakby pompa CWU "zgarniała" całe ciepło. Po wyłączeniu CWU rozdzielnica znowu była ciepła. Poniżej część układu. Podgląd internetowy sterownika: https://ekotlownia.pl/sterownik-5/426 Co w tym przypadku nie działa prawidłowo? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Chciałbym wydać okolo 1000 zł. Czy ten żywicowany ERMET się nada? https://kotly.com.pl/produkt-pionowy-wymiennik-dwuplaszczowy-ermet-zywicowany-140-l-806.html?l=pl
Podłączę się do tematu, żeby nie tworzyć nowego. Musze kupić zasobnik do nowej instalacji na ekogroszek. Potrzebuje zasobnika pionowego (stojącego) na około 140 l. Początkowo myślałem nad Biawar QUATTRO W-E 150.74 ale jest drogi (około 1400 zł). Czy możecie polecić coś tańszego co będzie spełniać oczekiwania?
Schemat Co Dla Skam-P 12 Kw + Sterownik Sppv2 + Grzejniki + 2 Pętle Podłogówki
Podsumowując wybrałem schemat z zaworem 3-D Czy w tym wypadku lepiej dać zawór 3-D na 55 stopni czy 50?- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
Ok, rozumiem że do schematu drugiego mogę dodać cyrkulację CWU?- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
Tak jak wspomniałem, sterownik nie obsługuje pompy kotłowej dlatego pojawiała się problem i nie wiem który wariant wybrać. W tym wypadku nadal najlepszym rozwiązaniem jest 2?- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
Czyli podsumowując najlepiej wybrać schenat 1 lub 2? Czy te schematy są w 100% poprawne i mogę je w całości przenieść?- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
@sambor - biorąc pod uwagę to co piszesz, jak powinien w tej sytuacji wyglądać schemat podłączenia?- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Biorąc pod uwagę wasze wypowiedzi w jaki sposób zmodyfikować schemat 3, aby działał prawidłowo?- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
Witam serdecznie, konsultowałem na forum stworzenie schematu dla kotła Skam-P. Aktualnie po wielu konsultacjach z użytkownikiem #odpowietrznik (jestem bardzo wdzięczny za tak dużą pomoc) doszedłem do odpowiadającej mi konfiguracji ale pojawiły się pewne problemy z forumowym schematem. Ogólnie mam do wykonania instalację z kotłem na ekogroszek z podajnikiem SKAM-P 12 kW + sterownik SPPv2 + grzejniki z zaworami termostatycznymi + 2 pętle podłogówki na RTL-ach. Początkowo brałem pod uwagę rozwiązanie z pompą kotłową w funkcji ochrony powrotu ale okazało się że mój sterownik jej nie obsługuje więc jestem zmuszony do zmiany koncepcji. Biorę pod uwagę następujące rozwiązania: 1) Ochrona powrotu pompą CWU - schemat nr 1 2) Zastosowanie zaworu stałotemperaturowego np. ESBE VTC 511/55 st. - schemat nr 2 3) A może całość na jednej pompie ,wychodzi najtaniej ale czy mogą wystąpić przy tym rozwiązaniu jakieś problemy? - schemat nr 3 schemat nr 1 schemat nr 2 schemat nr 3 Proszę o ocenę schematów i poradę który z nich lepiej i funkcjonalniej się sprawdzi w mojej instalacji. Pozdrawiam.
- 21 odpowiedzi
- schemat
- podłogówka
(i 5 więcej)
Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
Świetnie, dziękuję za pomoc. Dam rozdzielnice w pokoju nad kotłownią. Mam tam taką wnękę, myślę, że będzie pasowało. Mam jeszcze jedno pytanie co do rysunku. Czy od pompy do rozdzielaczy dać PEX 25x2,5 czy może coś innego? Jeszcze kwestia termostatow. W innym wątku czytałem że warto kilka grzejników dac bez. Czy w moim przypadku warto odpuścić termostat w kotłowni i łazience na dole oraz w garderobie oraz łazience na poddaszu?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Oczywiście miałem na myśli zaprasowywanie. Rury łączone laserowo na etapie wytarzania są wytrzymalsze, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o rozdzielacze rozumiem, że na parterze rozdzielacz może być w kotłowni. W poście #21 wrzuciłem rzuty domu i teraz pytanie gdzie najlepiej taką rozdzielnie zamontować na poddaszu? Powinna być w pokoju nad kotłownią? Czy lepiej w łazience na poddaszu, tyle że wtedy tej PEXy miedzy rozdzielaczem a kotłownią byłoby z 15 metrów.- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Wielkie dzięki. Obie rozdzielnice moge sobie założyć w kotłowni na podobnym poziomie (przy ziemi) czy rozdzielnica dla poddasza powinna być zamontowana w kotłowni jakos wyżej np pod sufitem (lub nawet na samym poddaszu)? Jeżeli chodzi o wymagany sprzet, jakie najlepiej podzespoły kupić? Jakich firm jakie modele? Jeśli chodzi o pompy to chciałem kupić 3x Alpha 2 z autoadaptem. Nie wiem niestety jaki powinien być zawór 3-d oraz reszta rzeczy ze schematu. Jeśli chodzi o PEXy to TECE Flex są dość drogie. Czy istnieje jakaś sensowna alternatywa (fachowiec będzie zgrzewal rury)?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Dziękuję za odpowiedzi. Zaraz sprawdzę ten program. Czy to znaczy, że od pompy nr 3 do rozdzielaczy powinienem poprowadzić miedź czy tez PEX? Jeśli miedz to średnicę 28? Ewentualnie jakie konkretne modele rozdzielaczy użyć? Mógłbym prosić o link?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Czyli mój schemat wyglądałby następująco?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Dzięki za odpowiedzi. Sprawdzałem w projekcie i większość grzejników ma być podpięte rurą TECE FLEX fi 17 (załączniki, góra nie wyraźna ale wszędzie są 17). Chciałbym zapytać jeszcze jak podpiąć grzejniki na poddaszu użytkowym? Wg posta nr 7 mogę prowadzić PEX od miejsca za zaworem 3d oraz pompą nr 3. Czy w takim wypadku powinienem rozprowadzić rury po parterze a następnie pójść PEXem w pionie i położyć na poddaszu czy użyć w jakiś sposób rury miedzianej/stalowej do wyjścia na poddasze?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Wielkie dzięki za pomoc. Sporo się dowiedziałem, zobaczymy co na to instalator :D. Pytanie jeszcze o wymiarowanie rur PEX do grzejników. Grzejników będę miał w sumie 7 na dole (6 + 1 łazienkowy) oraz 5 na górze (4 + 1 łazienkowy). W kilku wątkach czytałem, że daje się przekrój 16 lub nawet 20. W poście wyżek kolega wspomniał, że powinno zostać to policzone (domyślam się, że dane wejściowe znajdę w projekcie). Jest może gdzieś wątek lub inna pomoc, żeby to dobrze policzyć?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jeszcze pytanie odnośnie rur przed PEX - wszystkie powinny być ze stali czarnej czy część musi być miedziana? Czy jeżeli zastosuje rury ze stali czarnej to ich przekroje mają być takie jak na rysunku (na schemacie wszystkie są Cu)? Czy grzejniki aluminiowe odpadają w przypadku połączenia PEX i miedzi? Rozumiem, że one słabo "współpracują" z instalacją miedzianą - pytanie tylko czy jeśli jest trochę miedzi w instalacji to już brać grzejniki stalowe czy tylko wtedy gdy cała instalacja jest oparta o rurki miedziane?- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
