Treść opublikowana przez Ozi80
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Jeśli ktoś się sugeruje tabelkami, to owszem. Ale ja się sugeruję wykresem na Vide Net :) Widzę po wykresie, czy moc palnika jest odpowiednia, czy też czasem kocioł nie męczy się na granicy temperatury startu pomp (moc za mała), czy też nie wygasza zbyt prędko (moc za duża). I na podstawie tej obserwacji zwiększam lub obniżam czas podawania. Na tabelki nie patrzę, bo nie tylko wydajność ale i też kaloryczność każdego peletu jest inna. A kaloryczności te tabelki już nie biorą pod uwagę. Z resztą nawet jeśli by brały, to i tak na większości tych tańszych peletów (których sam używasz) nie ma informacji o kaloryczności. A nawet jakby były, to czy realne? :) W każdym razie ja ważę, żeby sterownik pokazywał mi mniej więcej rzeczywiste spalanie. Piszę "mniej więcej", bo pomimo poprawnie przeprowadzonego ważenia i tak nie pokazuje dokładnej wartości spalania. Pisał o tym swego czasu tutaj Czarny. Również pozdrawiam i Wesołych! :) P.S. Ja w tym roku testowałem 8 różnych rodzajów peletu. ;)
A to jeszcze pół biedy, że nie masz czujnika pokojowego. Gorzej jak ktoś nie ma ani termostatów, ani czujnika. msulecki: ciekawy przypadek. Niedopalony pelet to oznaka zbyt dużego podawania. Z kolei fakt, że kocioł pracuje na granicy temperatury startu pomp (u ciebie 47 stopni) to oznaka zbyt małej mocy, czyli de facto zbyt małego podawania. Ja bym szedł w kierunku zminimalizowania ucieczki ciepła przez komin i zmniejszenia odbioru ciepła przez instalację CO. Jaką masz średnicę komina? Masz ciepły czopuch? Jaka temperatura spalin? Jak nie masz czujnika temperatury zewnętrznej, to podawanie/ustawianie krzywej grzewczej (dla -20C, dla 0C, dla +10C) mija się z celem - przecież sterownik nie wie ile jest stopni na zewnątrz. Robert już ci tu napisał, żebyś podał jak masz ustawioną "TCO zadaną ręcznie". Nie odpisałeś mu.
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
A powiedz mi czy tobie się w ogóle sam kręci ten siłownik? W sensie takim, że jak ma grzać to np. co minutę przekręca się o 1/10 podziałki otwierając stopniowo zawór. A jak ma przestawać grzać to co minutę coraz bardziej go zamyka. Działa ci to tak, czy cały czas stoi w jednym miejscu?
Patrzysz na siłownik i widzisz na ile jest przekręcony - mój ma podziałkę od 0 do 10 i widzę, czy wskazówka jest na 3, czy na 7. No chyba, że go "przecyknąłeś" na "rączkę", stoi w miejscu i nie puszcza więcej niż 31,5 na CO. Zrób zdjęcie i poślij. Poza tym posiedź chwilę przy tym kotle i obserwuj jak się zmienia to, co wysłałeś na zdjęciu.
Zadaną na CO wyliczył ci 70 stopni, jak widzisz, czyli powinien grzać CO ile fabryka dała. A dlaczego jest tylko 31,5, to już ciężko na odległość powiedzieć. Nie pamiętam, czy masz 4D, czy 3D? Nie pamiętam, czy zaworem kręcisz ręcznie, czy jest siłownik sterowany przez sterownik? Na ile on jest otwarty?
W CO masz włączony tryb pracy ręczny, więc obojętnie jaką dasz krzywą grzewczą, to i tak ci idzie na C.O. tyle samo. Ile? Nie wiem, bo nie podałeś jaką masz ustawioną "TCO zadaną ręcznie". Przy trybie kotła automatycznym stałej pompy nie pociągniesz. Jeszcze jak masz histerezę 15 stopni, to faktycznie kocioł czeka aż temperatura spadnie do 35 stopni (50-15=35). Jako że masz start pomp ustawiony na 45 stopni, to gdy kocioł ma więcej niż 35 stopni, a mniej niż 45, to nic się nie dzieje (ani się nie odpala, ani nie oddaje ciepła na C.O.). Stąd te przestoje, w czasie których dom się wychładza. Standardowy błąd użytkowników, o którym pisałem na tym forum wielokrotnie. Zmień tryb pracy kotła na CIĄGŁY, ustaw temperaturę zadaną na 65 stopni (zaobserwuj potem do jakiej de facto przy wygaszaniu ci dochodzi, jak nie będzie to więcej niż 80, to zadaną możesz zwiększyć nawet do 70 - ja tyle mam). Histerezę zostaw na 15. Z kolei na CO koniecznie zmień tryb pracy na POGODOWY. Krzywą grzewczą na razie nie zmieniaj, tylko czekaj, aż w domu się ogrzeje (z tego co piszesz, to brakuje dwóch stopni, więc to trochę potrwa). Jak już ci w domu w końcu temperatura dojdzie do takiej, jak chcesz (obstawiam, że przy 22 stopniach stwierdzisz, że już jest dość ciepło i nie będziesz nagrzewał domu do 23 stopni), to zmień krzywą grzewczą tak, jak napisał Robert: 46/42/39 i przez kilka godzin obserwuj co się będzie działo. Jak w domu temperatura dalej będzie rosła, to obniż tą krzywą grzewczą np. do 44/40/37. A jeśli dom się będzie za bardzo wychładzał (w co nie wierzę), to podwyższ np. na 48/44/41.
Majdan: Spalanie zależy w głównej mierze od tego co ogrzewasz. Według mnie w drugiej kolejności od instalacji, a dopiero później od ustawień. Ustawieniami sterownika (o czym tu piszemy) możemy sobie w głównej mierze poprawić komfort cieplny, czy też wyeliminować przykre niespodzianki spowodowane złymi ustawieniami. Dla mnie wahania w domu temperatury o 0,6 stopnia (od 22,4 do 23,0) to dramat. Z praktyki widzę, że przy 22,8 i letnich grzejnikach jest większe odczucie ciepła, niż przy 23,2 i zimnych grzejnikach. To może jak włączysz stałą pompę, ustawisz w domu na stałe 22 stopnie i uruchomisz tryb kotła ciągły, to się okaże, że spalisz też 12-15, a będzie dużo przyjemniej? Próbowałeś? Tak z ciekawości: jaką masz wyliczoną temperaturę kotła w automacie? 50?
No to alternatywą do tego, żeby nie odpalał się tylko po to, aby ogrzać siebie jest tryb automatyczny. Wtedy palnik odpala się tylko wtedy, jak jest zapotrzebowanie na ciepło, a zadana na kotle jest taka, jak zadana na CO (lub CWU podczas grzania), ale nie mniej niż 50 stopni. Czyli gdy masz ustawioną zadaną na CO 40 stopni, to zadaną na kotle jest 50 stopni. Nie wiem, jak u innych, ale u mnie przy pracy na tak niskich temperaturach było spore zasmolenie się ścian wymiennika. Owszem, możesz dać zadaną na CO 70 stopni i ci wyliczy zadaną na kocioł też 70 stopni. Tylko że wtedy możesz zapomnieć o stałej pompie, a w domu grzeje ci właśnie 4 razy na dobę i wtedy masz wrzące grzejniki, a pozostały okres czasu grzejniki masz lodowate. Komfort cieplny w domu zerowy. Podejrzewam też, że przy zaworze 4D jest on przy takiej pracy cały czas otwarty na maksa, co oznacza zimny powrót do kotła. Też niedobrze. Suma summarum ekonomiczniejszy jest tryb ciągły, czyli utrzymywanie ciepłego kotła w gotowości do oddania ciepła. Serwis Tekli z resztą zaleca taką prace w okresie zimowym. Tryb automatyczny to dobry jest późną wiosną i wczesną jesienią.
Ale kto ruszył? Pisz proszę precyzyjniej. Musisz utrwalić sobie fakt, że przy trybie pracy ciągłym kotła, nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy pracą palnika, a CO. Palnik uruchamia się wtedy, gdy temperatura kotła spadnie poniżej różnicy między temperaturą zadaną a histerezą (czyli np. u mnie przy 55 stopniach, bo mam zadaną 70, a histerezę 15). I pracuje tak długo, dopóki temperatura kotła nie przekroczy o 5 stopni temperatury zadanej (czyli u mnie wygasza się po przekroczeniu 75 stopni). Ten spadek do 55 stopni może się zdarzyć w nocy (u mnie się tak dzieje), mimo że w tym czasie nie jest grzane ani CO ani CWU. To się nazywa tryb pracy ciągły kotła, bo on jest ciągle gotowy na to, aby w każdej chwili oddać swoje ciepło na CO lub CWU jeśli pojawi się taka potrzeba. Natomiast pompa CO pracuje wtedy, gdy trzeba ogrzać dom, czyli gdy pojawia się to zapotrzebowanie na ciepło. Wtedy sterownik zaczyna otwierać zawór i uruchamia pompę, co powoduje wysysanie ciepła z kotła. I to też wcale nie musi oznaczać natychmiastowego uruchomienia palnika. Palnik kiedy się uruchomi? Jeśli zrozumiałeś to co wyżej napisałem, to bez wahania odpowiesz na to pytanie. :)
40 stopni na podłogę to raczej dużo (masz ustawione nawet 45, ale piszesz, że sterownik na podłogówkę nie puszcza więcej niż 40). Dom się nagrzeje do zadanych 15 stopni, czujnik pokojowy daje sygnał o tym, więc pompa CO się wyłącza. Kocioł nie mając odbioru ciepła, szybko przekracza temperaturę zadaną wiec się wygasza. Tymczasem w domu temperatura dalej rośnie aż do 15,5. Nim opadnie do 14,9 to mija 5 godzin. Wtedy czujnik pokojowy daje sygnał i uruchamia się pompa CO. Z kotła wysysa ciepło (o ile nie ostygł w ciągu tych 5 godzin), piec się odpala i zaczyna grzać z powrotem wyziębioną podłogówkę. Nim to mu się uda, temperatura w domu zdąży spaść do 14,5 stopnia. I zaczyna się zabawa od nowa. Tak to wszystko wygląda?
