Treść opublikowana przez Ozi80
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
No to wyświetlacz jest pierwszy, sterownik drugi, a Vide Net ostatni. Kurde nie chcę cię mylić, bo to montowałem półtora roku temu i dokładnie nie pamiętam, ale wydawało mi się, że pierwsze i ostatnie urządzenie mają mieć zworki, a w tych środkowych (u ciebie to tylko sterownik) wkręcasz do każdego z trzech pinów dwie żyły: jedna z urządzenia przed nim, a druga z urzadzenia za nim. Lepiej odczekaj do jutra i zadzwoń do Estymy :) Na pewno są to trzy żyły, bo Vide Net ma swój zasilacz. Wiem że do Vide Rooma musiałem mieć dwie dodatkowe żyły ze sterownika na zasilanie, bo on nie miał zasilacza.
No i widzisz, już wtedy Sambor pisał o tym, że 3D lepszy dla ochrony powrotu. Mając 4D wyszło mi wtedy, że lepsza dla ochrony powrotu jest stała pompa. Wtedy jeszcze nie miałem czujnika temperatury powrotu i odczytywałem temperaturę ze zwykłego termometru ze wskazówką. Teraz mam czujnik podłączony do sterownika, a ten ma nowy soft, który widzi ten odczyt, ale niestety nie prezentuje go w Vide Net. Wtedy też miałem krótki cykl pracy palnika, bo pracował on w trybie Fuzzy Logic. Teraz mam go w trybie pracy skokowej, dzięki czemu palnik wygasza się tylko co 4 godziny, bo taki jest ustawiona maksymalny czas jego pracy. Jak go zaleje zimna woda, to myślę, że około 30 stopni. Ale nie siedzę tam i nie obserwuję.
On się otwiera wolno. Przy otwarciu na 40%, powrót jest jeszcze ciepły, a zasilanie CO zimne. Gdy przekręci się z 40% na 50%, to zasilanie CO jest zalewane ciepłą wodą, a powrót zimną - taka nagła zmiana. Stabilizuje się to dopiero po jakimś czasie. Dlatego ja preferuję stałą temperaturę CO, stałą pompę i dłuższą pracę palnika dzięki mocy skokowej. Dzięki temu takie zalewanie powrotu zimną wodą ma miejsce tylko rano, jak się kocioł pierwszy raz rozpala. Chyba... Nie jestem pewny, bo tego nie śledzę, a Vide Room z niewiadomych powodów nie pokazuje na wykresie temperatury na zasilaniu CO i temperatury na powrocie.
Ale to temat o Tekli, a ta nie ma Techa, tylko Estymę. Nie można. Tak, jak wcześniej napisałem: co najwyżej można doprowadzić do tego, że jeśli ta temperatura powrotu będzie za niska, to sterownik będzie stopniowo odejmował od temperatury zadanej na CO. Nie znam się na instalacjach, ale po lekturze tego forum wiem tyle, że do takiego zapewnienia określonej temperatury na powrocie jest potrzebny zawór 3D. On ma termostat i po prostu, jak jest mniej stopni, to się nie otwiera. Przy 4D z początku zawsze powrót jest zalewany zimną wodą, a dopiero po jakimś czasie ta temperatura się podnosi. Tak to przynajmniej u mnie działa.
Znać zna. W nowszej wersji softu jest obsługa czujnika temperatury powrotu i ma jakiś wpływ na sterowanie (podobno stopniowo obniża temperaturę na CO, jak powrót za zimny; piszę "podobno", bo ja tego za bardzo u siebie nie widzę). Ale żeby dla niego była priorytetem temperatura powrotu, to powiedzieć nie można. No chyba, że w Igneo Touch tak jest? Ja piszę o Igneo Slim.
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Dalej sobie teoretyzujemy, a ded nie wkleiłeś swoich ustawień :) Ogrzewanie: - min tco pomp = 30, - temp max = 65, - temp CO dla -20 = ??? - temp CO dla 0 = ??? - temp CO dla 10 = ??? - współczynnik korekcji = 3? - tryb pracy = ??? - tco zadana ręcznie = ??? - czujnik pokojowy = tak? - stała pompa = ??? Kocioł: - temp zadana kotła = ??? - temp min pomp = ??? - tryb pracy = ??? - histereza = ??? - min temp powrotu = ??? Ustawienia: - czujnik t. zewnętrznej = ??? - czujnik t. powrotu ??? Palnik: - moc min = 50%? - moc max = 100%? - typ modulacji = FL2?
ded ja tez jestem informatykiem :) Podaj swoje ustawienia na CO. Czy masz czujnik pogodowy? Jeśli tak, to jaka krzywa grzewcza, a jeśli nie to jaka tco zadana ręcznie? Zrób zdjęcie stanu palnika i stanu CO na sterowniku podczas gdy w kotle się pali. FL2 sam sobie wylicza % mocy wg skrzętnie ukrywanego przez twórców algorytmu. Skokowa jest zero-jedynkowa: pali na 100%, jak zbliży się do zadanej na kotle, to schodzi na 30%, a jak znowu spadnie za bardzo, to przełącza się na 100%.
Mam ten sam dylemat. Też czyszczę co 3 dni palnik. Choć błędu braku ognia raczej nie doświadczam, to syfu po trzech dniach jest tyle, że obawiam się że po czterech dniach ten błąd mógłby się pojawić. Odstrasza trochę cena sięgająca prawie wartości tony peletu. I czasem tutaj ludzie wpisują się, że im się to zepsuło. Choćby wczoraj tu dwie osoby o tym pisały... Pytanie czy to są dwie osoby na sto, czy dwie na trzy?
