Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Kolega, który ma Igneo Touch twierdzi, że jak ustawisz stałą pompę, to trzeba histerezę zmniejszyć do "0", inaczej ta opcja nie działa. Sprawdź.
  2. Skoro cały świat tak używa, jak piszesz, to dlaczego do teraz nie potwierdziłeś tego żadnym przykładowym artykułem, albo choćby wpisem na forum kogoś wiarygodnego? Ani to co ma u siebie besix, ani artykuł, który wkleiłeś nie mówi o sytuacji takiej, na jaką namawiasz IzaTom. On ma "czujnik pokojowy na dole w podłogówce, a u góry termostaty na grzejnikach". Ty go namawiasz na czujnik również na górę, gdzie już są termostaty. To było retoryczne pytanie, bo i tak wiem, że na nie nie odpowiesz. Albo odpowiesz znowu atakiem, obrażaniem, itp. Gural86 czy ty twoim wpisem z piątku o godz.8:15 potwierdziłeś "racje" Dracogo?
  3. Ja mam zrobione tak: Lewy górny róg - zasilanie CO. Prawy górny róg - zasilanie CWU. Lewy dolny róg - powrót z CO i CWU (20 cm przed kotłem są oba powroty połączone). Prawy dolny róg - do napełniania kotła i instalacji zimną wodą z wodociągów ;) a przy okazji do spuszczania tejże wody z kotła i instalacji. W załączniku zdjęcie dołu.
  4. Nie byliśmy pierwsi. Poprzedziło nas kilkanaście innych osób. Zawsze na początek darzę kogoś kredytem zaufania, ale wczorajszym wpisem z godziny 7:29 go wyczerpałeś. Podejrzewam, że sam wiesz, że się zakręciłeś, ale nie masz odwagi się przyznać. A to najgorsza cecha, bo błędy popełnia każdy, każdy się uczy i to normalne. Żeby było śmieszniej, to jakbyś dobrze poszperał tutaj, to znajdziesz moje wpisy, gdzie sam dziwiłem się, że ktoś nie ma czujnika pokojowego, bo ja sobie nie wyobrażam sterowania kotłem bez niego. Po wpisach paru forumowiczów zrozumiałem, że przy termostatach w każdym pomieszczeniu, ten czujnik by tylko przeszkadzał. Dlatego parę postów wstecz pisałem o tym, że nie jestem fachowcem, tylko po prostu staram się słuchać oraz czytać ze zrozumieniem i kojarzyć fakty. Aha i rajcuje mnie rozwiązywanie case'ów dotyczących sterownika, dlatego z niecierpliwością czekam na to, co tam ciekawego ma matrix3078. Gdy jednak problem wykracza poza ustawienia, a wchodzi w temat hydrauliki, to się wycofuję, bo to nie mój świat. Wycofuję, co nie znaczy, że nie czytam i nie chłonę.
  5. Haha, dobra, pisz sobie dalej. Ludzie sami ocenią, z resztą już ocenili. Może nawet ktoś cię posłucha i wyda niepotrzebnie kasę na coś ;) Mi szkoda czasu na kopanie się z koniem. Jak ktoś ma jakieś pytania co do działania sterownika Igneo Slim, to jestem do dyspozycji, ale jednocześnie zwracam uwagę na Grzechotnika, który zna się na tym znacznie bardziej. No i ma opanowany Igneo Touch.
  6. Dracogo zauważ że cytujesz sytuację odwrotną: "po co termostaty, skoro jest regulator pokojowy?". Tutaj mamy sytuację, że nasz nowy forumowicz ma termostaty, a ty ich namawiasz dodatkowo na regulator pokojowy.
  7. Jeszcze ochrona powrotu może ci coś odejmować od zadanej na CO. Masz zamontowany i uruchomiony czujnik temperatury powrotu? Sprawdź w wolnym czasie ile masz dokładnie tą "Tco min pomp" i zaobserwuj na sterowniku jaka zrobi się zadana temperatura CO po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej.
  8. Patrząc na te ustawienia, co podałeś, to pompa nie powinna się zatrzymać, nawet jakbyś miał ustawiony wysoki współczynnik korekcji (ile masz?). Po osiągnięciu zadanej w pokoju, temperatura zadana na CO powinna spaść do 26 stopni (krzywa grzewcza przy temperaturze CO ustawianej ręcznie nie ma żadnego znaczenia). Skoro min Tco pomp wynosi 20 stopni, to pompa powinna dalej pracować, bo 20<26. Chyba, że w Igneo Touch jest inaczej. Ja tak mam Igneo Slim.
  9. Może temperatura wyliczona na CO spada poniżej minimalnej temperatury CO startu pomp? Ile masz ustawione w menu Ogrzewanie->Serwis-> MIN Tco pomp? I na ile masz ustawioną temperaturę zadaną na CO lub krzywą grzewczą?
  10. Niestety widzę braki w rozumieniu tekstu pisanego. Ale patrząc na punkty "reputacji" w twoim profilu, widzę że nie tylko ja to zauważyłem. Besixowi zadaję pytania, bo sam jestem ciekaw (to taka przypadłość pozwalająca pozyskiwać mi wiedzę), a nie namawiam go do zmiany czegoś. Czujnik pokojowy typu Vide Room z dotykowym wyświetlaczem jest po to, aby z niego korzystać, a nie żeby schować go za szafą w sypialni, bo tam najchłodniej. Ma on być jedynie w miejscu, gdzie nie jest narażony na gwałtowne zmiany temperatur, czyli nie ma być przy często otwieranym oknie i nie ma być blisko źródła ciepła (grzejnika, pieca w kuchni, czy prasującej albo suszącej włosy żonie i nie mają na niego padać promienie słoneczne). Nie uważam, że musi być koniecznie w najzimniejszym miejscu w domu, bo mogę go dać w najcieplejszym i ustawię na nim temperaturę zadaną o 2 stopnie większą, niż ustawiłbym w tej przysłowiowej sypialni za szafą. Wyjdzie na to samo. Byle ta temperatura na czujniku pokojowym (ze względu na szersze zastosowanie zwanym ładniej REGULATOREM pokojowym) będzie STABILNA. Wszystko o czym piszę tutaj, było na tym forum dyskutowane po 100 razy. Nie jestem fachowcem, a tylko powtarzam to, co tutaj wyczytałem, albo co powiedzieli mi serwisanci z Tekli/Estymy, a o czym później na własnej skórze się przekonałem. Ale co jakiś czas pojawia się nowy Dracogo, który wszystko kwestionuje.
  11. besix ale to masz czujnik pokojowy i na każdym grzejniku termostat? Czy tylko na tym jednym? Jeśli na tym jednym, to czemu to nie może być zwykły zaworek, tylko od razu termostat? Co do stałej pompy to ma ona znaczenie właśnie przy czujniku pokojowym. Generalnie jest tak, że ustawiasz 3 rzeczy: - zadaną temperaturę pokojową (np. 23 stopnie), - zadaną temperaturę na CO (czyli ile ma iść na grzejniki, np. 40 stopni), - współczynnik korekcji (np. 10 stopni). I teraz gdy masz w pokoju 22,8 stopni (czyli o 0,2 za mało), to na grzejniki idzie 42 stopnie (zadane 40 plus 2, które dodaje współczynnik korekcji). Wzrasta do 22,9, to na grzejniki już idzie 41 (40 + 1). Wzrasta do 23, to na grzejniki idzie 40 (40 + 0). Wzrasta do 23,1 to na grzejniki idzie 39 (40 - 1). Wzrasta do 23,2 to na grzejniki idzie 38 (40 - 2) itd. Tak się dzieje, gdy stała pompa jest ustawiona na TAK. Ale gdy jest ustawiona na NIE, to w momencie osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej (te nasze przykładowe 23), to zadana temperatura na CO zmienia się z 40 na 7 stopni i pompa się zatrzymuje. Co do zadanej temperatury na CO, to albo ustawiasz ją ręcznie (tutaj podałem przykładowo 40 stopni), albo wylicza ją sterownik na podstawie temperatury zewnętrznej. I do tego właśnie potrzebny jest czujnik pogodowy. Generalnie czujnik pokojowy przy braku termostatów jest moim zdaniem niezbędny. Bez czujnika pogodowego da się żyć, ale przy jego braku w zależności od pogody trzeba by ręcznie zmieniać tą temperaturę zadaną na CO.
  12. besix: a w twoim przypadku nie wystarczyłby na tym grzejniku zwykły zawór przykręcony np. na pół? Po co od razu termostat? Też tak robię, bo mam czujnik pokojowy w salonie, gdzie najczęściej przebywamy (mam taki fajny z wyświetlaczem, który mi pokazuje m.in. temperaturę wody w bojlerze - VideRoom, dlatego chcę go mieć "pod ręką"), więc jest tam najcieplej. Celowo więc przykręcam tam grzejnik, a na czujniku ustawiam większą temperaturę, niż taką, jaką zamierzam osiągnąć w pozostałych pomieszczeniach. Cytat, jaki wkleił Gural86 chyba kończy temat jednoczesnego stosowania termostatów z czujnikiem pokojowym. Czujnik pogodowy jak najbardziej przydaje się stosować razem z czujnikiem pokojowym LUB termostatami. Zdania o nierozumieniu definicji najchłodniejszego pomieszczenia z uprzejmości nie skomentuję. napol90 chyba każdy z nas miał chwile zwątpienia, ale przeważnie wystarczy opanować ustawienia sterownika. W ostateczności przeróbki instalacji. Na kocioł bym nie zwalał.
  13. Dzięki. Tak też myślałem, że termostaty mogą zastąpić czujnik pokojowy. Robi007: ale masz dwa osobne obiegi na te dwa różne piętra?
  14. Nie wiem jak u was, ale u mnie nie zawsze ten sam pokój jest najchłodniejszy. Wystarczy, że gdzieś się otworzy okno, a gdzieś indziej "zainstalują" się dzieci. Sam mam czujnik pokojowy w jednym miejscu i nie mam termostatów. Ale mając termostaty raczej bym u siebie czujnika pokojowego nie instalował i nikogo bym do tego teraz nie namawiał.
  15. Jeśli w pokoju będzie odpowiednio ciepło, to termostaty przykręcą zawory na grzejnikach. Jako, że nie będzie odbioru ciepła ze strony grzejników, to ciepło wróci na powrót kotła, ten przekroczy zadaną temperaturę i się wygasi. Efekt podobny. A spójrzmy jeszcze na to z takiej strony: czujnik pokojowy będzie w pomieszczeniu, w którym zadana temperatura będzie osiągnięta i wygasi kocioł. W tym czasie w innym pomieszczeniu nadal będzie zimno, termostat tam jeszcze nie zamknął zaworu, a mimo to grzać już nie będzie, bo tak zadecydował czujnik z innego pomieszczenia...
  16. Pytanie moje brzmiało, czy jest on potrzebny w pokoju, w którym już są termostaty. Ja nie mam termostatów, więc mam czujnik pokojowy. Ale kolega IzaTom ma termostaty, więc zastanawiam się po co jemu byłby jeszcze potrzebny czujnik pokojowy.
  17. To wiem. Od tego jest współczynnik korekcji. Pytanie moje brzmiało, czy jest on potrzebny w pokoju, w którym są termostaty.
  18. To samo nie, bo termostaty przykręcają zawory przy kaloryferach, a czujnik pokojowy za pośrednictwem sterownika i siłownika przykręca zawór przy kotle. Ale efekt końcowy chyba taki sam. Jestem lajkonikiem z hydrauliki, ale nawet gdzieś w tym temacie wcześniej była dyskusja na ten temat, dlatego jestem ciekaw opinii innych forumowiczów. Visitor1230: piszemy o czujniku pokojowym, a nie pogodowym.
  19. Takie pytanie "lajkonika". Po co czujnik pokojowy, gdy ma się w pokojach termostaty? Skoro termostat będzie przykręcał zasilanie i ciepła woda będzie wracała na powrót, to po co jeszcze czujnik ma robić to samo?
  20. Jak FL za wolno zmniejsza moc, to przełączcie na tryb skokowy. Nie wiem czy jest on dostępny w Igneo Touch, ale w Igneo Slim jest.
  21. Stała pompa włączona czy nie? Program CWU dlaczego stały? Przy tak małej histerezie to chyba bardzo czesto ci się piec odpala, żeby dogrzać wodę, nawet w nocy. Z kolei w CO 1 stopień to bardzo duża histereza. No ale każdy ma swoje preferencje.
  22. No, tak jak pisałem. Ustawiasz od drugiej strony niż na mojej Estymie. Ja ustawiam podawanie, wydajność i kaloryczność i w efekcie sterownik wylicza mi moc. Ty ustawiasz moc, wydajność i kaloryczność i sterownik w efekcie wylicza ci podawanie. Z tym, że u mnie ustawienia kaloryczności i wydajności nie wpływają na pracę palnika, a tylko na wskazania sterownika. A u ciebie wszystkie te trzy nastawy wpływają na czas podawania, czyli na pracę palnika (a raczej podajnika). Kto więc musi więcej ustawiać? ;) I druga kwestia. Z jaką dokładnością możesz ustawiać moc? Bo ja czas podawania mogę ustawiać z dokładnością do 0,1 sekundy.
  23. I co? Twój sterownik widzi, że masz niedopałki i zmniejsza podawanie? No nie bardzo. Co za różnica czy sterujesz mocą, czy podawaniem? I tak jeśli jesteś świadomym użytkownikiem i obserwujesz spalony pelet, to świadomie sterujesz jedną nastawą. Plus powietrze. Poza tym z doswiadczenia też już wiem, że przy tym samym pelecie mogą wyjść różne wyniki testu wydajności. Wystarczy że raz bedzie zasobnik prawie pusty i z góry będzie mały nacisk na ślimak podający pelet do palnika. A kiedy indziej zasobnik będzie pełny i 200 kg będzie cisnęło pelet na podajnik. Inne wyniki wam wyjdą. A pelet ten sam... Trzeba po prostu obserwować i samemu zmieniać nastawy, a nie ufać temu, że sterownik zrobi to za was. On nie widzi peletu, nie ma oczu. To nie Sztuczna Inteligencja.
  24. Tak. Z tą wydajnością pewnie macie rację bo macie inne sterowniki. Jeśli u was wskazuje się w sterowniku moc, to musi być wpisana odpowiednia kaloryczność peletu i wydajność podajnika przy obecnie wsypanym pelecie. Ale na moim sterowniku nie wskazuje się mocy, tylko czas podawania. To ja, a nie sterownik określam przez ile sekund ma się sypać pelet w 20-sekundowych interwałach. I na podstawie tego jaki wskażę czas podawania i jaką wpiszę wydajność i kaloryczność, on pokazuje mi moc kotła. Jeśli wpiszę złą wydajność, to pokaże mi złą moc, ale w żaden sposób nie zmieni mi pracy kotła, bo przecież podawanie będzie dalej takie same. Natomiast jeśli w waszych sterownikach nie macie możliwości wskazania czasu podawania i podajecie tylko moc kotla, to tutaj faktycznie zmiana wydajności przy tej samej wskazanej mocy, zmieni czas podawania peletu. A co za tym idzie w bezpośredni sposób wpłynie na pracę palnika. Ale z tą wagą peletu to mnie nie przekonaliście. Jak będzie bardziej sprasowany to wtedy będzie go objętościowo mniej. Ale dalej to będzie worek 15 kg. To tak jak z pytaniem: co jest cięższe 1 kg stali czy 1 kg waty? Jeśli jest mniej gęsty to po prostu musi być większy czas jego podawania. Ale czy to znaczy, że gorzej się pali? Ja takiej zależności po dwóch sezonach palenia kilkunastoma typami peletów nie zaobserwowałem.
