7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
Skoro wszystkie pompy chodzą, to znaczy że sterownik dobrze działa. A czemu ciepło idzie tylko na CWU to już pytanie do hydraulika. Jak ja nie mam priorytetu CWU to ciepło idzie i na CO i na CWU.
Godzinę temu, IzaTom napisał:
Chodzi mi o ten parametr? Co on oznacza w praktyce, bo mam tam ustawione 60st, ale temp. kotła to na pewno nie jest.
Czy wy też macie coś takiego, jak pompa CWU się załącza to mimo ciągłej pracy pomp na podłogówkę i grzejniki tam temp. spada, tak jakby gorąca woda leciała tylko do CWU, ale zaznaczam, że nie mam ustawionego piorytetu CWU.
Te 43 to jest te same 43 co po prawej stronie drugie od góry, czyli "zadana w grzejnikach". Nie pamiętam czy czasem jeszcze nie uwzglednia ono odejmowanie z powodu zbyt niskiej temperatury powrotu. Może też się te temperatury różnią przy bardziej skomplikowanych instalacjach? Nie wiem.
A to że się zmienia przy grzaniu CWU to ciekawe. Przy braku czujnika temperatury zewnętrznej to tam powinna widnieć temperatura zadana ręcznie na CO.
Wszystko wskazuje na usterkę. Dzwoń dzisiaj do Tekli najlepiej. Powiedzą Ci co dalej robić. Tamten przypadek jest nieco mniej uciążliwy, bo użytkownik ma sterownik Igneo Touch i może pracować na drugim obwodzie. Ty masz Igneo Slim, który obsługuje tylko jeden obwód, więc nie masz na co przełączyć i de facto nie wiesz, czy zepsuł się sterownik, czy mieszacz.
Zastanawia nieco fakt, że przestało działać akurat wtedy, jak podłączałeś czujnik powrotu. Oby nie próbowali Ci wmówić, że wtedy coś zepsułeś.
Ja kiedyś sobie kupiłem w Castoramie odkurzacz kominkowy Blyss. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam model, ale wygląda tak samo:
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/porzadki-i-chemia/odkurzacze/odkurzacze/odkurzacz-kominkowy-blyss-logarto.htmlNie pamiętam skąd mam końcówki, czy tam były, czy osobno kupowałem, ale mam trzy: płaska z włosem do czyszczenia ścian, okrągła z włosem do czyszczenia mniej dostępnych miejsc i wąska, zwężana bez włosa do czyszczenia najmniej dostępnych miejsc i do czyszczenia palnika.
Jak ręcznie zmieniałeś pozycję mieszacza, to przełączałeś na sterownie ręczne? Tutaj:
Nie bardzo rozumiem co piszesz, bo mało gramatyczne jest to drugie zdanie. Pierwsze zrozumiałem ale nie widzę w nim sensu. Możemy Ci tylko wierzyć na słowo, że miałeś ustawione dobrze i nie działało. Tak jak teraz jest ustawione, to nie dziwi, że sterownik otwiera mieszacz na maksa. Zadajesz mu na grzejniki 50 stopni, czyli tyle ile jest zadane na kotle, więc całe ciepło musi przekazać na CO.
Zadaj mu na grzejniki 35, a na kocioł zadaj 60. Jak wtedy mieszacz nie zacznie przymykać zaworu, to udowodnisz mi i panu Śledziowi z Tekli, że coś jest nie tak.
Wejdź do ustawień CO i zmniejsz temperaturę zadaną na CO z 50 do np. 40.
A może któryś z czujnikow Ci pokazuje pierdoły a przez to sterownik w kółko chce grzać. Ale tego się nie dowiemy, dopóki nam nie zrobisz zdjęcia wyświetlacza ze stanem CO, o czym piszę po raz trzeci.
Nie wkleiłeś ekranu stanu CO, o co cię prosiłem.
Mam nadzieję, że ten czujnik powrotu i potem te zamiany pinów robiłeś na wyłączonym z prądu kotle?
Przy otwartym na maxa 4D masz zimny powrót. Lepiej otwórz go na pół, a jeśli wtedy będziesz miał w domu za zimno, to zwiększ temperaturę kotła.
Ogrzewanie -> Serwis:
Tu masz wpisane tyle, ile jest napisane na mieszaczu na zaworze 4D?
Trochę niżej jest jeszcze coś takiego:
Ja podobnie, jak Kriss12 mam ograniczoną percepcję z w/w powodów, ale mam instrukcję Igneo Slim (ty masz taki sterownik?)...
W ostateczności przełącz 4D na sterowanie ręczne, ustaw go mniej więcej w połowie albo mniej i grzej. Będziesz pewnie co chwilę latał do kotłowni kręcić tym 4D, ale do czasu przybycia serwisu jakoś dociągniesz. Wygląda jakby się zepsuł. Jakbyś nie napisał, że wcześniej działał dobrze, to bym powiedział, że jest na odwrót podłączony, bo takie przypadki już się tu na tym forum zdarzały.
Zrób jeszcze zdjęcie temu ekranowi:
Co ci tam ciekawego pokazuje, że zawór 4D chce się ciągle nam otwierać na świat?
2 godziny temu, Daniel1 napisał:
mam za niską temperaturę w palenisku
No to może podnieś ją?Jaka temperatura zadana kotła? Jaka histereza? Jaka temperatura startu pomp?
Tylko, że ja mówię o wykorzystywanym na całym świecie systemie klasy ERP, którego obsługują specjaliści z księgowości, produkcji, logistyki, itd. On jest właśnie idiotoodporny, bo nie pozwala np. na usuwanie operacji, której konsekwencje pojawiły się już w innych modułach. Dlatego użytkownika tak bardzo boli popełniony przez siebie błąd, bo nie da się go wygumować gumką, tylko należy zrobić np. korektę i wszyscy to widzą. I kto wtedy jest winny? Oczywiście "SYSTEM" :)
Ale to tak off-topic ;)
Wesołych Panowie i Panie!
18 godzin temu, czarny38 napisał:
@Okman Spoko nie uraziłeś. :)
Generalnie jestem przyzwyczajony, na nas też psy wieszają, jak coś nie działa to wszyscy twierdzą że winny sterownik.
To tak jak u mnie. Użytkownik coś źle zrobi, to winny system komputerowy :)
Okman. Tekla nie robi sterowników. Tekla robi piece. A sterownik nasz jest wyprodukowany przez firmę Estyma, która ma siedzibę na drugim krańcu Polski w stosunku do Tekli. Czy Estyma specjalnie do Slima nie dała podtrzymania, żeby dać do Touch? Wątpię. Pewnie dopiero teraz zdali sobie sprawę z tego, że inni producenci też tak robią.
8 minut temu, czarny38 napisał:
A ja chętnie bym zamienił mojego Draco na Tytana i udowodnił wszystkim że to jest bardzo dobry kocioł, wystarczy umieścić go w dobrze zrobionej instalacji CO.
U Ciebie, przy takiej zero-jedynkowej pracy kotła, że grzeje na 100% żeby osiągnąć w domu temperaturę zadaną, a potem stoi i czeka aż się wychłodzi o sporą histerezę pokojową, to pewnie Tytan dałby radę. Ale u mnie w tak dużym domu, z taką dużą ilością grzejników, z grubymi rurkami i dodatkowo z włączoną stałą pompą, to z Tytanem wylądowałbym chyba na psychiatryku. ;)
- 1
4 godziny temu, Okman napisał:
I jeszcze inna kwestia.Dlaczego w ogóle myślimy,że taka praca kotła,czyli cykliczne wyłączanie się palnika z powodu przekraczania zadanej temp. i ponowne rozpalanie jest złe?
Zapytaj producentów sterowników, którzy wprowadzają do nich funkcję podtrzymania. Nawet Estyma już tak zrobiła w Igneo Touch.
Okman, to co poniżej zaznaczyłem na czerwono to jest rozpalanie. Dalej obok ta krzywa, to moc palnika, która - jak widać - w tym wypadku ani na chwilę nie doszła do 100%. Natomiast w momencie, który zaznaczyłem na zielono, temperatura kotła przekroczyła o 5 stopni temperaturę zadaną (to ta górna krzywa), mimo że chwilę wcześniej moc zaczęła spadać i nastąpiło naturalne wygaszanie. Potem była pauza, więc dolnej krzywej nie ma, bo palnik nie pracuje. Mimo to siłą rozpędu temperatura kotła jeszcze przez jakiś czas rosła, a potem zaczęła spadać. Nie ma tu żadnego zaniku płomienia. Wprowadzasz w błąd forumowicza IzaTom, bo ja mam wręcz wrażenie, że u niego pali się aż za bardzo, skoro pomimo spadku mocy i tak wzrost temperatury kotła ani na chwilę się nie zatrzymuje.
Okman gdzie ty widzisz że mu zanika płomień i palnik rozpala się od nowa? Zaznacz proszę na czerwono. Ja nic takiego nie widzę.
1 godzinę temu, Okman napisał:
W jakim celu chcesz żeby temperatura kotła rosła?Masz zadaną 65 st. i po przekroczeniu tej temp.moc spada dlatego temp, w kotle również spada.To jest normalne i nie szukałbym problemu.
Zależy czy w tym czasie ma odbiór ciepła czy nie. Jeśli nie, to faktycznie to jest problem, że temperatura kotła spada. A jeśli jest odbiór, to nic dziwnego, że temperatura kotła spada i nie pozwala doprowadzić do wygaszenia.
8 godzin temu, Trener40 napisał:
Ozi... Brrrrrrrrrrrrr to ja bym robił gdybym kupił kocioł za 8 tysi i wiecznie klepał w sterownik. Czytam ten temat i bardzo współczuję.
Skończyłem klepać w niego jakieś półtora roku temu. Teraz "dla sportu" czasem coś zmienię.
7 godzin temu, Okman napisał:Miał już ktoś z Was takie doświadczenie że po ociepleniu dachu lub ścian spalanie pelletu drastycznie spadło?
Gdy teść palił jeszcze kopciuchem, to jak ociepliliśmy dom 10 cm styropianu, to spalanie spadło prawie o połowę.
7 godzin temu, Okman napisał:Mam Tytana i wszystko pięknie działa i przy FL2 i przy skokowej,z tym ze przy skokowej dużo lepiej.\
No to fajnie. Tylko, że jak jemu nawet przy skokowej się przegrzewa, to mam wątpliwości, czy przy FL2 uda mu się ustawić tak, żeby się nie przegrzewało.
6 godzin temu, Chojrakrock napisał:Opcja zmiany interwału była tylko w jednej wersji sterownika, później serwis ja wyłączył bo ludzie za bardzo mieszali, aktualnie nie ma opcji zmiany tego interwału. Info bezpośrednio od tekli.
I powiem szczerze, że dobrze zrobili. Nie bardzo widzę sens zmiany tego interwału. Co za różnica, czy sypie się przez 4 sekundy co 20 sekund, czy też sypie się przez 6 sekund co 30 sekund.
5 godzin temu, robi007 napisał:Ps. Podawanie przy niższych temperaturach zewnętrznych ustawiam na 4,5s-4,8s, bo kocioł przy rozruchu dosyć długo nie może mi dojść do temperatury zadanej 67 stopni (czasami trwało to 3-5 godz. i bujał się na 55 - 58 stopni).
Aż się prosi mieć możliwość zmiany podawania z poziomu igneo.pl, co nie? Trochę martwi mnie ta stagnacja z tym portalem. Od co najmniej trzech lat nic nowego tam nie wprowadzili. Kiedyś buńczucznie założyliśmy tutaj temat z propozycjami zmian m.in. w Vide Roomie i igneo.pl. Prawie nic z tego nie zostało wprowadzone. Jak widzę brak możliwości ustawiania programu czasowego CWU na Vide Roomie, to aż płakać się chce... A konkurencja nie śpi...
2 godziny temu, slawekqaz napisał:Witam, jestem posiadaczem kotla draco bio compact f2, od tygodnia mam problem z modulacja kotla, a mianowicie gdy podczas modulacji temp. dochodzi do ok. 65.5-66 st. to przestaje rosnąć temp. i zaczyna powoli spadać w dół a pięć cały czas moduluje i tracę dużo opału. Czy ktoś wie czy to wina ustawień czy może trzeba by o zgłosić do serwisu.?
Jedni chcą, żeby im temperatura przestała rosnąć, a innym to przeszkadza :)
Tak. Doradziłem Ci tak, ale to działa przy skokowej. Przy FL2 nigdy nie wiesz kiedy sterownik dowali jaką mocą, bo ma zaszyty algorytm, którego nikt nie zna. Wg mnie jak u niego skokowa nie zdoła wyhamować przed wygaszaniem, to FL2 tym bardziej. Ale może się mylę.
8 godzin temu, Okman napisał:
U mnie przy podawaniu 2,1 zanika płomień i kocioł rozpala się od nowa.Chodzi na 2,4.Spróbuj FL bo wydaje mi się że u ciebie przy skokowej,nawet jakby przy mocy 1 w ogóle nie było płomienia, to i tak by dochodził do zadanej plus 5.Zmień na FL,weź sobie piwo,może coś mocniejszego albo herbatę...co tam lubisz,powiedz żonie,domownikom że idziesz na jakiś czas do kotłowni,nie wiesz czy wrócisz na święta i żeby ci nie przeszkadzali :)Stój na tym kotłem i obserwuj co się będzie działo.Jeżeli stwierdzisz że dojdzie do zadanej (musisz to wyczuć) to wchodź w serwis palnika i od razu zmniejszaj delikatnie podawanie i/lub moc maksymalną albo to i to.Tak że jeżeli przed zmianą sterownik pokazuje że kocioł spala na przykład 1,8 kg.h to po zmianie żeby spalanie wychodziło na przykład 1,7 lub 1,6 kg/h. Oczywiście w trakcie pracy palnika i bez wyłączania kotła.I w drugą stronę.I obserwuj.Jeżeli będziesz widział że nie może się rozpalić to zwiększ delikatnie podawanie i/lub moc.Nie ma cudów,musisz go wreszcie ustawić tak jak chcesz,czyli żeby nie dochodził do zadanej temp.+ 5 stopni.Ja tak doszedłem do konsensusu,chociaż w tej chwili mam skokową,ale cały czas pracuje płynnie,nie dochodzi do zadanej+5 stopni.Rozpala się i czyści co 6 godzin bo tak ma ustawione w sterowniku.
Jeszcze jedno.Przy tak małym podawaniu,rzędu 2 z hakiem zmniejsz też dmuchawę max bo tak małą ilość pelletu może ci zdmuchiwać.U mnie przy podawaniu 2,4 ustawy dmuchawy to min. 25 a max. 30.
Okman czemu ma służyć ten eksperyment? Bo się pogubiłem.
Co z tego, że z piwem w kotłowni i ciągłymi zmianami nastaw zdoła utrzymać temperaturę kotła tak, że z jednej strony nie doprowadzi do przegrzewania, a z drugiej że nie będzie mu płomień znikał, skoro gdy tylko piwo dopije i wróci do pokoju, to mu się i tak kocioł albo przegrzeje, albo płomień zniknie? -
14 godzin temu, Trener40 napisał:
Do Ozi.
Do trybu auto musi być czujnik pokojowy.
Tryb dziala na zasadzie : przykładowo...
Ustawiasz, że chcesz w domu mieć 23 st, a histereze czujnika pokojowego ustawiasz np. 1 st C.
Jezeli temp w domu spadnie do 22 st kocioł się odpala i zaczyna pracę. Pracuje z mocą max jaką mu dobralem do potrzeb mojej instalacji. Po osiągnięciu temp w domu kocioł się wygasza i czeka ponownie na sygnał z czujnika. Każde wygasznie/rozpalanie kotla = czyszczenie palnika powietrzem na 100% mocy dmuchawy co eliminuje powstawanie spieków, a co do pracy stalej:
Praca stała kotla ( u mnie) praktycznie oscyluje na mocy 20-25 %, czyli mało sypie pelletu i wiatry muszą również być mniejsze aby tej małej dawki nie zwiewało no i również aby zachować płomień na ruszcie.
W estymowskim Igneo ciągła praca przy stałej, niskiej mocy to mit, dlatego porównania twoich nastaw z naszymi chyba nie mają sensu. Nie widziałem, żeby u kogoś z Teklą stała moc palnika potrafiła utrzymać stałą temperaturę kotła. FL2 ciągle zmienia moc, żeby tą temperaturę utrzymać (co u mnie mu to nie wychodzi), a skokowa z założenia polega na tym, że co chwilę zmieniana jest moc z 30% na 100% i z powrotem. Tak, że u nas tryb ciągły w praktyce wygląda inaczej niż u Ciebie. Tryb automatyczny z pracą na 100% mocy to już bardziej. Pod warunkiem, że ta stuprocentowa moc będzie tak dobrana, że nie przegrzeje kotła zanim domu nie nagrzeje. No i pod warunkiem, że akceptuje się słaby komfort cieplny w postaci braku stałej pompy. 1 stopień histerezy w temperaturze pokojowej? Brrrrrrrrrrrrr.
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Podziel się później informacją kto przyjechał i co wymienił i dlaczego się zepsuło.
