7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
W efekcie np. na Śląsku mimo, że kocioł jest nowy, to musiałbyś go w ściśle określonym czasie wymienić, bo nie jest 5 kategorii.
Mam znajomego, który chce kupić piec 4 kategorii, bo tańszy o 1000 zł. Ręce opadają...
Korzysta w ogóle ktoś z was z tego awaryjnego rusztu? -
Okman trzeba mieć dodatkowy ruszt, bo w palniku raczej nie bardzo układać drzewo.
arek1263: skoro masz awaryjny ruszt, to czy ten twój kocioł jest 4 czy 5 kategorii?
Nie doczytaliście moich pytań. O Czystym Powietrzu już wiem to co chciałem. Rozmawiałem z regionalnym konsultantem. Natomiast nie wiem do kogo się odezwać w sprawie ulgi podatkowej, bo to jej dotyczą moje dwa pytania. Napisałem maila do kancelarii Ministerstwa Finansów, ale cisza. Departamentów tam pełno, nie bardzo wiem gdzie dzwonić. Myślałem, że ktoś z Was już przez to przechodził, ale skoro nie, to trzeba będzie złapać za telefon i dzwonić na chybił-trafił.
Ulga termomodernizacyjna to pomysł Ministerstwa Finansów. Można sobie odliczyć VAT wypełniając PITa. Tak, że to jest na całą Polskę.
Ale więcej też nie pali. Przynajmniej u mnie. A pozwala trzymać przy okazji w miarę stabilną i wysoką temperaturę kotła, co z kolei przekłada się na w miarę stabilną i wysoką temperaturę powrotu...
Może wróćmy do tematu. Czy ktoś wie, albo wie gdzie zapytać o dwie kwestie:
1. Czy przy uldze za termomodernizację można odliczyć podatek VAT za poniesiony koszt:
- zewnętrznych drzwi między kotłownią a dworem,
- wewnętrznych drzwi między korytarzem, a zamkniętym wiatrołapem,
- grzejników.
Mamy tu listę materiałów, urządzeń i usług, ale i tak ciężko mi jednoznacznie stwierdzić:
https://www.prawo.pl/biznes/ulga-termomodernizacyjna-2019-wykaz-materialow-i-uslug,351124.html
2. Czy gdy uzyskam dofinansowanie np. na ocieplenie dachu z programu Czyste Powietrze na 15% poniesionych kosztów, to czy od pozostałych 85% mogę sobie odliczyć podatek VAT na ulgę termomodernizacyjną? -
Też mi się tak wydaje, ale wątpliwości budzi to, że to płynne przechodzenie między mocami przy FL2 nie można w żaden sposób opisać liczbami. Nie jest np. tak, że na 10 stopni przed zadaną zaczyna schodzić z mocą o ileś procent, potem przy 9 stopniach przed zadaną o kolejne ileś procent. Co modulacja, to on to robi inaczej i w innym momencie. Jak to liczy, to nie mam pojęcia. Dlatego zacząłem rozważać, że poza temperaturą kotła, FL2 bierze też pod uwagę inne temperatury.
W dniu 15.02.2019 o 15:15, Daniel1 napisał:
Ozi80 - Mylisz się przy skokowej nadmuch nie zmienia się wraz ze mianą mocy. Działa tak jak pisałem wcześniej. Czyli 4 stopnie do zadanej temperatury moc idzie na 1 a nadmuch zostaje z mocy 2. Dopiero przy osiągnięciu temperatury zadanej nadmuch zmniejsza się do nastaw z min czyli mocy 1. Pale tak od jakiegoś czasu i to sprawuje się super.
No to muszę zaobserwować, bo też palę skokowo. Jeśli masz rację, to jest inaczej, niż w instrukcji obsługi.
W dniu 15.02.2019 o 22:51, matrix3078 napisał:Ozi80 nie wiem o jakim ty piszesz schodzeniu z mocy skoro u mnie piec chodzi prawie non stop na 30%
Po rozpaleniu od razu chodzi na 30%?
W dniu 15.02.2019 o 22:51, matrix3078 napisał:Napiszę to kolejny raz nie jest to dla mnie żaden problem i nie mam zamiaru zmniejszać podawania aby piec mi się nie wygaszał, mnie to po prostu odpowiada.
No to spoko, nie ma tematu.
13 godzin temu, Daniel1 napisał:Tak mam czujnik pogodowy ale jadę na pokojowym jakoś lepiej mi leży.
Ludzie, proszę czytajcie instrukcję, albo przynajmniej to, co inni tutaj piszą z szacunku do poświęcanego przez nich czasu na te pisanie. Stronę temu mrekzo Ci opisał różnice między czujnikiem pokojowym, a pogodowym. Jeśli zrozumiałbyś ich działanie, to nigdy byś nie napisał, że "jedziesz na jednym, bo Ci lepiej leży". Jeden drugiego nie wyklucza, a wręcz idealnie się uzupełniają...
W dniu 16.02.2019 o 12:32, Okman napisał:Czy na skokowej w Slimie,podczas dogrzewania CWU moc automatycznie się zwiększy żeby dogrzać CWU?A co w momencie jak w skokowe kocioł pracuje już nawet na mocy 2 (100%), podawanie jest tak nisko ustawione że kocioł nie może dogrzać CWU,temperatura kotła też spada,kocioł chodzi na granicy pracy pompy CO,pompa CO co chwilę się wyłącza,czy podawanie w takim przypadku się automatycznie zwiększy (moc już zwiększyć się nie może bo kocioł chodzi mocy 2 na 100%)?Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?Chodzi o to,że w tej chwili kocioł pracuje u mnie na FL2 z dosyć niskimi ustawieniami podawania i mocy.Jak przyjdzie czas na dogrzewanie wody to tak jak pisałem wyżej,spada temp kotła,kocioł pracuje na granicy załączenia pomp CO.W zasadzie mi to nie przeszkadza bo w końcu CWU zostanie dogrzane i temp kotła też wzrasta i nawet jak w czasie dogrzewania wody kilka razy pompa od CO się wyłączy to komfort cieplny się nie zmienienia.Jednak chciałbym uniknąć tego drastycznego spadku temp kotła w czasie dogrzewania CWU.
Moc skokowa nie wie nic na temat CO i CWU (*). Też stronę temu pisałem o tym kiedy moc przechodzi z 30% na 100% i z powrotem z 100% na 30%. Dla niego liczy się tylko temperatura kotła. 100% to podawanie takie, jak ustawisz. 30% to niecała jedna trzecia tego podawania. Jak ustawiłeś podawanie np. na 3 sekundy, to to jest 100% i jego nie interesuje to, że włączone masz właśnie osiem pompek i kocioł nie wydala. Będzie podawał 3 sekundy i ani milisekundy więcej. A jak temperatura kotła zbliży się do zadanej, to zacznie podawać 1 sekundę. I to, że pracuje na granicy załączenia pomp to powinno Ci przeszkadzać, bo to tylko strata energii - kocioł grzeje sam siebie, a pompy wyłączone. Drastyczny spadek temperatury po włączeniu pompy zawsze będzie, przynajmniej u mnie tak jest. Ale sęk w tym, żeby po tym spadku temperatura kotła nie trzymała się na tej granicy startu pomp. Ja ostatnio włączyłem priorytet CWU, drastycznych spadków temperatury kotła już aż takich nie mam, ale minus jest taki, że przez kilkadziesiąt minut w domu mam zimne grzejniki, bo właśnie grzeje się wieczorem bojler CWU.
(*) moc skokowa nie wie nic na temat CO i CWU - to prawda. Ale czy FL2 nie wie, to nie wiem. Algorytm działania FL2 to ściśle strzeżona tajemnica, niczym szyfry Enigmy ;)
3 godziny temu, Okman napisał:
Nie mam takiej możliwości przy skokowej bo nie zejdę poniżej 2,4 bez aktualizacji sterownika (jeżeli po aktualizacji będzie to w ogóle możliwe)
Pisali tutaj już kilka razy inni użytkownicy, że po aktualizacji jest to możliwe.
3 godziny temu, Okman napisał:jakie by nie było niskie podawanie na skokowej ,to kocioł pracuje jednak na 2 mocy na 100% i zawsze może ci przekroczyć zadaną + 5 i się wygasić.
Ale gdy zbliża się do zadanej, to zmienia się na moc 1, czyli 30%. Zawsze więc w mocy skokowej następuje wygaszanie przy mocy 30%. No chyba, że wygaszanie jest wymuszone maksymalnym czasem palnika, albo ręcznym wyłączeniem palnika.
3 godziny temu, Daniel1 napisał:A tak na marginesie jeśli komuś się często wygasza kociołek i nie może sobie z tym poradzić na FL2 to rdze przełączyć na moc skokową jest o niebo lepsza do ogarnięcia kotła. Na w/w mocy przy osiągnięciu temperatury 5 stopni do temperatury zadanej sterownik przechodzi w moc 1 (30%)
Mała poprawka. Nie 5, a 4 stopnie poniżej zadanej zmienia moc ze 100% na 30%. Potem z powrotem zmienia z 30% na 100% przy 5 stopniach poniżej zadanej.
3 godziny temu, Daniel1 napisał:moc 1 (30%) - niskie podawanie a nadmuch z mocy 2 (100%) w celu dopalenia narzuconego pelletu. Przy osiągnięciu temperatury zadanej zostaje zmniejszony nadmuch do minimalnego
W skokowej nadmuch zmienia się wraz ze zmianą mocy, a nie po osiągnięciu temperatury zadanej. Tak więc dla mocy 1 nadmuch jest MIN, a dla mocy 2 nadmuch jest MAX. Wszystko jest w instrukcji:
2 godziny temu, adamaadres napisał:To nie jest dokładnie to samo, zmniejszając moc zmniejszasz jednocześnie nadmuch który jest nastawiony odpowiednio do mocy, zmniejszając podawanie nadmuch się nie zmienia.
No ale można zmienić i podawanie i nadmuch i na jedno wyjdzie.
11 godzin temu, matrix3078 napisał:
To chyba pytanie do mnie, więc tak u mnie wygasza się piec przy 30% mocy przy włączonych trzech pompach ( kotłowa, drabinka w łazience i podłogówka).
No to czyli palnik zdąży zejść z mocą do 30%, ale wzrost temperatury nie zdąży wyhamować i mamy wygaszanie. W sumie przy FL to niestety standard, a skokowej nie masz możliwości włączyć. Kwestia taka jak często Ci się tak dzieje. Bo jeśli za często, to musisz zmniejszyć podawanie. Masz Vide Net? Byśmy zobaczyli wykresy.
11 godzin temu, matrix3078 napisał:Podejrzewam ze również przy braku odbioru ciepła piec się wygasza,
No to raczej logiczne, że skoro przy odbiorze ciepła ci się wygasza, to przy braku odbioru też będzie się wygaszał.
11 godzin temu, matrix3078 napisał:nigdy nie zauważyłem żeby stała pompa mi się wyłączyła.
Widocznie ustawiłeś niską "MIN Tco pomp" w ustawieniach CO.
11 godzin temu, arek1263 napisał:ostatnio z ciekawości zmniejszyłem moc max na 40% poczekam z wnioskami na razie.
Powiem Wam, że nie rozumiem sensu parametru "moc max" w tych naszych sterownikach. W efekcie użytkownicy, jak zacytowany powyżej Arek, mają namieszane w głowach i błądzą tracąc przy tym czas. Przecież zmiana mocy max to to samo, co zmiana czasu podawania. Efekt identyczny. Chyba, że jest w tym jakiś ukryty sens, którego nie rozumiem?
W dniu 11.02.2019 o 23:04, matrix3078 napisał:
Mam sterownik dotykowy Touch i jest tam tylko tryb Auto, auto czasowy, manualny i manualny czasowy.
A sterownik Touch ma tryb FL3.
Więc czym się różni tryb auto kotła z trybem FL3 palnika?
Tym, że tryb kotła, to tryb kotła, a tryb palnika, to tryb palnika. Dwie zupełnie inne nastawy. Z tym, że w Touch chyba nie ma możliwości zmiany trybu palnika, jest tylko FL3. Pytanie do tych co maja Touch. Ja mam Slim i tam tryb palnika jest albo FL2 albo skokowy.
Panowie czytam te Wasze wpisy odnośnie mocy, podawania itp i wg mnie brniecie w ślepą uliczkę.
Nikt Wam tu nie poda "klucza do szczęścia", jak jeden z forumowiczów wyżej napisał. Wszystko zależy od tego, czy:
1. Pracujesz na stałej pompie.
2. Tryb pracy palnika to FL, czy skokowa.
3. Tryb pracy kotła to ciągły, czy automatyczny.Logiczne wydaje się, że w momencie, jak przez dłuższy czas nie ma odbioru ciepła, to nie ma sensu utrzymywać ognia w palniku. Jak u mnie zrobi się godzina 22:00 i program czasowy zmienia zadaną temperaturę w domu na o wiele niższą (lepiej mi się śpi w chłodzie), to logiczne jest, że nawet przy pracy palnika na 30% mocy, temperatura kotła przekroczy zadaną o histerezę wygaszania i nastąpi wygaszanie. No bo nie ma odbioru ciepła! Wygaszanie z powodu przekroczenia temperatury zadanej następuje u mnie nawet w ciągu dnia i to nawet przy stałej pompie i to nawet przy trybie palnika skokowym! Kiedy? Ano wtedy, gdy w domu nagrzeje się tak, że nawet stała pompa się wyłącza (np. dzieci biegają, żona gotuje, ja odkurzam albo na zewnątrz zrobi się ciepło; sterownik wtedy wylicza temperaturę zadaną na CO poniżej 33 stopni) i nie grzeje w tym czasie bojlera CWU, to niby jakim cudem miałby mi nie wygasić się palnik, skoro nie ma odbioru ciepła? Chyba, że bym miał Toucha i ustawił tą pauzę, czyli podtrzymanie ognia. Ale mam Slima, więc nie ma bata, żeby mi się nie wygasił.
Ja zauważyłem, że nie jest zbyt wielkim problemem ustawienie zbyt dużego podawania (no chyba, że to będzie jakiś skrajny przypadek ze stanowczo zbyt mocnym podawaniem*). No bo jak jest za duże, a FL2 dobrze działa, albo masz tryb skokowy, który (prawie) zawsze dobrze działa, to przecież podawanie się samo zmniejszy, gdy temperatura będzie się zbliżała do zadanej. Gorzej, gdy masz za małe podawanie, wtedy kocioł grzeje sam siebie, bo temperatura balansuje na granicy startu pomp i raz się one włączają, a raz wyłączają.
* Ktoś tu napisał, że nawet przy 30% mocy następuje u niego wygaszanie. Pytanie, czy dzieje się tak podczas pracy pomp, czy przy braku odbioru ciepła? Jeśli podczas pracy pomp, to jest to ten skrajny przypadek, o którym wyżej napisałem. Ale jeśli się wygasza przy braku odbioru ciepła, to przecież to jest normalne...
No tą płytę na przeciwko palnika to mogę zrozumieć, bo tam faktycznie jest zaślepka, na wypadek jakby ktoś chciał palnik z drugiej strony. Ja jak otwieram drzwi, to palnik mam po prawej stronie, a po lewej mam płyty szamotowe pod lekkim skosem ustawione na metalowym stojaku.
Tylko, że mi w Tekli zalecili jeszcze płyty szamotowe nad palnikiem. Mam tam zrobione takie jakby schodki z trzech płyt. I tego już nie bardzo rozumiem, skoro nad tymi płytami są te "rury", w których jest woda. Tu mam taki stary filmik (teraz te płyty już nie są takie fajne białe, ale pokruszone w rogach i przebarwione):
Tutaj jakiś inny stary filmik z czasów, gdy nie miałem tych "schodków", ale widać na nim te płyty na przeciwko palnika. Wtedy miałem tam jedną całą i jedną połówkę, a teraz tam mam jedną całą i dwie połówki:
Odnośnie płyt szamotowych, to wytłumaczcie mi proszę w jaki sposób one wpływają na zmniejszenie temperatury spalin? Sam je mam, bo tak doradzano, ale nigdy jakoś się nad tym specjalnie nie zastanawiałem. Rozumiem działanie zawirowywaczy, bo one spowalniają przepływ spalin, dłużej te spaliny są w kotle, dzięki czemu więcej ciepła z nich idzie do wody w kotle a mniej do komina. Ale płyty szamotowe?
Kolejna kwestia, to gdzie w naszych kotłach jest ta woda? Za którymi ściankami? Czy odgradzając tymi płytami szamotowymi te ścianki z wodą od ciepła produkowanego w palniku nie powodujemy, że to ciepło właśnie zamiast przenikać przez te ścianki do tej wody, to odbija się od płyt szamotowych i ucieka do komina? -
Ja mam przewymiarowany kocioł.
W styczniu spaliłem 1350 kg (liczone worki, a nie spisane ze sterownika). Rok temu w styczniu spaliłem 1300 kg. Ale teraz jest chyba bardziej mroźna zima? Jak u was wychodzi porównanie stycznia 2018 ze styczniem 2019?
4 godziny temu, zebbik napisał:
VideRooma nie mam zamontowanego na ścianie, stoi na komodzie i jest swobodnie owiewany przez powietrze.
Może tu jest pies pogrzebany? Mi wskazuje wprawdzie trochę więcej, niż inny termometr, ale więcej o mniej więcej stałą wartość. On raczej służy do tego, żeby wisiał na ścianie...
13 godzin temu, Jek47 napisał:
Tak powinno być ale wczoraj przypadkiem jak byłem w kotłowni zauważyłem że piec się wygasza co prawda w domu przekroczył 23 stopnie ale temperatura na piecu była dopiero 59 stopni a ma zadaną 70 stopni.choć szedł dopiero od dwóch godzin a ma ustawioną cztery godz max tyle można w estymie to się wygasza być może przez szybko rosnący temperature na zewnątrz wyszło słońce i z minus 6 wzrosła do plus 2 nie wiem wcześniej takiego działania pieca nie zauważyłem czasem zaskakuje działanie tego pieca ale jak czytam to uczestnicy tego forum mają o wiele większe problemy cały czas odkąd mam ten piec jestem opserwatorem co pomogło mi zrozumieć z grubsza działanie pieca i jego sterowników więc jestem wdzieczny wszystkim tym co poświęcają swój czas u cierpliwie tłumaczą a nie zawsze jest to takie proste zwłaszcza jak ktoś nie ma styczności na co dzień z hydrauliką czy też takimi sterownikami ale jak się zrozimie zasadę działania to już jest od razu inna gadka
Masz tryb pracy kotła automatyczny, czy manualny?
Nie rozumiem co miałeś na myśli.
Okman zgadzam się w 100%. Wielokrotnie tu pisałem, że ta instrukcja niewiele wyjaśnia, bo jest słabo napisana. Ale jakieś podstawy, których brakuje Hubertowi, na pewno. Ja jak kupiłem Teklę, to zanim mi ją podłączyli, to przeczytałem całą instrukcję od dechy do dechy. Dzięki temu wiedziałem co to modulacja, co to podawanie, co to nadmuch, itp.
Nie wiem czy dla Toucha jest w ogóle jakaś instrukcja, ale w Slimie jest przycisk Info i jak się go kliknie to na ekranie pojawia się właściwie to samo, co w instrukcji papierowej.
2 godziny temu, Hubertmm napisał:
To nie wiem kolego moze ja czytac nie umiem ale na wykresie jest napisane "moc dmuchawy modulacja". Chyba bez kitu sie cofne do szkoły bo mam problem z czytaniem.
Ponawiam radę - poczytaj instrukcję i to forum. Czytając same nazwy parametrów, to nawet powrót do szkoły ci nie pomoże.
15 godzin temu, Hubertmm napisał:
Szczerze, to dalej nie rozumiem. Modulacja to tryb pracy palnika. Nie ma nic wspólnego z dmuchawą. Tak samo podawanie nie ma nic wspólnego z dmuchawą.
Tak, jak kolega wyżej pisze - poczytaj najpierw instrukcję, a potem ten temat na forum.
1 godzinę temu, Hubertmm napisał:
Panowie co w praktyce lepiej wychodzi zwiększy podawanie i zmiejszyc modulacje czy na odwrót?
Co to znaczy "zmniejszyć modulację"?
Regulator Ciągu Kominowego.
Masz Vide NET?
Widzieliście to? :D
Jak ma termostaty na grzejnikach w domu, to bez czujnika pokojowego przeżyje.
Ale z podawaniem masz rację, to sobie każdy musi sam dobrać. Z jednej strony, żeby nie miał za dużej mocy (za dużego podawania) i kocioł się za szybko nie przegrzewał i wygaszał, a z drugiej strony żeby nie miał za małej mocy, przez co nie umiał na stałe podnieść temperatury powyżej temperatury startu pomp.
w Kotły pelletowe
Jakbym ja ułożył drewno przed palnikiem, to byłoby ono jakieś 20 cm niżej niż palnik, więc nadmuch by tam nie dochodził.
