7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
28 minut temu, adamaadres napisał:
Wyślijcie tego drona do mojego sąsiada który pali podkładami kolejowymi, bardzo proszę
Zabaw się w kapusia, zgłoś anonim i zobacz efekt.
Ja wymieniałem kopciucha na peleciaka 5 klasy w 2016 roku. Dostałem dotację z gminy oszałamiające 2500 zł. A za kocioł plus osprzęt plus robociznę zapłaciłem około 15 tysięcy. Wcześniej robiłem termomodernizację domu za kilkadziesiąt tysięcy złotych i nic nie dostałem. Wniosek taki, że robiłem to wszystko za szybko. Teraz chcę dostać z Czystego Powietrza dofinansowanie na ocieplenie dachu wełną mineralną ale tam przy moich dochodach nie dostanę więcej niż 15%. Zobaczymy. Jest jeszcze ulga termomodernizacja przy rozliczaniu się z fiskusem ale to marne grosze. Zastanawiam się czy by w to załapała się wymiana drzwi do kotłowni, ktorą robiłem w 2018 roku. W ustawie jest coś o drzwiach zewnętrznych ale jak napisałem maila do MF to dostałem odpowiedź, że mogę złożyć formularz z zapytaniem o ekspertyzę i uiścić opłatę 40 zł. Ręce opadają...
Zobacz linka, jakiego wkleił wyżej Trener40. Uniemożliwienie kontroli służbom mundurowym wiąże się z odpowiedzialością karną.
Adam. To macie kiepską tą straż miejską. W Rybniku jest taka sraczka na smog, że są realne kontrole i realne kary, choć niestety jeszcze za niskie, bo co to 500 złotych. No ale takie prawo. Pogoogluj sobie albo poszukaj na rybnik.com.pl.
Daniel ja się z Tobą nie sprzeczam, na jakiej podstawie jest przyznawana kotłowi 5 klasa. Ja tylko piszę, że moim zdaniem kocioł z dodatkowym rusztem nie powinien dostać 5 klasy. Emisyjność zależy od tego co się pali. A na takim ruszcie mogę palić plastik i zmieloną budę razem z psem.
3 minuty temu, adamaadres napisał:
kontrola....zabawne pewnie w telewizji widziałeś jak strażnik miejski grzebie w kotle hehe
A kto go wpuści? bez nakazu to sobie może pogwizdać pod bramą..........
Mój sąsiad nadal pali miałem a podobno już nie można go sprzedawać, to ciekawe bo widziałem że mu go przywiózł ten sam skład opału co w latach poprzednich mają opisane auto.
Nie wiem gdzie mieszkasz, ale u nas kontrole straży miejskiej chodzą i wlepiają mandaty. W dodatku lokalny portal internetowy nagłaśnia każdą taką sytuację, publikuje zdjęcia, a przewodniczący jakiegoś ekologicznego stowarzyszenia wytacza tym ukaranym ludziom procesy cywilne.
Z tym rusztem też mnie to ciekawi. Jak można dać kotłowi 5 klasę, mimo że ma awaryjny ruszt? 5 klasę dostaje kocioł, który zapewnia ekologiczne spalanie. Tak, jak mój, bo nie jestem w stanie w nim spalić niczego innego niż pelet. A jak się ma dodatkowy ruszt, to przecież można na niego położyć nawet plastikowe butelki i podpalić...
Parę postów wstecz wklejałem linki i cytowałem na jakiej podstawie.
5 minut temu, Daniel1 napisał:Może być kocioł z ecodesign i dodatkowym rusztem jedno nie zaprzecza drugiemu tylko tyle że nie będzie można go sprzedać jako kocioł do podgrzewania CO tylko do CWU i opalany pelletem nie pochodzenia drzewnego. Cała filozofia.
A jak przyjdzie kontrola i zapyta czym ogrzewasz CO? Z resztą spojrzy na podlaczenie i pytać nie będzie musiała.
Czyli jakby mieszkał na Górnym Śląsku, to musiałby ten kocioł wymienić w najbliższym czasie?
Klasę chyba zawsze jakąś ma. Czy to 3, czy 4, czy 5, co nie?
Czyli ten kocioł od kolegi arek1263 jest piątej klasy, mimo że ma dodatkowy awaryjny ruszt?
...no chyba, że grzeje jeszcze w tym samym czasie CO, to nie ma wygaszania tylko dalej się pali.
Mnie dalej zastanawia ten teklowski kocioł Agro, który ma tu jeden z kolegów. Ktoś tu pisał, że producenci sprzedają kopciuchy pisząc pierdoły na tabliczkach. Ale przecież tu nie mówimy o kopciuchu, tylko o piecu na pelet. Pelet to przecież ekologiczna biomasa. Więc o co chodzi? Czy o to, że dzięki tym napisom kocioł ten jest 5 klasy, mimo że ma dodatkowy ruszt?
3 godziny temu, Daniel1 napisał:
Czyli jak wyłączę stałą pompę i załączę try pracy na auto to kocioł będzie mi się odpalał jak temperatura na czujnik w pokoju spadnie o zadaną wartość a temperatura kotła będzie wyliczana przez sterownik. Jak to się ma jeśli w instalacji jest również CWU, czy kocioł będzie się także rozpalał jak w bojlerze spadnie temperatura o zadaną histerezę
Obojętnie, czy tryb kotła auto, czy ciągły, to gdy jest zapotrzebowanie na ciepło, to kocioł odpalać się będzie po spadku jego temperatury poniżej histerezy. Jeżeli w bojlerze spadnie temperatura, przez co włączy się pompka CWU i wyssie ciepło z kotła, to ten się on odpali - logiczne. Różnica trybu auto od ciągłego jest taka, że jeśli nie ma zapotrzebowania na ciepło ze strony CO i CWU, to przy trybie auto palnik nie odpali się w kotle nawet wtedy, gdy mu temperatura spadnie poniżej histerezy. Przy trybie ciągłym nawet przy braku zapotrzebowania na ciepło, palnik się wtedy odpali.
3 godziny temu, Daniel1 napisał:i z jaką temperaturą będzie pracował kocioł z tą wyliczoną przez sterownik do CO czy CWU?
Pracował pewnie będzie z różną temperaturą ;) Ale zadana będzie ta wyższa z dwójki CO i CWU, przy czym do CWU doda deltę, o której tu kilkanaście razy pisałem. Jak wyjdzie mu mniej niż 50, to ustawi zadaną 50.
Dlatego napisałem, że "nie musi być skorelowane". Nie musi być, ale może. Warunkiem jest, tak jak napisałeś, wyłączenie stałej pompy i zmiana trybu kotła na auto.
Kocioł grzewczy do podgrzewania wody na pelet z biomasy niedrzewnej?!
Co to za dziwo? To tylko tak z nazwy, żeby obejść te wymogi środowiskowe, czy serio nie można w nim palić peletu drzewnego i serio nie jest dedykowany do ogrzewania CO?
Czemu kupiłeś taki AGRO, a nie normalny?
Mam w programie czasowym ustawioną tak niską temperaturę ekonomiczną, że musiałyby przyjść chyba 40-stopniowe mrozy, żeby w nocy włączyła się pompa CO i zaczęło iść ciepło na grzejniki.
Nie. Używam programu czasowego CO i CWU. Od godziny 5:00 jest już przedział komfortowy, więc jak wstajemy o 6:00-6:30 to już jest ciepło.
W weekend komfortowy przedział jest od godziny 7:00, żeby o 8:00 było już ciepło.
U mnie na jedno wychodzi, bo w nocy nie ogrzewam, ani wody, ani domu, więc palnik się nie uruchamia. Chyba, że sam z siebie kocioł się wychłodzi poniżej histerezy, ale jeśli tak, to odpalenie jest zwykle nad ranem i za chwilę i tak to ciepło jest wykorzystane do ogrzania domu.
FL2:
Skokowa:
Okman musisz rozdzielić w świadomości obieg CO od palnika. To nie musi być skorelowane. To, że w domu zrobi się zimno, to nie oznacza, że od razu się kocioł odpala. To oznacza, że odpali się pompa CO. A przy stałej pompie, to nawet ona się nie odpali, bo przecież pracuje cały czas; wtedy tylko bardziej otworzy się zawór. Palnik odpali się dopiero wtedy, jak z kotła zostanie wyssane ciepło. Tak więc całe te twoje rozważania nie do końca są prawdziwe. To, że kupisz czujnik pokojowy nie musi oznaczać, że palnik będzie miał większe przerwy w pracy. Ja mam czujnik pokojowy i przerw nie mam prawie w ogóle, bo mam stała pompę i tryb skokowy. Choć muszę przyznać, że od tygodnia włączyłem FL2 dla testów. Mam teraz 6-8 odpaleń palnika dziennie. Przy skokowej miałem 3-6 odpaleń. Pali mniej, bo teraz było cieplej na zewnątrz, ale mam porównanie ze spalaniem brata, którego kocioł podglądam przez igneo.pl. On nic nie zmienia w ustawieniach, mieszka w tym samym klimacie co ja ;) i przy skokowej paliłem więcej od niego o średnio 32%, a przy FL2 palę więcej od niego o średnio 44%. Chyba czas wrócić do skokowej...
ace2: jak to godają u nas "nie zagaduj" :) a jako, że nasze miejsca zamieszkanie dzieli jakieś 7 km, to... ;)
...w dodatku z zmieloną budą razem z psem...
2 godziny temu, mrekzo napisał:
Całe to zamieszanie wynikło z tego, że towarzystwo myli pyłek powstały w wyniku spalania pelletu i osadzajacy się na ściankach wymiennika z sądzą. Jeśli ktoś ma tam naprawdę sądzę to ewidentnie kocioł jest źle ustawiony.
Amen.
Okopcony czyli że się kopci. Kopcić się nie powinien, bo to oznaka zbyt małego nadmuchu. Pył może być. Sadza nie, bo to oznaka pracy na zbyt niskich temperaturach. Czy kopcenie=sadza? Chyba niekoniecznie?
Przewymiarowany kocioł pracujący na niższej mocy jest mniej efektywny, niż nieprzewymiarowany kocioł pracujący na tej samej mocy. Np. ja mam kocioł 35kW i gdy jest ustawiony na 20kW, to spali więcej niż kocioł 25kW ustawiony na 20kW.
Dobrze wnioskuję?
Coś o tym niestety wiem :(
Możesz montować, ale za 6 lat musisz kupić i zamontować nowy.
Cytat
Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania:
- w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
- ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku.
- użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.Tak, że nawet jakbyś teraz kupił nówkę kocioł, ale klasy 4, to do 6 lat musisz go wymienić.
Odpisali:
CytatDepartament Podatków Dochodowych
Warszawa, dnia 21 lutego 2019 r.
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel. +48 (22) 694 55 55
e-mail: [email protected]
www.mf.gov.plOdpowiadając na maila z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zasad stosowania tzw. ulgi
termomodernizacyjnej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż wystąpienie ma charakter
indywidualny i dotyczy interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
W związku z powyższym w przypadku wątpliwości co do poprawności zastosowania prawa
podatkowego w indywidualnej sprawie, może Pan wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o której mowa
w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800,
późn. zm.).
Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń
przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).
Wniosek ten musi spełniać określone w przepisach warunki, m.in. wnioskodawca jest obowiązany
do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz
do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo
zdarzenia przyszłego (art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej).
Dla ułatwienia wypełnienia przewidzianych przepisami warunków formalnych wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej Minister Rozwoju i Finansów określił jego wzór
w rozporządzeniu z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. poz. 343), tzw. ORD-IN.
W przypadku, gdy na formularzu ORD-IN zabraknie miejsca na opisanie zdarzenia przyszłego lub
stanu faktycznego należy wykorzystać formularz ORD-IN/A (można dołączyć kilka takich
formularzy, wystarczy wpisać ich liczbę w treści wniosku ORD-IN).
Do wniosku nie należy dołączać innej dokumentacji, gdyż organ wydający interpretacje nie jest
uprawniony do jej analizy.
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy
wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14f Ordynacji podatkowej).
Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem
o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania
2
podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie
została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie
złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków
prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).
Nie są wydawane interpretacje indywidualne w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które
w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania
podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa
została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 14b
§ 5 Ordynacji podatkowej).
Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem
prawnym tej oceny. Natomiast w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja
indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.
Ponadto, interpretacja zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego
(art. 14c Ordynacji podatkowej). Wydaje się ją bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
Wniosek ORD-IN oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami
indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta
17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej
Informacji Skarbowej.
Informacje na temat przepisów prawa podatkowego można również uzyskać dzwoniąc na czynną
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00 infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)
wybierając z telefonu stacjonarnego numer 0 801 055 055 albo
z telefonu komórkowego (22) 330 03 30. Z zagranicy można połączyć się z KIS dzwoniąc na
numer telefonu: +48 22 330 330. Dla dzwoniących z całego kraju stosowana jest jednakowa stała
opłata za połączenie z telefonu stacjonarnego, natomiast opłata za połączenie z telefonu
komórkowego zależy od opłat określonych w umowach z operatorami.
Więcej informacji o Krajowej Informacji Skarbowej można znaleźć na stronie internetowej
www.kis.gov.pl.
Ogólna informacja podatkowa i celna udzielana jest także w formie elektronicznej –
za pośrednictwem formularza pod internetowym adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/maszpytanie-
odpowiemy (Portal podatkowy » Masz pytanie – odpowiemy » Pytanie e-mail).Aldona Migza-Rawska
naczelnik wydziału
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/Zadzwoniłem na ten +48 22 330 330 i byłem... 86. w kolejce. Ale położyłem sobie telefon i na głośnomówiącym czekałem. Po 25 minutach byłem pierwszy w kolejce, po czym nastał sygnał zajętości i mnie rozłączyło.
Co za kraj?!
w Kotły pelletowe
Arek tu nie chodzi mi o to, że ty palisz plastikiem, nie podejrzewam cię o to. Nie chodzi nawet o kontrolę a tym bardziej mandat, bo jak nie palisz plastikiem itp. to obecnie możesz palić nawet w kopciuchu. Mi chodzi o to, że w niektórych regionach Polski wchodzi prawo zakazujące od któregoś tam roku palenie w kotłach niższej klasy niż piąta. I wtedy dopiero ciebie to może dotknąć, gdy nastanie ten "któryś tam rok". I nie da ci nic to, że palisz samym peletem. Będziesz musiał zmienić kocioł i tyle.
