Treść opublikowana przez Ozi80
To co sądzisz o moim paleniu? Jasnozielone to praca na mocy 30%, a ciemnozielone to 100%. Max to powiedzmy 18kW tak, jak u ciebie, czyli te 30% to jest 5,5kW. Wędzi się z rana koło 3 godzin z przerwami, żeby dogrzać dom. Potem jeśli już pali się na 30%, to żeby dopalić resztki peletu. Im zimniej będzie jednak na dworze, tym więcej tego wędzenia będzie.
Nie. Ja ci wierzę. Sam używam mocy skokowej, żeby się nie rozpalało częściej. Ale nie do końca rozumiem Waszej nagonki na te "wędzenie" przy niskiej mocy. No kurde, palnik musi w pewnym momencie przecież zejść z mocą i powędzić, żeby nie przebił zadanej i nie wygasił się... Albo rybki albo akwarium. Albo wędzi albo wygasza. Nie da się i tego i tego. A skoro ty nie wygaszasz, to też wędzisz przy tych 8kW. Czyż nie?
No i wytłumacz mi dlaczego takie 3 progi to lepiej dla jakości nalotu na ściankach wymiennika, niż modulacja Fuzzy Logic? 8kW to 44% z max mocy jaką masz 18kW. No to na Fuzzy Logic też można sobie ustawić moc minimalną 44%, podawanie takie żeby przy 100% było 18kW i tak samo będzie sobie oscylował mocą od 8 do 18kW, jak przy tych 3 progach. Powiem więcej. Przy przewymiarowanym kotle i tendencji do przebijania zadanej temperatury przy Fuzzy Logic, wychodzi na to że przy tym algorytmie, palnik dłużej pracuje na wyższej mocy, niż przy tych trzech progach. A z tego co pisze Trener, to im dłużej pracuje na wyższej mocy, tym lepszy nalot...
FL sprawdza się przy grzaniu bufora? Dlaczego? Wydawałoby się, że bufor najlepiej jak najszybciej nagrzać i wygasić. FL zacznie zmniejszać moc i spowolni nagrzewanie bufora. FL sprawdza się przy pracy z termostatem pokojowym i odpowiednio dobranym kotle do budynku. Tu może racja, ale ja mam przewymiarowany i u mnie FL się nie sprawdza bo dochodzi do wygaszania, mimo że zapotrzebowanie na ciepło nadal jest. Czyli tak jak u ciebie. Tylko że ty masz jakąś 3-stopniową. Jak to działa? Jakie są te 3 poszczególne moce i kiedy się one włączają? 12 rozpaleń na dobę? Dużo...
Jak jest zapotrzebowanie na ciepło to kocioł się nie wygasza. Gdy zbliża się do temperatury zadanej, to przechodzi w moc 2 (30%). Przy niej jeśli coś (CO lub CWU) wysysa z kotła cieplo, to temperatura kotła zaczyna spadać. Jeśli nic nie wysysa, to temperatura kotła wzrasta i dochodzi do wygaszania. Przy obecnych temperaturach, to rano gdy dogrzewa dom po nocy (w nocy nie ogrzewam domu bo mi się wtedy lepiej śpi), to przez kilka godzin pracuje non stop. Potem jak jest dom wygrzany, to odpala się już parę razy na chwilę żeby dogrzać. Przy mrozach, to właściwie pracuje od rana do nocy z przerwami na czyszczenie (mam ustawiony max czas pracy palnika na 6 godzin). I to wtedy przy tych mrozach mi ściany wymiennika najlepiej wyglądają...
Ja mam Slima i nie mam trzystopniowej mocy. Mam dwustopniową (skokową): 100% i 30%. Mam regulator pokojowy, ale pracuje na stałej pompie. No chyba że na zewnątrz jeszcze jest w miarę ciepło, to wiadomo że nawet przy stałej pompie, ta pompa w końcu się wyłączy, bo sterownik wyliczy zadaną na CO poniżej ustawionej minimalnej temperatury CO. Smoły na ściankach wymiennika nie mam, a jedynie pył. W jednych miejscach bardzo jasny, w innych ciemniejszy. Smoła pojawia mi się tylko w lecie, gdy kocioł pracuje krótko na niskiej temperaturze, żeby dogrzać bojler CWU. I to mimo tego, że pracuje on wtedy cały czas na mocy 100%.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
A ja z perspektywy trzech sezonów użytkowania mam do tego zbiornika właśnie spore zastrzeżenia. Po pierwsze mam w nim szpary takie, że do teraz żałuję że tego na początku nie reklamowałem. Pan serwisant mi wcisnął kit, że to normalne, a teraz normalnie mi pelet przez te szpary wpada. I dostać się do niego nie da. Tam już pewnie żyje on swoim własnym życiem. Po drugie. Przez jego konstrukcję jest tak, że w zbiorniku jest jeszcze z 5 kg peletu, a ślimak podajnika już ich nie dosięga. Później wam foty prześlę.
Może 8-10 by nie wystarczył ale 25 już tak. Mam mocno przewymiarowany. Poza tym obecnie na zewnątrz jest temperatura grubo na plusie. Przy mrozie kilkanaście godzin nie wytrzymałby dom przy takiej histerezie. Ale kilka na pewno. Benton. Źle odebrałeś mój wpis. Ja się nie mądrzę ani nawet nie polemizuję z Wami. To były normalne pytania i dzielenie się wątpliwościami.
A z czego robi się smoła? Z pracy na niskiej mocy, czy na niskiej temperaturze? Bo to istotna różnica. Mi palnik pracuje w trybie skokowym, dzięki czemu utrzymywana jest wysoka temperatura pracy, rzadkie wygaszanie i rzadkie ponowne odpalanie (wygasza się tylko wtedy, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło ze strony CO lub CWU). Ale jak to przy mocy skokowej, praca na wysokiej mocy jest przeplatana pracą na niskiej mocy, do tego stopnia, że jak widzicie, nawet czujnik foto daje sygnał że płomień zgasł. Jeśli mielibyśmy dążyć do tego, żeby palnik pracował tylko na wysokiej mocy, to w takim razie po co w ogóle modulacja? W naszych sterownikach nie da się jej wyłączyć, bo albo jest Fuzzy Logic albo skokowa. I jedna i druga ma docelowo podtrzymywać pracę kotła bez wygaszania poprzez obniżanie mocy. Chcecie powiedzieć, że producenci kotłów wychodzą ze złego założenia nie pozwalając im na pracę tylko na 100% mocy? BTW. Histereza temperatury w domu 0,7 stopnia? U mnie wychładzanie o tyle trwałoby obecnie kilkanaście godzin. Prędzej żona i teściowa by mnie zabiły, nim grzejniki w końcu zaczęłyby grzać. Komfort cieplny zerowy.
Ja mam moc skokową, więc "zwalnianie z mocą" polega na tym, że palnik przechodzi z "mocy 2" na "moc 1". Ja mam ustawione podawanie max 5 sekund. Czyli przy "mocy 2" to jest 5 sekund, a przy "mocy 1" to wychodzi 1,5 sekundy. To mało? Jakbym zwiększył podawanie, to pewnie też - tak jak pisze Okman - dochodziłoby do przekroczenia 75 stopni i wygaszania.
No a jakbyś Trener zdiagnozował to u mnie? Temperatura oscylowała w granicach 63-70 stopni. Jakbym zwiększył podawanie, to bym pewnie przegrzał kocioł i doszłoby do wygaszania z powodu przekroczenia temperatury zadanej o histerezę wygaszania (u mnie to 70+5=75). Tak, że kocioł ciepło utrzymywał, grzejniki grzały, a płomień się tracił. Dlaczemu?
Trochę utrudniona diagnoza, bo nie masz Vide Neta. Ale podejrzewam, że dzieje ci się tak, jak mi czasem. Piec pracuje na małej mocy i traci się płomień, schodzi jego jasność poniżej minimum na czujniku foto. No i rozpala ponownie. Ja nie widzę reguły, kiedy się tak dzieje. Obstawiam, że na to największy wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, wiatr z zetki itp.
Czyli za mała moc bo nie umie dogrzać... To inaczej. Nie przesypuje tylko system samoczyszczenia wypycha niedopalony pelet? A wypycha bo robi czyszczenie przed rozpalaniem? A rozpala bo nie ma płomienia? Tak? Pytanie czy serio nie ma płomienia, czy też czujnik foto daje zły odczyt? Patrzałeś ile pokazuje wtedy czujnik foto, gdy zaczyna od nowa rozpalać? I czy wtedy serio nie ma płomienia? Może czujnik foto jest zasyfiony i daje zły odczyt? Pisali ci już o tym w tamtym temacie? Sprawdzałeś to?
Sory, jeśli już ktoś o tym pisał, albo sam pisałeś, ale nie mam czasu czytać całego tamtego wątku. Zerknąłem tylko na filmik i na twoje ustawienia i ewidentnie przesypuje ci pelet, za duże podawanie. A skoro w twoim sterowniku nie ma takiego parametru, jak czas podawania, to trzeba zmniejszyć moc. Zmniejszenie mocy powinno w bezpośredni sposób wpłynąć na czas podawania:
