pilotg
Treść opublikowana przez pilotg
  1. witam planuje na piętrze montaż podłogówki ( wielkość największych pomieszczeń 15 , 17, 24m2niewielka łazienka i mały korytarz. posiadam też grzejniki w tych pomieszczeniach. I tu pytanie do podłączenia i rozstawu rurek w petli. Co ile rozkładać rurki w takiej instalacji gdzie grzanie jest z grzejników + podłogówka ? i drugie pytanie o podłączenie czy można podłączyć z wykorzystaniem zaworu rtl ? przyjmuje że jedna petla w pokoju. Podobno są takie rtl-e na 100 metrów wiec chyba jest opcja ze zadziała , (poza tym pokojem 24m2)
  2. Jeszcze jedno pytanie jakiej szerokości wykop?
  3. No właśnie w jakiej odległości w istniejącym budynku? Widziałem dwa schematy odwodnienia jeden w gruncie przepuszczalnym drugi w nieprzepuszczalnym nieco się róznia
  4. z kolei u mnie w pracy pracuje cos takiego http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-51kw-do-300-m-k-w-z-szamotem-i6994681040.html rewelacyjne rozwiązanie. ja do swojego garażu planowałem http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-pn3-wentylator-sterownik-25-kw-i6973038273.html . ale nie chce kupować czegos co może nie sprostać oczekiwaniom
  5. Myślałem o drewnie ale olej tez ewentualnie mógłby być. nie widziałem takiego pieca rakietowego w pracy ale obawiam się że bez rozdmuchu cieplego powietrza się nie obedzie. Będzie cieplo ale dwa metry od niego raczej potrzebna będzie dmuchawa. przykładowo nagrzewnica gazowa o mocy 15kw nie zdołała ogrzać
  6. jak zawory sa na zasilaniu i powrocie to możesz pozakrecac . zakręcenie tylko zaworu zasilającego nie ma sesu woda spłynie powrotem
  7. witam pytanie jak w temacie posiadam duży garaż ok 90m2 i dość wysoki (brak stropu) do szczytu to będzie pewnie z 7 metrów. Garaż jest nie ocieplony, grubość sciany ok 15 cm. Raczej nagrzać w nim to może być problem, myślałem raczej o nadmuchu ciepłego powietrza, albo jakiś promiennik ?
  8. palenisko ci się zapada bo za dużo dmuchasz . temperatura spalin pewnie 300* i piec dochodzi do zadanej w 17 sekund
  9. 40 cm pewnie żeby się nie zapchała sadza
  10. zjedz nadmuchem na 40% i do tego dopasuj podawanie i przerwe
  11. witam Chciałem zapytać czy regulator można zamontować na strychu bo tam mam w kominie drzwiczki rewizyjne i mógłbym je wywalić i w to miejsce wstawić regulator. rewizja jest jakies 7-8 metrów nad piecem czy to nie za wysoko?
  12. aha strazak. ok wiem o co chodzi. dzieki
  13. czy ta rurka to napowietrzanie zbiornika ?
  14. Jak wygląda popiół ? zmniejsz trochę obroty dmuchawy na ok 40%
  15. nie co 3 minuty podaje tylko co 12. kocioł w podtrzymaniu wytrzymuje różnie zależy od pozycji glowic termostatycznych przy grzejnikach, czas wacha się od 20 minut do godziny
  16. no tak ale mam ustawiony 1 stopien histerezy
  17. u mnie nie wytrzymał by 45 minut w podtrzymaniu
  18. w potrzymaniu 10 s co 3 min krotnosc 4 nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wsadziłem cegłe w czopuch bo nie mam regulacji zobaczymy co będzie
  19. witam Mam problem nie mogę uzyskać kopca prawie cały czas jest zapadnięty 8s podaje 30 przerwy . Ale zauważyłem ze 5 - 10 minut w podtrzymaniu otwieram piec i kopiec się pali . czy to może być spowodowane ze ciągnie powietrze przez wentylator ? może zaopatrzyć się w regulator ciągu ?
  20. Puść go trochę niech się wytrze rdza bo nic nie widać
  21. Mysle ze będziesz musiał wymienić caly zawór, watpie żebys znalazł wkładke która będzie kompatybilna z ta obudowa
  22. tez mam tłoka ale wiosna kupiłem podajnik burner uzywke i mogę stwierdzić jedno spalanie przebiega lepiej w tłoku ale slimak ma jedna zasadnicza przewagę jest oszczędniejszy. dodam ze pale tylko miałem i to takim za 400zl
  23. może ktoś wsunął karte gwarancyjna do wężownicy
