pilotg
    113
Treść opublikowana przez pilotg
  1. Ok dzieki. A jeszcze jedno jeżeli zbiorniki będą spięte góra w celu wyrównania poduszki powietrznej to czy nie zdarzy sie cos takiego ze powietrze zostanie przepchniete do jednego ?
  2. Nie wiem czy to problem czy nie ale chce wiedzieć czy nie będzie problemu z tymi wysokościami. Bo jak już wczesniej pisałem jeden ma 200 drugi 300 litrow róznica w wysokosciach to ok 40 cm
  3. Tylko zbiornik
  4. Witam Planuje dołożyć hydrofor, obecnie mam 200l i nabyłem już 300. rozumiem że łącze wodę, górą bajpas powietrzny i finał ? A co z wysokością czy lustra wody musza być na tej samej wysokości? Jeden od drugiego jest wyższy o 40cm
  5. Mieszacz podłogówki , będzie zasilał rozdzielacz
  6. Witam Panowie. Mam Pytanie czy ten mieszacz będzie spełniał swoja funkcje bo coś mi się nie podobają te "powroty "
  7. Arbiton Multiprotec 1000 . Ten by był dobry? niski opór cieplny ale nic nie pisze o lvt
  8. Witam Planuje położyc panele decyzja padła na winylowe ale nie wiem jaki zastosowac dobry podkład. zastanawiam sie nad matami xps. czy to dobry pomysł? dodam ze mam ogrzewanie podlogowe
  9. cieplowlasciewe.pl
  10. zawór 3d można zamontować na dwa sposoby.1 do utrzymania wysokiej temperatury na kotle a 2 do regulacji temperatury wody na c.o.
  11. A może jakaś "super" kratka wentylacyjna
  12. tak jest kratka w drzwiach
  13. witam. podczas kilkudniowych silnych wiatrów w toalecie zrobilo się bardzo zimno, okazało się się ze zamiast wyciągu zrobił się nadmuch powietrza. czytając artykuly wywnioskowałem ze potrzebuje nasady kominowej. jest jeden problem ponieważ wszystkie nasady montowane sa od góry a ja otwory wentylacyjne mam od boku komina. czy jest jakiś sposób na zlikwidowanie tego zjawiska? wentylacja grawitacyjna
  14. Może przedłużyć trochę te pręty gwintowane
  15. Ja daje u siebie styropian 15 pomiędzy płatew stropowa (podwalinę) bo taka jest jej wysokość i na to osb 8mm przymocowana właśnie do tej płatwy. akurat jest fajnie bo jedna od drugiej co 240cm to tylko 10 cm przycinam plyty
  16. dartex. powiedz jak ci się chodzi po takich płytach? masz jakies legary ? styro dałeś twardszy czy zwykły? bo u siebie planuje tez cos takiego tyle że 15 styro. niestety w moim przypadku przy zalewaniu stropu nie przyłożyli się do wyrównania się beton sciagali chyba grabiami
  17. Jeszcze jedno pytanie. W przypadku instalacji łączonej grzejnik + podlogówka co ile rozkładac weża ?
  18. kociol z podajnikiem witkowski 22kw
  19. http://allegro.pl/rozdzielacz-6-z-grupa-pompowa-wilo-do-podlogowki-i6982075164.html To chyba to samo tyle że pompa przy rozdzielaczu
  20. pod jakim katem dobiera się te rury i zawór? planuje 6 może 7 petli
  21. Czyli poprowadzić na pietro piony z kotła i tam zastosować co?
  22. A np. taki rtl ? jest napisane ze petla do 100m http://allegro.pl/kasetowy-ogranicznik-temperatury-rtl-schlosser-z-i6744102876.html Chyba że jest możliwość dwóch mniejszych pętli w jednym pokoju i co za tym idzie 2 rtl-e
  23. Kocioł z podajnikiem na groch. A nie dało by się wykorzystać istniejących już pionów od grzejników do podlaczenia podlogówki ?
  24. To co mam w każdym pokoju zamontować trójdrożny z pompa?
  25. Jeszcze nie wiem co będę kładł (chyba panele). A ten zawór mieszjacy nie będzie potrzebował dodatkowej pompy na podłogówkę ?
