mittek
    214
  • Płeć
4035 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mittek
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
4
  1. Sterownik grzałki byłby najbardziej odpowiedni. Regulator o ile będzie to mppt wyciągnie z modułów maksimum mocy ale grzałkę trzeba by nabyć na napięcie jakie ma regulator, przetwornica nie będzie miała mppt, chyba że to będzie falownik of-grid, trzecia opcja to i regulator i przetwornica.
  2. Skoro jest pex w podłodze to piec kospel, zbiornik wyrównawczy i zalać wodą
  3. Stawiając na przeciw siebie tak skrajnie zaawansowane techniczni metody to wybór może być tylko jeden: pompa
  4. Coś mi się tu nie zgadza. Może 48 i 52 albo 38 i 62
  5. Magazyn to takie wirtualne określenie i bierze się go pod uwagę przy rachunku za okresu rozliczenia Gdyby rozliczenie było teraz to w/g podanych danych brakuje 28,6 kWh za które trzeba by zapłacić 175 - 183*0,8
  6. Normalne zachowanie, urządzenia elektryczne w tym i falownik, podłączone do sieci nawet jak nie pracują to jakąś energię czynną pobierają a dodatkowo falownik jako że na wejściu posiada przeróżne filtry i jest tam też sporo pojemności więc pobiera też i energię bierną co zauważysz na liczniku pod wsk. od 5.8.0 do 8.8.0
  7. Nie trzeba 4000, powyżej 2800 jest już max stawka i myślę że mający PV i nawet zwiększając auto konsumpcje spokojnie pobiorą sporo powyżej tych 2800 Od stycznia to stawki prawdopodobnie będą naliczane na podstawie poboru 2020 więc jak nie musisz to nie zużywaj tych 500 teraz Nawet taki magazyn 3 kWh niewiele zmieni bo to raptem 1000 kWh rocznie i opłata spadnie o 3 zł
  8. Na południu Polski ten listopad na razie tak samo wychodzi jak w 2019, za cały m-c wyszło 21 kWh/kWp, natomiast październik zdecydowanie gorszy, w 2019 było 89 I tak już do lutego, marca
  9. Jak masz już licznik dwukierunkowy to możesz już produkować i wysyłać a licznik odpowiednio to zarejestruje a umowę czy aneks podpiszesz jak dostaniesz
  10. Racja ale jest mała zmiana, już nie projekt "techniczny" bo to słowo wykreślono
  11. Oczywiste jest że firma montująca dobiera, bierze odpowiedzialność i ew. tłumaczy dlaczego tak, wcześniej może niedokładnie napisałem więc jeszcze raz: jeżeli dach przewodzący (np. blachodachówka) i nie ważne czy instalacja odgromowa jest czy nie ma to ochrona przepięciowa I + II stopnia jeżeli dach nieprzewodzący z instalacją odgromową, i pomiędzy tą instalacją a modułami nie możemy zachować tzw. przerwy izolacyjnej to ochrona I + II stpnia jeżeli dach nieprzewodzący i brak instalacji odgromowej to II stpnia jeżeli dach nieprzewodzący z instalacją odgromową, i pomiędzy tą instalacją a modułami możemy zachować tzw. przerwę izolacyjną to II stpnia
  12. z opisu tak jak mówisz jest II stopnia czyli T-2, i w wielu instalacjach to wystarcza, skoro firma twierdzi że nic innego nie potrzeba, więc tak pewnie jest. ochrona to ciężki temat zwłaszcza na odległość, i ile ludzi tyle może być opinii i to poprawnych, ale zasada ogólna to: jeżeli pokrycie dachu jest nieprzewodzące ( nie blacha) i na budynku nie ma instalacji odgromowej to ochronniki przepięciowe stopnia II tzw. T-2 czy też C są wystarczające, w innym przypadku może być konieczne I i II stopnia tzw T1+T2
  13. To tu jest tylko zab. nad prądowe B20A, dla 4kW w/g wyliczeń wystarczyłby 10A, co do wbudowanych zabezpieczeń to w tym falowniku nie miałem okazji zobaczyć ale w innych to są np. małe warystorki które raczej nie nazwał bym zabezpieczeniem przepięciowym
  14. Ale taką fotkę aby odczytać parametry aparatów
  15. To jak jest, to trzeba by wiedzieć co ta skrzynka zawiera, jakaś fotka, schemat
