9
Treść opublikowana przez carlo
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
OMG jaka cena za moduł :o -
OK. Dzięki. Myślałem, że już dzisiaj ruszyła sprzedaż. -
Gdzie ten moduł? <_< -
Czas płynie... nowej instrukcji nie ma :unsure: -
już dawno -
Czytaj ze zrozumieniem, nie napisałem "tylko" -
Po co w ogóle te bezsensowne dyskusje. Jeśli ktoś ustawia sobie potencjał podajnika tak by spalanie (wg sterownika) wychodziło mu mniejsze to jego problem. Jeśli ktoś tak robi to oszukuje przede wszystkim siebie. -
Przyłączam się do prośby poprzednika. Pisałem już kiedyś do Pana Tomka w tej sprawie ale żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. -
Pierwsze co zauważyłem w wersji lux to: - na panelu przy mocy 10% wyświetla się [ustawione powietrze dla 10%] - 1 Np. ustawiając 5% wyświetla się 4% Taka tam drobnostka. -
Dziękujemy Panie Tomku za wersję LUX :rolleyes: -
Panie Tomku coś nie tak z domeną na strefa.pl -
Jak zwykle... :( Mam nadzieję, że za tydzień będzie ta wersja na 100% bo takie obietnice były już przy wersji 1.86 czyli od września 2016 i do dziś nie ma :unsure: -
Pytam bo miał być w lutym. Jeśli chcesz wiedzieć to soft sterownika (SKZP-02Z) mam 1.85 bo nie doczekałem się 1.86. Dzięki za info. Wstrzymam się z aktualizacją. Jak będzie wersja 2.00 to wtedy zaktualizuję. Ale... jeśli większość użytkowników stwierdza, że 1.90 jest "gorszy" od 1.86 to czy będzie dalszy rozwój? -
Jest marzec... Czy wersję oprogramowania 1.9 dostaną już wszyscy (m.in. SKZP-02Z) czy to kolejna obietnica z serii moduł internetowy? -
Kabel szeregowy RS232 - 5zł... gwarancja sukcesu przy aktualizacji... bezcenne :D -
carlo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli się zainstaluje dodatkową aplikację do ukrywania paska przycisków wtedy jest ok. Sprawdzone na aplikacji Hide System Bar. -
Ja też napiszę o pewnej niedogodności: apka nie dopasowuje się do rozmiaru ekranu telefonu (klawisze ekranowe zasłaniają część aplikacji). Myślałem, że to tylko na moim telefonie ale zainstalowałem na innym i to samo. Na tablecie jest ok bo wyświetlacz jest duży. -
Zaktualizuj sterownik przez połączenie RS232-RS232 -
Kiedy dokładnie będzie wersja dla SKZP-02Z? -
W przedstawionej sytuacji sterownik SKZP-02 ma podłączony czujnik pokojowy, który steruje tylko pompą CO, tzn. pompa włącza się gdy temp. pokojowa spadnie poniżej zadanej oraz wyłącza się gdy temp. pokojowa zostanie osiągnięta. W okresie gdy pompa jest wyłączona sterownik utrzymuje temp. zadaną kotła a w obiegu woda stygnie. Gdy pompa się załączy (bo temp. pokojowa spadła) to zimna woda zalewa kocioł. Pytanie: czy można podłączyć równolegle z pompą CO pompę CWU? Chodzi o to żeby powstał obieg kotłowy, który w jakimś stopniu ochroni kocioł przed zimną wodą. W momencie załączenia pompy CO załączy się również pompa CWU. No chyba, że sterownik ma taką funkcję? -
Czy apka będzie działać z nowym softem 1.9? -
Chyba nie wiesz co to znaczy czekać :D na moduł czekamy już dłużej :lol: -
O tym, że nie można programować tych samych dni w różnych T... to wiem. Nigdy nie rozpatrywałem tego w sposób taki, że T1= pierwszy tydzień, T2=drugi tydzień... itd. Przyjąłem, że producent ustalił jako główny okres czasu 1 tydzień a nie 1 miesiąc czy kilka tygodni. No i to wydawało mnie się logiczne, ale jak będzie to rozszerzone aby funkcjonowało tak jak piszesz to nie mam nic przeciwko... ...z tym,że programator czasowy wg daty (o czym pisałem) będzie wg mnie bardziej funkcjonalny aniżeli ustawianie poszczególnych tygodni. -
Podałem tylko przykład, że można rozbić tydzień na max 4 komórki. Jeśli chcesz mieć tak jak to opisałeś to musisz się zwrócić do producenta aby uwzględnił w aktualizacji programator czasowy zależny od daty. Wtedy będziesz programował sterownik wg konkretnej daty a nie dnia tygodnia. -
Do komórek pamięci T1, T2, T3, T4 przydzielasz poszczególne dni tygodnia, tak abyś w sumie miał cały tydzień rozpisany. Możesz sobie wpisać np. PN,WT do T1, ŚR, CZ do T2, PT do T3 i SB, ND do T4. Temperatury są tylko dwie: ekonomiczna i komfortowa, określasz w jakich godzinach mają obowiązywać, dla poszczególnych komórek. Nie ma tu żadnej filozofii.
