carlo
Treść opublikowana przez carlo
  1. Chyba nie wiesz co to znaczy czekać :D na moduł czekamy już dłużej :lol:
  2. O tym, że nie można programować tych samych dni w różnych T... to wiem. Nigdy nie rozpatrywałem tego w sposób taki, że T1= pierwszy tydzień, T2=drugi tydzień... itd. Przyjąłem, że producent ustalił jako główny okres czasu 1 tydzień a nie 1 miesiąc czy kilka tygodni. No i to wydawało mnie się logiczne, ale jak będzie to rozszerzone aby funkcjonowało tak jak piszesz to nie mam nic przeciwko... ...z tym,że programator czasowy wg daty (o czym pisałem) będzie wg mnie bardziej funkcjonalny aniżeli ustawianie poszczególnych tygodni.
  3. Podałem tylko przykład, że można rozbić tydzień na max 4 komórki. Jeśli chcesz mieć tak jak to opisałeś to musisz się zwrócić do producenta aby uwzględnił w aktualizacji programator czasowy zależny od daty. Wtedy będziesz programował sterownik wg konkretnej daty a nie dnia tygodnia.
  4. Do komórek pamięci T1, T2, T3, T4 przydzielasz poszczególne dni tygodnia, tak abyś w sumie miał cały tydzień rozpisany. Możesz sobie wpisać np. PN,WT do T1, ŚR, CZ do T2, PT do T3 i SB, ND do T4. Temperatury są tylko dwie: ekonomiczna i komfortowa, określasz w jakich godzinach mają obowiązywać, dla poszczególnych komórek. Nie ma tu żadnej filozofii.
  5. ...czyli w ciągu 1min. i tak podawałeś więcej
  6. Zaktualizuj sterownik dobrym kablem i będziesz się nim cieszył na nowo
  7. To narazie skompiluj apkę tak na szybko z ustawieniem nr panela = 1 i wyślij tylko do romekk :D
  8. Być może wpływ na to ma kocioł z poziomym przepływem spalin z czterema przegrodami i może jeszcze ruszt wodny. Niska temp. spalin może świadczyć o wysokiej sprawności kotła. U mnie niska temperatura spalin to norma. Kilku kolegów z forum też taką ma.
  9. A w nowszych wersjach oprogramowania nie ma "Wyłącz ekran"? Nie wiem bo mam tylko panel.
  10. No jakoś da się ogarnąć te ustawienia :)
  11. @wojszym2244 dodaj jeszcze programator czasowy dla temperatury kotła :P
  12. Jak paliłeś na ruszcie to normalne, że temp. będzie dużo wyższa.
  13. W wersji sterownika w zabudowie trzeba podłączyć konwerter pod wyjście RJ11. Wtedy działa :)
  14. Podłączyłem konwerter pod wyjście sterownika AB. Wygląda na to, że konwerter "nie rozumie" tych danych :angry: Daj znać jak jest u Ciebie.
  15. Czy komuś konwerter współpracuje ze sterownikiem skzp-02 w zabudowie?
  16. Ja już dawno o tym pisałem. Moderatorzy powinni usuwać posty niezwiązane z tematem bez ostrzeżenia.
  17. Moja dysza palnika ma otwory napowietrzające z trzech stron, tzn. nie ma ich od strony zasobnika. Z tej strony co nie ma otworów zauważyłem, że przesypuje się niespalony opał. Czy dobrym rozwiązaniem będzie nawiercenie dodatkowych otworów o strony zasobnika?
  18. Instrukcja do USR-TCP232-310 W punkcie 3.4 są Special function. Poprzedni screen jest z programu USR-VCOM gdzie jest dostęp do ustawień. Przez przeglądarkę nie widać wszystkich parametrów: Nie wiem czy jak się połączysz z moim konwerterem to coś zmienisz bo już niewiele można zmienić. Poza tym mam już wszystko porozłączane. Nie wiem co znaczy to zdanie z instrukcji TCP232-310 has RS485 terminal . User can use the RS485 terminal of Line 2 to connect directly. Or use the RS485 terminal of Line 3 , we reserve RS485 interface of Line 3 on PCB.
  19. Mam najnowszą wersję czyli 2017-01-05 Sprawdziłem za pomocą konwertera usb-rs485 czy sterownik wysyła dane i jest OK więc problem jest w konwerterze. Mam takie ustawienia: Co mam jeszcze zmienić?
  20. Error Message: java.io.IOException: BufferedWriter is closed Error StackTrace: java.io.IOException: BufferedWriter is closed at java.io.BufferedWriter.checkNotClosed(BufferedWriter.java:130) at java.io.BufferedWriter.flush(BufferedWriter.java:122) at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File$TextWriterWrapper.Flush(File.java:524) at SKZP.Client.main._timer_kolejka_tick(main.java:7562) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5461) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616) blad po aktywacji logowania do pliku poza tym nadal aplikacja nie wyswietla mi zadnych danych ze sterownika myślałem, że większe problemy będę miał z połaczeniem konwertera do sieci a tutaj już tracę cierpliwość przy uzyskaniu połączenia pomiędzy sterownikiem a konwerterem albo sterownik nie wysyła żadnych danych albo konwerter ich nie odbiera sterownik mam w zabudowie
  21. Mam włączoną opcję RS485, mam połączone A-A, B-B Program od ustawienia konwertera nie wyświetla mi poprawnie okna dlatego dopisałem to co nie widać. Jak sprawdzić czy konwerter przesyła dane z A,B do np. telnetu? Jak można wygenerować jakiś sygnał, żeby podać go na A,B?
  22. w telnecie nic nie leci :( jak zrobię opcję logowanie do pliku to apka zostaje niespodziewanie zatrzymana i tak samo jak któryś z kolegów nie wyświetla mi jej na całym ekranie, zasłaniają dolne przyciski ekranowe napięcie na wyjściu ze sterownika jest ok. 3V
