carlo
Treść opublikowana przez carlo
  1. można sprawdź na wykresie w zakładce carlo czy o takie coś chodzi
  2. Dzięki. Poprawione. PS Jak chcesz mieć zakładkę Carlo na pełnym ekranie to skzp.novitech.pl/carlo
  3. Jaką masz dmuchawę i jej ustawienia po takiej modyfikacji?
  4. Pożycz od kogoś dmuchawę 80W, ustaw powietrze 5-30%, a potem daj znać czy są jakieś efekty :)
  5. Wtedy byłoby idealnie bo dmuchawy przy zejściu poniżej 50% mocy na pewno nie dają odpowiedniego ciśnienia na palniku. myślę, że taka to na pewno nie da odpowiedniego ciśnienia na palniku przy 100% mocy Przydałyby się w sterowniku jakieś ustawienia odnośnie mocy podłączonej dmuchawy do sterownika.
  6. @wojtas32127Nie ma żadnych danych od Ciebie na serwerze. Ustawienia konwertera wydają się być prawidłowe. Może Twój konwerter nie łączy się z siecią lokalną. Start/Uruchom/cmd i wpisz ipconfig Brama domyślna jaki ma IP?
  7. Ustawione w sterowniku bezpośrednio czy poprzez aplikację Wojtka? Podałem Ci rozwiązanie tymczasowe. Piszesz tak jakbyś miał pretensję, że udzieliłem Ci porady.
  8. Temp.komfortową i ekonomiczna można dopasować korektami w diagnostyce ale przyda się w przyszłości ustawianie co 0.1 a nie co 0.5. Histereza regulatora pokojowego też mogłaby być co 0.1.
  9. Czujnik Ci się nie stopił? :D
  10. Ma bezpośrednią styczność ale na niewielkiej powierzchni.
  11. ale byłeś w kujawsko-pomorskim. :P może jutro znajdzie Cię dobrze ;)
  12. pomyślimy :rolleyes: zaloguj się tymczasowo na skzp.nazwa to zobaczysz tolerancję 25km ;) bo na serwerze nowitech mi tak nie działa
  13. zaloguj się na skzp.novitech w zakładce "Carlo" wszystko będzie teraz na tym serwerze jakaś tolerancja musi być :P
  14. Dlaczego? wskaż kursorem kropkę to zobaczysz wybacz jeśli jest niedokładne
  15. Dodałem do mapy temp. pogodową. Teraz można sprawdzić jaka jest temp. za zewnątrz u innych użytkowników. ^_^
  16. Jeśli komuś coś źle się wyświetla w wyżej opisanej zakładce to niech spróbuje przejść bezpośrednio do adresu: skzp.novitech.pl/carlo wtedy obraz będzie na całej rozdzielczości monitora.
  17. Do strony skzp.novitech.pl została dodana zakładka Carlo czyli moja wizualizacja. Strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki. Trzeba się zarejestrować i zalogować. Jeżeli ktoś był już zarejestrowany na skzp.nazwa to nie musi tego robić. Wystarczy się zalogować takimi samymi danymi. Opis co i jak był tutaj. Poziom paliwa w zasobniku trzeba ustawiać odrębnie dla tej wizualizacji (przynajmniej narazie) Nowość "Mapa użytkowników" - demo projektu. Gdyby coś było nie tak to PW do mnie.
  18. Przy wolnych obrotach dmuchawy na palniku może nie być wystarczającego ciśnienia. Zwiększyć ciśnienie na palniku można także poprzez zaklejenie kilku otworów palnika.
  19. ehm, ehm :angry: wątek o opale macie w innym miejscu
