carlo
Treść opublikowana przez carlo
  1. Łączę się z konwerterem ale apka pokazuje same zera :( Czy apka działa na wersji sterownika 1.85?
  2. Po wydzieleniu wątku zagląda ktoś tam jeszcze?
  3. Mam konwerter TCP232-310. Takie mam ustawienia. Aplikacja łączy się z konwerterem pokazuję się na chwilę status STOP, rozłącza się i ponownie łączy... i tak w koło... Czego jeszcze nie ustawiłem? Dlaczego to nie działa? Mam panel SKZP pod adresem 1.
  4. Tego mi brakowało w panelu i miałem do Ciebie pisać w tej sprawie. Dzięki :)
  5. Alarm załącza się przy 70C. Jeśli dalej będziesz miał alarmy to chyba lepiej odsunąć czujnik dalej od kotła.
  6. Czyli trzeba zwiększyć czas wygaszania jeśli się to zdarza?
  7. Jeśli ktoś ma niską temperaturę spalin (często zbliżoną do temperatury kotła) to ZANIK PŁOMIENIA będzie występował bardzo często. Ja mam taką niską temperaturę spalin i w moim przypadku warunek temperatura spalin większa od temperatury kotła o 15 st.C jest bezużyteczny. TomekBrz co o tym myślisz?
  8. Jak będziesz miał konwerter na wifi to nie ma problemu. Coś takiego
  9. To zbierz te najcenniejsze informacje, załóż nowy temat i napisz posta, w którym zawrzesz te najcenniejsze informacje. Nikt Ci tego nie zabroni i przecież nic Cię to nie kosztuje.
  10. Cierpliwości... na pewno kiedyś będzie. Bardziej można tu zaufać koledze wojszym niż producentowi, bo kolega nie obiecał a jednak pomógł wielu użytkownikom skzp jeśli chodzi o moduł internetowy. Natomiast z producentem jest odwrotnie.
  11. A taki będzie działał? bo chcieli mi taki sprzedać. On ma dodatkowo końcówkę RS485. http://www.komputronik.pl/product/228907/usb-rs-232.html
  12. @TomekBrz W trybie pracy interwałowej, zauważyłem dziwne zachowanie sterownika podczas rozpalania. W momencie gdy sterownik jest w trybie ROZPALANIE i wcisnę ROZPALONY to podajnik zaczyna podawać paliwo bez końca, muszę wtedy jeszcze raz wcisnąć ROZPALONY to wtedy sterownik dopiero wchodzi w tryb PRACA. Nie zdarza się to zawsze ale trzeba to sprawdzić. Wersja sterownika 1.85. Panel 1.86.
  13. Wczoraj przetestowałem ruszt wodny załadowany drewnem. Kocioł szybko osiąga temp. 50C. Temperatura spalin wtedy utrzymuje się ok. 150C (przy pełnej mocy dmuchawy) a to dlatego, że płomień widać we wszystkich przegrodach. Ogólnie jest to dobry sposób na szybkie nagrzanie wody w instalacji, a potem można włączyć podajnik.
  14. Panie Tomku, prosimy o dodanie najnowszych softów na stronie costerowniki.pl tak by każdy mógł je pobrać. Wiem, że są one gdzieś tutaj na forum ale jak widać (przykład powyżej) nie wszyscy mogą je znaleźć.
  15. A co to czasu podawania w AUTO to ma ktoś jakieś doświadczenia? Tzn. kiedy jest lepiej ustawić mniejszy czas podawania z większą częstotliwością a kiedy lepiej jest ustawić dłuższy czas podawania z mniejszą częstotliwością? W przypadku SKZP-02 min. jest 3s a max. 10s.
  16. @Karoll76 Masz taki duży potencjał podajnika? Sprawdzałeś jak jest faktycznie?
  17. Też mam niską moc dmuchawy (30%), jak kocioł osiąga zadaną temperaturę to nie ma co podnosić nadmuchu. Ilość sadzy zależy od jakości opału. Za duży nadmuch to spieki niesamowite. Też mam niską temp. spalin. Myślę, że zanim spaliny dotrą do czujnika przez rusz wodny a potem przez 4 przegrody to już są bardzo wychłodzone. Powrót robi robotę.
  18. To wasze usilne dążenie do płaskiej linii jest przerażające. Jak chcecie spłaszczyć sobie linię modulacji to ustawcie min. moc np.na 40% a max. moc np. na 50%. :D PS Do prowadzenia dyskusji o instalacji macie inne wątki!
  19. Widzę, że nie tylko ja mam temp. spalin w granicach 60-70C 70C A co do wątku o SKZP-02 Porządek może mieć każdy ale tylko GENIUSZ panuje nad chaosem. Do dzieła moderatorzy :D
  20. Mam taki problem: gdy modulacja jest na 100% to ilość podawanego paliwa w stosunku do mocy dmuchawy jest odpowiednia. Natomiast gdy modulacja schodzi np. na 50% to kopczyk maleje bo moc dmuchawy jest za duża. Jak obejść ten problem? Powietrze min. mam 1% a max 50%.
  21. Czujnik temperatury powrotu raczej ma wpływ na modulację ale może Pan Tomek określi w jakim stopniu i jak to funkcjonuje...
  22. Jak ma czujnik zamontowany blisko kotła to taka temp. jest normalna.
  23. Zależy jeszcze jaką masz ustawioną moc minimalną dmuchawy.
  24. Pompę wyłącza mi czujnik pokojowy. Spaliny są około 70 st.C max. dochodzi do 80 st. C. Zwiększanie nadmuchu nie podnosi temp. spalin. Temp. spalin podskakuje gdy otwieram drzwiczki od palnika albo rusztu. Gdy palę drewnem to temp. spalin szybko dochodzi do ok. 200 st. C. Być może jest tak dlatego, że: - mam nieszczęsny ruszt wodny? - opał to miał, który wypalam po zeszłym sezonie (w tym roku miałem wymianę kotła)? - czujnik temp. spalin jest umieszczony w osłonie z wspawanej rurki? - lub coś innego?
