carlo
    866
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Jeśli chodzi o aplikację na iOS podobną do aplikacji na androida to ja osobiście nie planuję stworzenia takiej aplikacji.
  2. Aplikacja nie jest autorstwa wojszym! 🙋‍♂️
  3. To jest link do strony www a nie aplikacja
  4. Wpisz tak jak masz w instrukcji, tj. IP a nie wymyślasz nazwę domeny Zakładka Current status powinno być Conn Status(ETH) CONNECTED/LISTEN/LISTEN/ Zakładka Web to serial powinno się pokazać Receive HEX data....
  5. A działa na aplikacji Timela?
  6. Panie, popiół trzeba wysypać. 😅
  7. Ale przecież jeszcze mamy jesień 🙈
  8. @Eto Zaloguj się poprzez przeglądarkę www używając ID sterownika i PINu, ustaw nick i będziesz mógł ponownie korzystać z aplikacji.
  9. A co w tym jest nieprawdą?
  10. Jak kupisz moduł internetowy timela to nie potrzeba nic więcej.
  11. Ja mam SKZP-02Z i tak właśnie jest, panel jest podłączony jednym kablem i ustawiasz go gdzie chcesz 😄 Niestety timel wypiął się na użytkowników SKZP-02Z i potraktował ich jako gorszy sort zaprzestając jego aktualizacji 😕
  12. Jeśli interesuje Cię tylko zdalny odczyt (bez zapisu) danych to wystarczy konwerter RS232.
  13. Na sprzedaż kocioł z podajnikiem (z prawej strony) marki Zębiec. Moc nominalna kotła: 50kW Wyposażony w sterownik kotła Perfekt. Więcej -> priv
  14. Ustaw jako domyślną wersje PHP 7
  15. I co by to dało? Sterownik w tym przypadku służy tylko do zaprogramowania konwertera. Bez sterownika też da się go zaprogramować.
  16. @tomasz23u to nie miejsce na pisanie o zapalarce. Są inne wątki od tego.
  17. Wyczyść dane aplikacji i spróbuj jeszcze raz. Jaki Android w telefonie? To może być kluczowe.
  18. Tak, SKZP-02 obsługuje 1 mieszacz. SKZP-05 obsługuje 3 mieszacze. Pozostaje Ci pozostać przy jednym zaworze mieszającym termostatycznym tak jak miałeś. A drugi na siłownik.
  19. ...plus czujnik temp. to wtedy tak.
  20. Jeśli będą wszystkie piny podłączone to mogą występować problemy z połączeniem. Połączone powinny być tylko piny, tak jak w kablu dostarczonym z modułem Timela. @Pawlicho nie musisz usuwać niepotrzebnych pinów, wystarczy odlutować przewody od nich.
  21. Wchodzisz tutaj i klikasz na INSTRUKCJA
  22. A na jakim innym interfejsie oprócz rs232 działa jeszcze?
