carlo
Treść opublikowana przez carlo
  1. Jeśli chodzi o aplikację na iOS podobną do aplikacji na androida to ja osobiście nie planuję stworzenia takiej aplikacji.
  2. Wpisz tak jak masz w instrukcji, tj. IP a nie wymyślasz nazwę domeny Zakładka Current status powinno być Conn Status(ETH) CONNECTED/LISTEN/LISTEN/ Zakładka Web to serial powinno się pokazać Receive HEX data....
  3. Panie, popiół trzeba wysypać. 😅
  4. Ale przecież jeszcze mamy jesień 🙈
  5. @Eto Zaloguj się poprzez przeglądarkę www używając ID sterownika i PINu, ustaw nick i będziesz mógł ponownie korzystać z aplikacji.
  6. Jak kupisz moduł internetowy timela to nie potrzeba nic więcej.
  7. Ja mam SKZP-02Z i tak właśnie jest, panel jest podłączony jednym kablem i ustawiasz go gdzie chcesz 😄 Niestety timel wypiął się na użytkowników SKZP-02Z i potraktował ich jako gorszy sort zaprzestając jego aktualizacji 😕
  8. Jeśli interesuje Cię tylko zdalny odczyt (bez zapisu) danych to wystarczy konwerter RS232.
  9. Na sprzedaż kocioł z podajnikiem (z prawej strony) marki Zębiec. Moc nominalna kotła: 50kW Wyposażony w sterownik kotła Perfekt. Więcej -> priv
  10. I co by to dało? Sterownik w tym przypadku służy tylko do zaprogramowania konwertera. Bez sterownika też da się go zaprogramować.
  11. @tomasz23u to nie miejsce na pisanie o zapalarce. Są inne wątki od tego.
  12. Wyczyść dane aplikacji i spróbuj jeszcze raz. Jaki Android w telefonie? To może być kluczowe.
  13. Tak, SKZP-02 obsługuje 1 mieszacz. SKZP-05 obsługuje 3 mieszacze. Pozostaje Ci pozostać przy jednym zaworze mieszającym termostatycznym tak jak miałeś. A drugi na siłownik.
  14. ...plus czujnik temp. to wtedy tak.
  15. Jeśli będą wszystkie piny podłączone to mogą występować problemy z połączeniem. Połączone powinny być tylko piny, tak jak w kablu dostarczonym z modułem Timela. @Pawlicho nie musisz usuwać niepotrzebnych pinów, wystarczy odlutować przewody od nich.
