carlo
Treść opublikowana przez carlo
  1. Dzisiejsza modulacja: Czy temperatura spalin jest za niska? PS Przy okazji potwierdzam funkcjonowanie poniższego:
  2. Czy zawór różnicowy otworzy się przy ciągle pracującej pompie CO? Rozbudowałem rysunek:
  3. Widziałem w sieci zdjęcia takich układów jak narysowałem dlatego pytam. :unsure:
  4. Chodzi mi ogólnie o zawór 3D (rysunek jest tylko poglądowy). Uściślając, zawór ten byłby sterowany siłownikiem przez sterownik kotła na podstawie temperatury z czujnika pokojowego.
  5. Proszę bardzo, schemat uproszczony Zawór 3D ma regulować temperaturę obiegu CO
  6. Nic nie rozumiem z Twojej wypowiedzi :wacko: Tak jak pisałem proszę o wypowiedź instalatorów doświadczonych.
  7. STALE WŁACZONA GDY MIESZACZ – jeśli ta opcja jest włączona, to pompa nie wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniach (tylko przy pracy z mieszaczem) Czujnik temp. obwodu CO musi być za pompą
  8. Pytanie techniczne do instalatorów: Czy zawór mieszający 3d lub 4d może być zamontowany w tym miejscu?
  9. polecam czytanie wykresów, np. mniejszy bieg = mniejsza moc [W]
  10. Dorzucę jeszcze jedno pytanie :P - zwiększyć/zmniejszyć prędkość obrotową pompy CO?
  11. Czym się różni wersja 1.85 dla zabudowy od wersji 1.86 dla pozostałych?
  12. jak 2.8kg/10min to 16.8 kg/h wyższa matematyka się kłania :D
  13. W zestawie raczej jest kabel (przedłużka) usb A masz aplikacje na androida do aktualizacji sterownika?
  14. Wtyczką z gniazdka B) OK dzięki :)
  15. One mają wtyczkę do komputera USB czy RS232? Jakieś sterowniki są potrzebne do tego kabla?
  16. Lepiej mieć tę 6-ciometrową na CO a na cwu tę drugą. Bo masz wyższą temp. cwu niż zadaną :D
  17. Przy pompach zamknij wszystkie zawory i sam sobie zamień pompy ;)
  18. To pewnie masz coś z DOMER-a. Ja mam taką i też muszę chyba schodzić z mocą max poniżej 50% Czy wersja SKZP-02Z ma zabudowany wyświetlacz wewnątrz? :P :D
  19. Tak z ciekawości, jaki masz model dmuchawy?
  20. KAMIL87pl u Ciebie też widać, że grawitacyjnie Ci CWU grzeje
  21. Zajrzyj do diagnostyki tam powinna być korekta.
  22. Programator czasowy działa z czujnikiem pokojowym i czujnikiem cwu. Po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik po prostu wyłącza pompę. Czujnik pokojowy na wyjściu wody? :blink: Zakres temperatur pokojowych jest niższy niż temperatura na wyjściu wody c.o. więc jak tak podłączysz to pompa w ogóle się nie włączy przy aktywnym programatorze czasowym. Jak Pan Tomek uzna, że sterowanie programatorem czasowym temperaturą kotła jest potrzebne to w przyszłości pewnie będzie. ^_^
  23. Ja mam tak samo :rolleyes: i kocioł ten sam 25kW Zauważcie, że panel jest 1.84 a nie tak jak dostępny na stronie z aktualizacją 1.83 B)
  24. Ok, dzięki. W takim razie może później podasz ;) Przy okazji... zauważyłem, że mam u siebie dyszę podobną do tej na zdjęcie ale moja nie ma otworów (zaznaczonych na czerwono) od strony zasobnika. Czy z tą dyszą jest wszystko ok? bo nigdzie nie mogę znaleźć dyszy podobnej do mojej.
