carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Szukam możliwości uruchomienia skryptu tak by był dostępny dla ogółu. Jak będą jakieś postępy to będzie można zrobić testy. @Wojszym PM
  2. Sterownik wysyła dane dotyczące modulacji więc nie będzie problemu z tą poprawką. @Wojszym Dane zapisujesz w pliku czy w bazie danych? :P
  3. Generalnie zrobiłem to dla własnych potrzeb. Mógłbym udostępnić ale... - skrypt wymaga jeszcze porządkowania, - trzeba wrzucić to na serwer, - skrypt pewnie nie da rady przy połączeniu kilu użytkowników dlatego wymaga jeszcze poprawki pod tym względem, - kolega Wojszym zrobi to lepiej :P @Juper łączę się z konwerterem z poziomu strony www poprzez zewnętrzne IP i przekierowanie portu
  4. To jest odczyt danych z poziomu przeglądarki www z wykorzystaniem zewnętrznego IP i przekierowania portów.
  5. U mnie lokalnie podgląd parametrów wygląda tak: :P
  6. Na worku jest napisane 15kg ale najlepiej zważyć przed wsypaniem jak chcesz być dokładny :rolleyes: PS W worku masz prawdopodobnie <15 jak suchy albo >15 jak mokry :D
  7. Panie Tomku kiedy będzie dostępna aktualizacja wersji do zabudowy z działającym przyciskiem "DODAJ PALIWA"?
  8. Tak jak wojszym napisał są to dane w formacie json, czyli "nazwa_parametru":"wartość". PS Jaki typ połączenia wykorzystałeś?
  9. To "coś takiego" to właśnie dane ze sterownika :)
  10. Zainstaluj sobie emulator Andy i będzie Ci chodziło na Windzie :)
  11. Też kiedyś o tym myślałem. Mając własny serwer można by było nawet przez www mieć kontrolę nad sterownikiem i zapisywać informacje danych z całego sezonu. Ale jak dla mnie to i tak już wykonałeś wielką robotę za co dziękuję :)
  12. U mnie jest czujnik na kotle a termometr fabryczny na kotle zawsze pokazuje o ok. 5 st.C wyższą temp. niż temperatura z czujnika.
  13. Widziałem Twoje filmy. Jeśli takie ustawienia są dla Ciebie najlepsze to OK. Te filmy bez spieków na jakiej mocy są nagrane? bo widzę, że żar masz tylko w środku palnika. PS Ogarnij trochę kocioł z sadzy bo jeszcze trochę spaliny Ci nie będą przelatywać poprzez ruszt ;)
  14. Ja jednak jestem za opcją przymknięcia przysłony więcej niż połowę a jednocześnie zwiększenia maksymalnej mocy dmuchawy w sterowniku. To rozwiązanie wydaje mnie się bardziej funkcjonalne z uwagi na lepszą zmianę mocy dmuchawy przy zmianie modulacji o 1%. Poza tym przy czuwaniu mamy mniej powietrza dostającego się na palnik samoczynnie.
  15. wyślij mu czek in blanco :D
  16. To oznacza bug w oprogramowaniu do zabudowy :rolleyes: U nas (wersja z zabudową) nie działa w ogóle więc osoby, które nie mają zabudowy niech nie piszą, że im działa :P
  17. Czy ktoś z wersją zabudowy ślimak może potwierdzić, że przycisk DODAJ PALIWA załącza podajnik?
  18. Do czego służy przycisk DODAJ PALIWA w menu ROZPAL/WYGAŚ? U mnie po naciśnięciu tego przycisku w trybie AUTO nie ma żadnej reakcji podajnika (słychać tylko dźwiękową reakcję sterownika). Czy sterownik w okresie letnim (przy dłuższym postoju) załącza automatycznie pompę np. co 14 dni dla ochrony pompy? Wersja 2.01 zabudowa.
  19. A czy to nie jest tak, że otwarcie drzwiczek powoduje większy ciąg kominowy przez co gorące spaliny szybciej docierają do czujnika i stąd wyższa temperatura spalin?
  20. statystycznie ja i mój pies mamy po trzy nogi dalej będziecie dyskutować o średnich?
  21. ... a co z interwałową pracą pompy c.o. w trybie czuwania? (przy aktywnym czujniku pokojowym-programator czasowy).
  22. Sam moduł to koszt ok. 70zł. Razem z zasilaczem i kabelkami to ok. 100zł.
