carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Ja mam złącze panelu pokojowego na RJ11 a opcji tej nie mam. :wacko: Najlepiej pytać Tomka o co z tym chodzi bo instrukcja mówi, że powinno być a nie ma. :unsure:
  2. Zamontuj sobie czujnik otwarcia zasobnika i aktywuj w opcjach palnika. Wtedy, jak otworzysz pokrywę zasobnika to dmuchawa i podajnik się zatrzyma. Albo podłącz sobie przewodem jakiś wyłącznik do złącza AB. :) PS Pod warunkiem,że masz taką opcję bo niby mamy wszyscy sterownik SKZP ale mamy różne opcje. :wacko:
  3. Np. zmniejsz moc maksymalną.
  4. W nowej wersji wystarczy mieć konwerter RS232 ustawiony jako TCP Client. Jest nowy adres strony na razie dla zainteresowanych.
  5. A zabudowa jak zwykle jest traktowana jako druga kategoria :(
  6. Ustawienia wydają się być ok. Spróbuj zmienić może port na zalecany w twoim konwerterze tj. 1024 ~ 65535 albo inactive timeout na 0 ale na początek proponowałbym sprawdzić na innym kablu.
  7. jaki masz konwerter? wybrałeś port który masz ustawiony w konwerterze przy RS232? RS232 musisz ustawić na innym porcie niż ten co masz RS485 (jeśli masz konwerter z tymi dwoma złączami).
  8. Tak i konwerter RS232. PS Nie sprawdzałem na sofcie < 2.0.
  9. Każdy kocioł/palnik ma minimalną moc podaną przez producenta. Gdy modulacja schodzi poniżej tej mocy to będą problemy.
  10. Pod tym adresem jest aktualny i jest potrzebny ddns. Zmienione. Teraz max. 30 znaków. Jeśli mało to pisać.
  11. TEST2 Przekierowanie portu i zewnętrzne IP niewymagane. Konwerter: RS232 Info: PW
  12. TEST http://skzp.000webhostapp.com/ Rejestracja: login z forum. Przekierowanie portu i zewnętrzne IP wymagane. Konwerter: TCP server RS232 Ustawienia: Serwer: zewnętrze IP, Port: port konwertera.
  13. A koledzy makog i KamilCK jaki mają zakres pracy na polecanej dmuchawie 40W?
  14. Ja to widzę tak: Jeśli dmuchawa jest ustawiona na 100% i modulacja jest ustawiona na 100% to przy zmianie modulacji o 1% moc dmuchawy zmieni się o 1%. Jeśli dmuchawa jest ustawiona na 30% a modulacja jest ustawiona na 100% to przy zmianie modulacji o 1% moc dmuchawy zmieni się o 0,3%. Zmiana mocy dużej dmuchawy o 0,3% to tak naprawdę żadna zmiana.
  15. Z tego co pamiętam to już kiedyś był poruszany tema by w ustawieniach była możliwość wyboru jaką dmuchawę(W) mamy podłączoną do sterownika. Były chyba obietnice, że coś będzie w wersji 2.0 ale jak to jest z obietnicami to wiadomo...
  16. A jaką dmuchawę polecacie do tego sterownika o mocy ok. 40W ? Zauważyłem, że dużo osób ma 80W a tyle nie trzeba.
  17. Kto korzysta z apki Wojszyma oraz ma konwerter podpięty pod RS232 i ustawiony jako TCP server?
  18. https://streamable.com/prrvu
  19. Mam nadzieję, że jutro ktoś pomoże. Jeśli nie to zawieszam projekt.
  20. @dddkow głupoty opowiadasz A tutaj np. co jest?
  21. @Wadus 1.Masz sterownik zabudowany? 2.Masz termometr na kotle?
  22. Czy ktoś na ochotnika udostępni mi (na PM) tymczasowo zewnętrzy IP i port swojego konwertera RS232? Potrzebuję sprawdzić połączenie z dwóch konwerterów jednocześnie
  23. @Tomek Gdzie mamy szukać teraz poprzednich wersji aktualizacji? Tak jak wcześniej było napisane - co zostało zmienione w obecnej wersji? Dlaczego zawsze jest pomijana aktualizacja dla wersji w zabudowie?
