wojtas85
Treść opublikowana przez wojtas85
zabezpieczenie instalacji - wybór zaworów 3D, VTC
wojtas85 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Instalacje CO i CWU
@sambor jeśli chodzi o CWU to jest bojler poziomy podwieszony pod sufitem, zasilany z głównej nitki i powrót do kotła, bez pompy, z zaworem klapowym zwrotnym na zasilaniu. Gdzie ewentualnie umieśćić 4D ? Pompa CO jest jedna na zasilaniu z kotła (wraz z bypassem i zaworem różnicowym), średnica na wyjściu jest duża bo 2" Kilka zdjęć dla zobrazowania sytuacji poniżej. PS. Dodam, że obsługuje to osoba starsza i im mniej zaworów do kręcenia i elektroniki tym lepiej. Część instalacji (na dole grube rury) działa grawitacyjnie przy zaniku prądu. Poddasze było adaptowane i modernizowane więc tam już jest pex na grzejniki. Budynek stary poniemiecki -
Może i lepie, nigdy nie miałem do czynienia z 4D. A jak to w praktyce wygląda jeśli chodzi o pogodzenie ochrony kotła i temp. na grzejniki ? zwłaszcza w takim okresie przejściowym i tak jak teraz , gdzie temp. na zewnątrz dochodzi w dzień do +10 ? -
wojtas85 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, Będzie przerabiana instalacja, kocioł się rozciekł, jeżeli nie uda się pospawać to wymiana na nowy. Przy okazji planowana jest przeróbka podłączenia instalacji. Czy można zastosować 2 zawory, mianowicie : 1 - stałotemperaturowy zawór termostatyczny (VTC) z wkładką powiedzmy 55 st. C na obiegu kotłowym 2- zawór 3D (na razie ręczny) na wyjściu z kotła (regulacja temp. na instalację)\ Gdzie wtedy umieścić pompę CO ? - na powrocie za zaworami a przed kotłem ? W domu same grzejniki, kocioł był źle dobrany (23 kW na ok. 120m2) i po rozhajcowaniu była sauna, albo palenie na niskiej temp. Planowany kocioł Ogniwo DS classic 10 kW. -
wojtas85 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Do palenia drewnem czy weglem zakladam 2-gie drzwiczki, a te z palnikiem sciagam calkowicie. Przypuszczam na 99% ze wina tego nadmiernego zuzycia byl kiepski pellet. -
jakos z 2017, z przerwami na palenie drewnem -
ok, jednak byla rura paleniskowa z dziurkami do wymiany, tak ja zezarlo ze nie chciala za nic wyjsc... -
Cześć, Mam zamiar dołożyć do obecnej instalacji CO pompę ciepła monoblok np. Haier 8 kW. Opis instalacji : - układ otwarty z naczyniem przelewowym na poddaszu, ciśnienie statyczne 0,9 bar - źródłem zasilania jest kocioł DS 20 kW + palnik na pellet KIPI (można palić i drewnem i pelletem) - w układ jest wpięty równolegle bufor ciepła 4 wyjściowy o pojemności 1000 l - za wyjściem z bufora w kierunku grzejników jest zawór 3D z siłownikiem, temp. przez cały okres grzewczy oscyluje w granicach 40-45 st.C) - woda użytkowa jest grzana w zasobniku CWU 200 l bezpośrednio z kotła, lub za pomocą grzałki 2 kW, - w instalacji są w większości grzejniki stalowe (2 płytowe - 10 szt.) + drabinka i 2 pętle podłogówki na zaworach RTL (około 130mb ) Chciałbym grzać pompą ciepłą możliwie jak najwięcej, a gdyby nie wyrabiała / mroźne dni , to wtedy odpalam kocioł. Pompa ma pracować na jednym obiegu z cała instalacją w ukł. otwartym -> ciśnienie 0,9 bar Nie chcę glikolu, wymienników ciepła i zaworów antyzamrożeniowych, PC będzie zabezpieczona UPS + pompa obiegowa na bypassie Jakie podłączenie do istniejącej instalacji będzie odpowiednie ? ( bufor zostaje ze względu na kocioł CO). schemat nr 2 czy nr 3 , czy może inne rozwiązanie ?
Drugi bufor ciepła do istniejącej instalacji - jaki układ podłączenia ?
Witajcie posiadam instalację składającą się z : 1. kocioł zasypowy DS - 20 kW 2. Bufor ciepła 1000l 3. zasobnik 200 l (pionowy) Wszystko działa poprawnie, podłączenie podobne jak na schemacie które zapożyczyłem z internetu. Chciałbym dostawić drugi bufor, pojemność ok. 1200 - 1500 l. W jakim układzie podłączyć bufory i kocioł, biorąc pod uwagę , że ten nowy bufor będzie miał prawdopodobnie przyłączą i odejścia inne niż obecny (na innych wysokościach) ? Czy zastosować w takim przypadku układ szeregowy ? Jeśli tak to który ma się grzać jako pierwszy patrząc od kotła, ten obecny 1000l czy ten nowy ? -
A ile te trakery go wyniosły ? - moim zdaniem zamiast inwestować w trakera i solidną konstrukcję do niego (ciągłe naprężenia paneli podczas obracania w te i z powrotem) lepiej dołożyć paneli na stałej konstrukcji (jeśli jest miejsce na działce)
Nawyki, nawykami, ale nawet to zdaje się nie daje gwarancji nie dymienia na kotłownię. Musi być chyba naprawdę solidny ciąg, żeby przez taki długi wymiennik przechodziło i nie dymiło przy dokładaniu. Co do cen palnika w Tekli - poszczególne kształtki to koszt ok. 200-300 zł / szt. - komplet (5szt.) ok. 1500 zł - info od producenta.
Palnik myślę że to nie problem, za to w tych wszystkich MPM-ach największym problemem jest kopcenie przy dokładaniu z tego co czytałem, tutaj jest oddymianie i prosty wymiennik, wymaga mniejszego ciągu.
@Piecuch19 a jaka jest tam obecnie cena za ten czeski węgiel ?
Czyli dalej nie wiemy nic tak naprawdę. Moim skromnym zdaniem, ta konstrukcja jest o tyle dobra, że nie wymaga mega dużego ciągu kominowego, wentylatora wyciągowego i właśnie jest klasycznym kotłem DS. Natomiast te z dolną dyszą mają już dużo większe wymagania. I tutaj można spalać drewno / węgiel. Brakuje konkretnych opinii od użytkowników a nie tylko teoretyków. Atmos kilka lat i się rozcieka...dużo takich opinii czytałem, więc nie jest to jakaś technologia kosmiczna jak twierdzą niektórzy.
Przecież to logiczne, że jak masz np. 12 kW mocy przyłączeniowej to nie podłączysz 50 kW PV. Najpierw musisz wystąpić do ZE o zwiększenie mocy (o ile jest taka możliwość w danej lokalizacji) a dopiero potem inwestować w panele. A o jakie bezpieczeństwo się rozchodzi ? Robisz wszystko wg sztuki jak powinno być jeśli chodzi o instalacje elektryczną. Nie wiem w czym widzisz problem ?
Dlaczego nie dołoży ? do 50 kW możesz montować bez żadnych zgłoszeń, tylko ciut gorsze rozliczanie.
Ktoś już ma i używa ? Z wymiarów wynika że kocioł 18kW i 24 kW to te same kotły, więc ciekawe gdzie jest haczyk. Co do palnika to nie jest ceramiczny tylko betonowy i składa się z 4 części. wygląda znajomo ? kocioł Viaflames ciekawe... kto dla kogo produkuje czy Tekla dla nich czy oni dla Tekli.
Czy komuś coś wiadomo na temat MPM DS Wood większych niż 18 kW ? z większą i szerszą komorą załadowczą, czy są w planach ?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Off grid moim zdaniem jest nieopłacalny na dzisiaj, za mała wydajność w porównaniu do kosztów, dodatkowo nikt nic nie napisał na temat bezpieczeństwa trzymania baterii czy to kwasowo - ołowiowych czy LiFePo w większej ilości pod ciągłym rozładowaniem i ładowaniem, trzeba mieć przystosowane pomieszczenie z pochłaniaczami oparów... to już chyba lepiej pomyśleć o generatorze prądu na gaz ziemny.
Wybór kotła na drewno BUDERUS LOGANO S 121-2 - kocioł zgazowujący drewno
wojtas85 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, Czy ktoś użytkuje / użytkował kocioł zgazowujący drewno jak w temacie tzn. Buderus Logano S121-2 ? Jakie wady, zalety , opinie itp. -
Pompa ciepła i kocioł podajnikowy na ekogroszek razem
wojtas85 odpowiedział(a) na granata temat w Pompy ciepła
1 bar ciśnienia w ukł. otwartym wystarczy do pracy monobloka czy za mało ? Też mam bufor w ukl. otwartym, tylko bez wężownicy. -
Kolektor słoneczny - własny pomysł
wojtas85 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kolektory słoneczne
na olx-ie są wystawione używane kolektory płaskie Polskiej produkcji - po 3 szt - 900 zł do negocjacji razem ze stelażami, po co takie kombinacje w jakieś klejenie blach ? -
Wybór sposobu ogrzewania Dom z lat 90-tych PC ciepła czy gaz
wojtas85 odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Pompy ciepła
Nie myslales o kotle zgazowujacym na drewno, skoro masz dostep do taniego albo prawie darmowego drewna ? Np. Atmos, Blaze harmony, Attack Dpx. Jesli chodzi o grzanie cwu solary beda mialy duuzo wieksza sprawnosc 80-90% z 1m2 powierzchni w stosunku do 20-25% z panela pv. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
wojtas85 odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Cześć, W planach z tyłu głowy chodzi opcja dołożenia PC monoblok-a do obecnego istniejacego juz układu mianowicie : - kociol 20 kW + palnik kipi - bufor ciepła 1000 l - grzejniki stalowe + troche podłogówki na RTL-ach - na grzejnikach temp. 42-47 st. w mrozy Spalanie ok. 6t pelletu na sezon - dom zamieszkany na parterze, pietro niezamieszkane i nieogrzewane. Układ jest otwarty z naczyniem przelewowym ok. 130 l. Czy do pompy ciepła monoblok może zostać wpięty tak duży bufor ? Jakie są ewentualne plusy i minusy możliwych rozwiązań ? Czy taka rotenso jak tutaj w temacie lub haier bez fajerwerkow bedzie ok ? Wojtek -
Placic powyzej 1000 zl za odpad jakim jest pellet to juz przesada... opony i smieci pojda w ruch....gaz do gory, pellet w gore, wegiel w gore, prad w gore....eko-oszolomy niech sobie placa ile chca za swoje eko paliwka, stac ich.
