Treść opublikowana przez wojtas85
A propo's zasobnika....ma ktoś namiary gdzie możnaw miarę tanio kupić zasobnik (prostopadłościenny z lejem) lub zlecić komuś zrobienie ? Chodzi mi o taki, który wybiera do samego końca. U mnie pytałem kilka firm z branży rynnowej i opierzeń o zrobienie samego leja do beczki to był mega problem, dlatego pytam może ktoś podpowie.
Musisz sie zdecydować - albo będziesz palił pellet czy gaz i będzie to praktycznie bezobsługowe, albo będziesz dalej niewolnikiem kotłowni i na łańcuchu dorzucania co jakiś czas tych 10 ton drewna. Za komfort się płaci. Jak kiedyś extra za klimatyzację w samochodach :) Nie ma się co bać palnika, to prosta technika a nie nasa, wystarczy poznać z grubsza budowę palnika i nie zaniedbywać okresowego czyszczenia - uzależnionego od jakości pelletu. A w razie "W" zostaje ruszt analogowy i heja z drewnem :) Pelletu z racji mniejszej kaloryczności idzie więcej do 20 % od węgla.
Nie ma co myśleć , tylko zawsze można działać , sprzedać palnik z kotłem lub sam palnik - chętni się znajdą i wziać gazowy np. nasz Polski z termetu za około 4 000 zl , odkręcić kurek i zapomnieć gdzie jest kotłownia. Też się zastanawiam czy u rodziców nie założyć gazowego, bo mają miejskie obecnie ale węzeł cieplny nowy to koszt ok. 10 000 zl ;/ Trzeba patrzeć żeby było dobrze a nie się umordować i osiwieć...
17,3 kW a nadmuch 48 % ? nie za dużo ? u mnie 20 kW i 35-36 %. To mogą być właśnie objawy przytkanego palnika - zwiększanie nadmuchu żeby cokolwiek sie paliło.... tak miałem. PS. Nie ma co patrzeć na % płomienia ....u mnie skacze między 30 a 60 i się nie przejmuje, ważne żeby była odpowiednio długa i łagodna kita płomienia i nie robiło spieków.
- Jaki Polecacie Zasobnik Pionowy 2 X Wężownica?
w ktorymś poście alfiorz pisał, że mu zasypywało płomień i przesypywało. Miałem to samo...zmieniałem pellet na lepszy itd. NIC NIE POMOGŁO. Zmieniałem ustawienia czasu pracy, nadmuch, kaloryczność zawyżona w kosmos, oszukana dawka paliwa i nic. Rozwiązanie problemu : Należy zdemontować palnik i wyczyścić, tylko dokładnie !...pozatykało gdzieś w środku między rurami i nie było odpowiedniej dawki powietrza. Wystarczy czytać forum z uwagą i wyciągać wnioski a nie ciągle zwalać na pellet i klepać posty.
Mam ds-a, a palnik zamontowany w śodkowych drzwiczkach. Mam też drugie drzwiczki oryginalne, więc chciałbym odłączyć palnik (ta wtyczka okrągła wielopinowa), zdjąć drzwiczki z palnikiem i założyć drugie. Chodzi mi, żeby dalej ecomax sterował całą instalacją - pompy , mieszacz itp , ale, żeby fizycznie palnik był odłączony i całkiem zdjęty. Podobno trzeba w miejsce gdzie przychodzi czujnik płomienia i dmuchawy w sterowniku wstawić po rezystorze - żeby oszukać sterownik. Dlatego właśnie nie chcę, żeby mi palnik smaliło i odłożyć go razem z drzwiczkami tak jak jest na półkę.
Węzeł Cieplny Do Domku Jednorodzinnego
WItam, Na wiosnę u rodziców chcę przeprowadzić modernizację instalacji grzewczej i wyciąć w pień wszelkie zbędne rury i jakieś samoróbki 40 letnie. Zasilanie jest z miejskiej ciepłowni. Na to miejsce chcę zamontować węzeł cieplny 2 - funkcyjny (CO + CWU). Jakiej mocy szukać ? Jakie modele polecacie, w jakich sensownych pieniądzach coś można kupić i na co zwracać uwagę ? Można kupić np. bez pompy bo mam wolną ? Domek to kostka lata 70-te, ocieplony.
Podawanie spalania dobowego jest nieobiektywne. U jednych jest teraz temperatura minus do końca i wieje ze dach wygina, a u innych cisza i na zewnątrz cieplej. Poza tym każdy ma inny dom (ocieplenie , okna, dach itp.) Jak już to trochę lepiej podawać dane z danego miesiąca + lokalizacja i opis budynku. Pewnie już była gdzieś o tym mowa, to tak dla przypomnienia.
Mialem to samo. Jak wczesniej opisywalem problem z zasypywaniem lufy przez niespalony pellet i w efekcie koncowym gasniecie plomienia. Rozebralem palnik, przedmuchalem wentylator i lufe kompresorem, nasmarowalem i zlozylem. Problem zniknal jak reka odjac. Kupowalem tez lepszy pellet ale to nic nie dawalo. Takze trzeba czyscic tam gdzie nie widac. Palnik mam od poczatku grudnia.
