wojtas85
Treść opublikowana przez wojtas85
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Ktoś już ma i używa ? Z wymiarów wynika że kocioł 18kW i 24 kW to te same kotły, więc ciekawe gdzie jest haczyk. Co do palnika to nie jest ceramiczny tylko betonowy i składa się z 4 części. wygląda znajomo ? kocioł Viaflames ciekawe... kto dla kogo produkuje czy Tekla dla nich czy oni dla Tekli.
Czy komuś coś wiadomo na temat MPM DS Wood większych niż 18 kW ? z większą i szerszą komorą załadowczą, czy są w planach ?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Off grid moim zdaniem jest nieopłacalny na dzisiaj, za mała wydajność w porównaniu do kosztów, dodatkowo nikt nic nie napisał na temat bezpieczeństwa trzymania baterii czy to kwasowo - ołowiowych czy LiFePo w większej ilości pod ciągłym rozładowaniem i ładowaniem, trzeba mieć przystosowane pomieszczenie z pochłaniaczami oparów... to już chyba lepiej pomyśleć o generatorze prądu na gaz ziemny.
Wybór kotła na drewno BUDERUS LOGANO S 121-2 - kocioł zgazowujący drewno
wojtas85 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, Czy ktoś użytkuje / użytkował kocioł zgazowujący drewno jak w temacie tzn. Buderus Logano S121-2 ? Jakie wady, zalety , opinie itp. -
Pompa ciepła i kocioł podajnikowy na ekogroszek razem
wojtas85 odpowiedział(a) na granata temat w Pompy ciepła
1 bar ciśnienia w ukł. otwartym wystarczy do pracy monobloka czy za mało ? Też mam bufor w ukl. otwartym, tylko bez wężownicy. -
Kolektor słoneczny - własny pomysł
wojtas85 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kolektory słoneczne
na olx-ie są wystawione używane kolektory płaskie Polskiej produkcji - po 3 szt - 900 zł do negocjacji razem ze stelażami, po co takie kombinacje w jakieś klejenie blach ? -
Wybór sposobu ogrzewania Dom z lat 90-tych PC ciepła czy gaz
wojtas85 odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Pompy ciepła
Nie myslales o kotle zgazowujacym na drewno, skoro masz dostep do taniego albo prawie darmowego drewna ? Np. Atmos, Blaze harmony, Attack Dpx. Jesli chodzi o grzanie cwu solary beda mialy duuzo wieksza sprawnosc 80-90% z 1m2 powierzchni w stosunku do 20-25% z panela pv. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
wojtas85 odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Cześć, W planach z tyłu głowy chodzi opcja dołożenia PC monoblok-a do obecnego istniejacego juz układu mianowicie : - kociol 20 kW + palnik kipi - bufor ciepła 1000 l - grzejniki stalowe + troche podłogówki na RTL-ach - na grzejnikach temp. 42-47 st. w mrozy Spalanie ok. 6t pelletu na sezon - dom zamieszkany na parterze, pietro niezamieszkane i nieogrzewane. Układ jest otwarty z naczyniem przelewowym ok. 130 l. Czy do pompy ciepła monoblok może zostać wpięty tak duży bufor ? Jakie są ewentualne plusy i minusy możliwych rozwiązań ? Czy taka rotenso jak tutaj w temacie lub haier bez fajerwerkow bedzie ok ? Wojtek -
Placic powyzej 1000 zl za odpad jakim jest pellet to juz przesada... opony i smieci pojda w ruch....gaz do gory, pellet w gore, wegiel w gore, prad w gore....eko-oszolomy niech sobie placa ile chca za swoje eko paliwka, stac ich.
Dobór pompy ciepła Polecane pompy ciepła powietrze-woda 8-10kw
wojtas85 odpowiedział(a) na poziom temat w Pompy ciepła
Skoro masz przewymiarowany kociol pelletowy do budynku, to czemu nie zastosujesz moim zdaniem chyba najprostszego rozwiazania - dolozenie buforu ciepla takiego min. 1000l ? Palnik bedzie chodzil na max mocy, bedzie odbior ciepla na bufor i niska zadana temp na obiegi ? -
Cześć, Modernizuję instalację co w domu jednorodzinnym. Sieć miejska co. Wszystko co było stare i niepotrzebne wycięte. Będzie wstawiany węzeł cieplny z wymiennikami płytowymi. Kotłownia jest w piwnicy, skąd przez ścianę poniżej poziomu ogródka przychodzą rury miejskie. Czyli to wygląda tak : Rury miejskie poziomo --> pionowo po ścianie --> podwieszone poziomo pod sufitem --> zejście na inną ścianę pionowo do wymiennika Czy muszę zastosować odpowietrzenie na pionie w najwyższym punkcie ? np zrobić trójnik i wkręcić od góry ręczny zawór kulowy 1/2 z rurką w dół ? Wszystko na wysokich parametrach sieci. Rury od miejskiej - 1" Do wymiennika od wejścia do piwnicy - 3/4 "
wojtas85 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
3 sezon...troche slaba ta super stal w kosmicznej cenie Ps. Gdzies juz kiedys bylo o tej rurze tutaj komus pdzdzarlo... ale nie moge znalezc..a jestem na 205 stronie..moze ktos wie gdzie mniej wiecej szukac ? -
Wiem ze mozna dokupic, jak masz wymiary to napisz prosze. W kilku miejscacch przy wylocie jest dosyc mocno wytarte, wiec sie przymierzam pomalu do wymiany. Teraz jak sie pali to klopotliwy jest demontaz i rozkrecanie wszystkiego po to zeby zwymiarowac. 400 zl to za duzo jak za kawalek rurki. -
Ma ktos moze zwymiarowana rure wewnetrza (ta z otworkami nadmuchowymi) palnika kipi 20 kW ? Z jakiego gatunku stali to jest wykonane ? -
Zgadza sie..po to ktos wymyslil palnik przystosowany do spalania pelletow zeby to utylizowac..pellet to przeciez odpad...ale niektorzy tego nie rozumieja i lubia za swoj swiety gral przeplacac..bo im ktos wmowil ze to jest eko.
Trener40 Nie ma zadnych przeciwskazan prawnych do spalania pelletow gorszej jakosci. Jezeli mi doplacisz 500 zl do kazdej tony to prosze bardzo. Mam bufor wiec idzie to na mocy max i z komina spaliny sa praktycznie niewidoczne. Pale tym co mi pasuje i na co mnie stac wiec sie ***. Ty pewnie jestes super EKO cool trendy, masz auto elektryczne i teczowa flage przed domem.
Pale przemyslowym a2 po 500 zl i jest ok. Spalam okolo 5-6 T/ sezon.
Witam w Nowym Roku, wszystkiego Najlepszego ! @margor pisaliśmy na pw w marcu 2018 r. Wysyłałem Ci wtedy foty jak u mnie jest zamontowany palnik 20 kW w DS Zgoda - Wieprz 20 kW. Wg mnie i kolegów wyżej którzy już pisali, będziesz miał za małą odległość palnika nawet 16 kW od ścian tylnej i bocznych. Musiałbyś szukać innego palnika albo zakupić sam wymiennik większy i dostawić jakiś bufor tak jak było powiedziane. Dla przypomnienia i pokazania innym jak to wygląda (palnik w środkowe drzwiczki) - temp. spalin 90 - 140 st - w zależności ile czasu minęło od ostatniego czyszczenia. -
Zeby taki byl ro nadmuch zwiekszac czy zmniejszac ? Cykl pracy - 20 sek Kalorycznosc - 5.5 -
Kita plomienia dluuga i bardziej pomaranczowa, niz krotka poszarpana. Nie gasnie, przy rozpalaniu nie mam problemow, ktore wystepowaly jak sie uczylem ustawien. Tylko czasem tak nisko schodzi ze mysle sobie ze zaraz zgasnie. Palnik 20 kw, nadmuch 38%, full moc na bufor. -
Czy koledzy ktorzy wymienili czujke plomienia zauwazyli poprawe % plomienia i "nie skakanie" tegoz ? Ja posiadam z 2017r. Na czerwonych przewodach i zastanawiam sie czy wymieniac bo % plomienia ciafle skacze i oscyluje 20-40% najczesciej. -
To co z ta temperatura spalin ? Ile ma wynosic minimum a ile max ? Bo rozgadaliscie sie o pv na bogato.. -
Nie za niska ta temperatura spalin ? Jaka powinna być optymalna ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
