wojtas85
Treść opublikowana przez wojtas85
wojtas85 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
a czego sie spodziewales ? Zawirowywacze spelniaja swoja funkcje - obnizyly temp. spalin -
pelletu spalisz jakies 20 do 30 % wiecej -
100 st. C ? to za malo..optymalnie jest chyba kolo 150 - 170 -
1. jak duza instalacja - mocowo ? 2.jakie panele (ile W na panel) 3. jaka strona świata (całość czy podzielone ) i kąt nachylenia ? -
jak robic sprzeglo hydrauliczne to jakie ? - lepsze pionowe czy poziome ? bufory mozna czasem kupic okazyjnie. jakies 2 miesiace temu na olx gosciu wystawial 2 x 1000 l po 800 zl /szt. fabryczne, bez ocieplenia prad pojdzie do gory, ale pellet tez, bo przy jego produkcji potrzeba wlasnie duzo energii elektrycznej :( -
Dzięki koledzy @Dragster @Visitor1230 @Patrol w temacie prawidłowego ustawienia parametrów stałej całkowania i zakresu proporcjonalności mieszacza. Teraz już nie wachluje siłownik mieszacza w górę i dól, tylko trzyma zadaną temperaturę elegancko :) -
Afriso ARV DN25 , kvs - 12 m3/h , Art. nr - 13 384 00 -
przy ustawieniu proporcjonalnosci na 2 dalej latalo strasznie , nie moglo sie ustabilizowac, tylko przeskakiwalo w jedna i druga strone zadana temp. Mimo wielokrotnego wylaczenia sterownika i ustawienia z menu sterowania recznego mieszacza na calkowity off i pozniejsze wlaczenie sterownika. Zmienilem na 1 - 195 i nieczulosc 1 st. i jak narazie jest ok, bede testowal dalej. Jak widze jest kolosalna roznica w dzialaniu miedzy 1 a 2. Co by bylo jakby bylo np. 4 ? Jeszcze szybciej by krecil mieszaczem czyli jednostkowy skok bylby o kilka % ? Bo teraz jak kreci to delikatnie co 1 % Zobaczymy czy jutro rano parametry beda zachowane i nie bedzie swirowac. -
to jak prawidlowo to sie powinno dobierac ? instalacje mam grzejnikowa, i jak w pozniejszym czasie to wplywa na sterowanie z pogodowki ? czyli wylaczam reczna nastawe temp i przechodze na sterowanie pogodowe, czy wtedy musze to korygowac ? -
ok, u mnie wyjsciowymi wartosciami bylo : - zakres proporcnonalnosci - 0 , wczoraj zmienilem na 1 a dzis przed odpaleniem bylo znowu 0 , dziwne - stala calkowania - 160 - a nieczulosc mieszacza mam na 2 st -
Pale obecnie w trybie ruszt, bo mam jeszcze troche drzewa do spalenia. Zadana jest jakas tam temp. na stale "z reki" np. 50 st. na mieszacz. Wszystko dziala ok, piec chodzi, dokladam drzewa , laduje bufor i koncze palenie w kotle poznym wieczorem. Temp. na mieszaczu caly czas oscyluje wokol zadanej czyli 50 +_ 2 st. Po jakims czasie, w nocy lub nad ranem dzieje sie cos niepokojacego. Mianowice mieszacz otwiera sie co chwile i zamyka temp. skacze ~ 36 - 60 st. i tak w kolko. Tzn. jest np. 52 st. to dochodzi do 60 pomalu i pozniej schodzi w dol do 36 i z powrotem do gory. I tak w kolko. Dodam, ze mam ecomax 860 z najnowsza wersja oprogramowania - wrocil z pluma. Sam silownik i zawor sprawny - w trybie recznym otwiera sie i zamyka poprawnie. Gdzies jest wina w sterowniku tylko co to moze byc ? -
Jaki macie ustawiony w ustawieniach serwisowych -> ustawienia mieszacza 1 -> zakres proporcjonalnosci ? na jaka wartosc ? oraz stala czasu calkowania ? mowa o sterownikach ecomax bo mam problem z mieszaczem , ktory jak narazie nie zostal rozwiazany -
Nie mam zadnej podkladki izolacyjnej - jedynie sznur. Naprzeciwko kity plomienia jest zalozona poleczka i na niej sa 2 szamotki - takze plomien uderza w szamoty a nie bezposrednio w blache. Wszystko dziala bdb , nic sie nie przegrzewa. -
Wystarczy sznur z warstwą z 1 strony samoprzylepna. Dokładnie odtłuścić powierzchnie, przykleić sznur i dokręcić wszystko dobrze żeby docisnęło i powinna być malina. -
odpowiem w swoim imieniu słuchaj.. ostatnio widziałem na olx 2 bufory 1000 l po 600 zl / szt. fabryczne - używane (bez ocieplenia). Więc można poszukać i dołożyć bufor. Tylko on nie działa na modlitwy - trzeba tak czy inaczej opał kupić :) ps. ja spalilem w poprzednim sezonie około 6 - 6,5 t pelletu za ok. 500 zl Przed modernizacją - 6 T węgla Na instalację co patrzę jako rodzaj inwestycji - ma być bezawaryjna i mało obsługowa , a to kosztuje. -
zdemontować palnik i iść do "igla" po pet-y. A tak poważnie...wszystko drożeje...wegiel też więc nie ma wyboru - albo mieć ciepło albo marznać. -
Tak się zastanawiam....po co palić w palniku kipi (który jest fabrycznie przystosowany do spalania gorszych pelletów) - towar za 800 ~ 1000 zl / t ? Lepiej kupić tańszy - chyba że ktoś nie ma dostępu, to się zgadzam, a zaoszczędzoną kasę przeznaczyć np. na lepszą izolację, albo wczasy :) -
% plomienia w duzej mierze zalezy od jakości samego pelletu. U mnie w kipi np. paląc na gorszym pellecie % płomienia przy mocy max ~ 20 kW oscyluje w granicach 40 -50 %. Fizycznie płomień sam w sobie jest bdb. jedynie przekłamuje na fotokomórce. -
Jeżeli instalacja elektryczna jest sprawna i wytrzymała to można zastosować grzałkę np. 3 kW -
860 ma obsluge bufora w standardzie i nie trzeba zadnego dodatkowego modułu. -
w ecomaxie 860 jest już obsługa bufora jakby ktoś nie wiedział. -
nie 123 , tylko 0123
