woku
2
Treść opublikowana przez woku
Jestem niezbyt szczęśliwym posiadaczem tego kotła - to kiepska konstrukcja wg mnie i trochę przeze mnie poprawiona za pomocą szamotu - możesz o tym poczytać i innych postach. Palę głęwnie mieszanką węgla z miałem 2:1.....1:1 zależy jak się weźmie na łopatę - mam wszystkow zwalone na jedną pryzmę. Za pomocą tego kotła pozbywam się także liści z jesiennego opadu i oragnicznych i papieropochodnych odpadów (sortowanie śmieci) Po raz pierwszy w tym roku nie wstydzę się patrzeć sąsiadom w twarz, wcześniejsze dwa sezony to zadymianie okolicy. Nie mówię że nie mam dymu - w tym kotle to niemożliwe, ze względu na prak powietrza wtórnego i kanału dopalającego, ale dym jest naprawdę niewielki. Wojtek
Dokładnie - same otwory w płycie na ruszcie to lipa, pedzej czy później zostaną zatkane. Ja w podobny sposób mam przerobiony swój kocioł Termotech UKN i nie mogę nic wymyślić jak podać to wtórne powietrze a dodatkowo jest za wąsko by wyłozyć szamotem komorę dopalania gazów, które z paleniska trafiają do wymiennika. Co za "młotki" robią te kotły :)
Żeby się nie okazało, że to On napisał :)))
Witam, grzebiąc w sieci natrafiłem na skan Przeglądu Technicznego z 17.10. 1902 roku !!!! Na jego łamach pewien inżynier opisuje proces spalania metody zaradzenia dymowi. I tylko smutek bierze, że od ponad stu lat nic z tym nie zrobiono - bo opiywane są tam te problemy, z którymi borykamy się tutaj na forum. http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1423/44pt02t40_nr_44.pdf Pozdrawiam Wojtek
A pompa cwu - działa stale, czy jak jest zapotrzebowanie na ciepło?
Na jednym zasypie trzyma od 12 - 17 godzin przy mieszance węgla z miałem ca. 50/50. Palę również mieszanką węgiel, miał + liście opadłe tej jesieni - mam sporo drzew na podwórzu i całe hałdy liści - wówczas stałopalność od 7 - 9 godzin. co do kratki przed drzwiczkami - jak w zeszłym roku paliłem samym miałem to był ten sam efekt - na szczęście nie doszło do pęknięcia, ale kratka jest mocno nadwyrężona.
Poleganie Na Sprzedawcy/błąd Sprzedawcy/ Odpowiedzialność
woku odpowiedział(a) na BROTHER temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko zależy.... Ja mam kocioł 28kW na ok. 350m2 nieocieplonego domu, z czego ok 120 to część garażowo warsztatowe i tam nie utrzymuję temp. takiej jak w domu. W okresach przejściowych spokojnie starcza, w duży mróz trzeba więcej mu poświęcić więcej czasu, ale wystarcza. Myślę, że jakby w pełni ogrzewać 350m2 to byłoby trochę "ciasno". Skoro się teraz musisz napracować to rozumiem, że kocioł zasypowy... Wydaje mi się, że przy obecnych temperaturach mimo wszystko powinien starczyć - przy mrozie raczej nie. Kwestia jeszcze instalacji, jeżeli jest liczona na wysokotemperaturową, to rzeczywiśćie może być problem z dogrzaniem domu, a może niedoszacowane grzejniki? pozdrawiam -
Będąc użytkownikiem kotła na paliwa stałe i stałym obserwatorem polemiki na forum dot. prawidłowego i ekonomicznego spalania, moje wnioski są następujące: Przekonuje mnie teoria i doświadczenie kol. HESO, mianowicie, że kocioł powinien się składać z 5 części: 1. komora załadowcza (ew. z systemem automatycznego podawania opału) 2. palenisko z palnikiem i komora dopalania izolowana cieplnie 3. wymiennik 4. komin Heso przeniósł technikę stosowaną w przemyśle na własne podwórko i polemika na temat budowy jego kotła mija się z celem – ma najlepszy. Największą pomyłką jest umieszczanie paleniska i komory dopalania w wymienniku płaszczowym. Wszystko na swój czas i kolej. Nie da się dobrze spalać i ogrzewać jednocześnie. I nie ma tu różnicy czy to kocioł zasypowy czy automatyczny – tak działają kotły przemysłowe: dostarczyć paliwo – spalić – odebrać ciepło – usunąć spaliny. Podobnie koncentrowanie się na temperaturze wody w kotle jest wtórne. Jeżeli opał zostałyby dobrze spalony w wyizolowanej komorze i dopalony, to nie ma znaczenia jaką temperaturę wody będziemy utrzymywać na kotle: 1. jeżeli mamy samo CO to można utrzymywać temperaturę na poziomie zapewniającym komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, jedyne co nas ogranicza to kondensacja pary na wymienniku i utrzymanie odpowiedniej temperatury spalin za wymiennikiem, by utrzymać ciąg kominowy 2. jeżeli mamy dodatkowo CWU to temperatura musi być utrzymywana na poziomie zapewniającym ogrzanie wody w zasobniku, a temp CO obniżamy za pomocą regulacji zaworem 3d lub 4d pozdrawiam
45 -2 = 43 -> przy tej temperaturze powinien wystartować
Zgadzam się z przedmówcą - bo miałem podobne problemy 2 lata temu. Zawór 4d, 60oC na piecu, 28-35 na grzejniki, przy dużym mrozie 45
- 10 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Palnik obrotowy
- (i 4 więcej)
zrobiłem to jak na załączonym rysunku. Ponieważ musi zstać drożne wyjście z pierwszego kanału jest za mało miejsca by postawić ściankę na przegrodzie, więc postawiłem cegły na kątowniku wspartym na słupkach również z przeciętej cegłu szamotowej - wszystkie cegły grubości 3 cm. Dodatkowy szamot pod kątem ok. 30 - 45 stopni na wlocie do kanału i postawione cegły na bokach paleniska (tego nie widać na rysunku). jeden rysunek po przeróbce drugi przed Pozdrawiam
Żaden z tych kotłów nie jest dolnego spalania, termotech i seko to typowe górniaki, defro dolno-górny
Co prawda, to prawda! Dokładnie tak jak napisałeś. Ja również rzadko rozpalam, ale jeśli już to TYLKO z tyłu paleniska. Pozdrawiam
Zużycie Energii Przez Instalację Z Kotłem Na Ekogroszek.
woku odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
U mnie dobowe zużycie kotłowni, razem z oświetleniem na schodach, w kotłowni i składzie podczas obsługi kotła również wynosi ok 2kWh. pozdr. -
Witam, mam podobny kocioł Termotech UKN ze Stąporkowa i generalnie moje zdanie jest takie, że te kotły to wynik kłótni pomiędzy zwolennikami kotłów z górnym spalaniem i zwolennikami kotłów z dolnym spalaniem - wyszło co wyszło... Przy paleniu jak Wy od dołu, część spalin, tych prosto ze spalania idzie za pierwszą przegrodą i przez chwilę jest ok. natomiast w miarę zwiększania się ilości żaru następuje również coraz intensywniejsze odgazowanie. W dalszym ciągu część gazów przechodzi za pierwsza przegrodę, ale tam nie ma warunków do ich dopalenia (zimne ścianki i brak powietrza wtórnego), duża część produktów odgazowania przechodzi przez warstwę opału i wychodzi górą od razu za drugą przegrodę - te nie mają najmniejszych szans na dopalenie, tak się dzieje w zwykłych górniakach zapalanych od dołu. Ja w swoim kociołku postawiłem ścianę u góry z szamotu zamykając komorę zasypową - gazy przynajmniej nie uciekają do komina z pominięciem warstwy żaru, gdzie przynajmniej w jakiejś części mają szansę się dopalić. Dodatkowo wyłożyłem szamotem boki paleniska - kocioł znacznie lepiej pracuje i o wiele mniej kopci. Zwiększyła się także stałopalność. pozdrawiam Wojtek
U mnie na powrocie, bo na głównym pionie mam naczynie wzbiorcze. pozdrawiam
Kolega Quitar już "sprzedał" chyba wsystkie swoje patenty - ten z systemem schładzania kotła z wykorzystaniem zasobnika cwu również - trzeba pogrzebać na forum. Co do przepisów to waśnie małe kotły wolno montować w układzie zamknietym przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia.
Defro przynajmniej ma ruchomy ruszt - nie trzeba dłubać pogrzebaczem
Heso, kazik, a-w, tomek krakerss, quitar, adias, automatyk i paru jeszcze innych... - jesteście pokręceni - uwielbiam czytać wasze posty, obserwować wasz zapał, a przy okazji czegoś się nauczę.... fajnie, że tu jesteście, lubię takich "wariatów"! Wojtek
UKN-a też nie bierz - niewygodne czyszczenie, 14-ka ma minimalną komorę załadowczą, poza tym to produkt hipermarketowy, kocioł miał być uniwersalny i taki jest: do wszystkiego, czyli do niczego
Zawór 4d daje jeszcze coś - możliwość regulacji temperatury obiegu CO, co przekłada się na komfort użytkowania pomieszczeń. Stale ciepłe grzejniki dają przyjemne uczucie komfortu zamiast przymykania grzejników a potem ładowania ich wysoką temperaturą - silne promieniowanie cieplne, które nie jest przyjemne.
węgiel orzech 600 miał 450 po tyle kupiłem 3 tyg. temu skład z Mińska Mazowieckiego
No fakt z tym 28kW to pojechał... nawet licząc zapotrzebowanie na 100W/m2 to wychodzi 100*112=11,2kW wiec jak weźmiesz połowę jego mocy to bedzie OK Poza tym strasznie duże średnice rur - 28mm do do grawitacji a nie przy obiegu wymuszonym
Jaki Kocioł Wybrać Do Domu Ponad 200m
woku odpowiedział(a) na niewiedzący temat w Instalacje CO i CWU
Witam, ja ogrzewam ok 350m2 kotłem 28kW - dom z lat 80, nieocieplony - w domu ok23 Miał to dobre paliwo ale potrafi być bardzo trudnym paliwem i trudno ocenić jego jakość przy kupnie, czasem są to "zmiotki" ze składu - z piachem. Zwykle jest z niego sporo więcej popiołu niż z każdego innego paliwa (to też trzeba wziąć pod uwagę, bo na koniec sezonu będzie pół kontenera gruzowego popiołu, którego trzeba się pozbyć - u nas kontener ok 350pln), ale jest ok 25% tańszy od węgla orzech i ok 40% tańszy od groszku -
Nie za bardzo rozumiem co chciałeś powiedzieć: "za 2 tysiace to zamawiam odrazu po pokazaniu specyfikacji ze dwa tiry rekuperatorów" a z drugiej strony "sam wymiennik krzyzowy do wydajnsci 150-200m to koszt min 3000zł" Wymiennik krzyżowy Heatex 150-250 m3 można kupić za 400-600 pln i to od dystrybutora w Gdańsku - przytoczona przez Ciebie firma właśnie takie stosuje.
